Другими словами нужно: из c# вызывать функции, написанные на c++ и содержащиеся в dll. Так называемый маршалинг. Кто знает как, опишите пожалуйста кокой код нужен на с++ и с#. :?:
"Мы русские и званьем дорожим,
мы матом не ругаемся, мы матом - говорим" А. Алякин
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 123
Airhand
Все просто. В .NET-проекте создаешь класс-обертку для нативного кода, и определяешь в нем прототипы для методов с директивой DllImport с именем библиотеки в качестве параметра. Если требуется, то также указываешь тип соглашения вызовов и имя импортируемой функции. В самом запущенном случае (если C-функции в параметрах используют указатели на структуры, например) это может выглядеть вот так:
Код:
unsafe class BoxOptimizeNative
        [DllImport("BoxOptimize-Library", CallingConvention = CallingConvention.Cdecl, EntryPoint = "?create_blank_instance@@YAPAVBox_Method@@XZ")]
        extern static public void* create_blank_instance();
        [DllImport("BoxOptimize-Library", CallingConvention = CallingConvention.Cdecl, EntryPoint = "?create_instance@@YAPAVBox_Method@@PAU_Vector@@000@Z")]
        extern static public void* create_instance(V* A, V* U, V* L, V* K);
        [DllImport("BoxOptimize-Library", CallingConvention = CallingConvention.Cdecl, EntryPoint = "?destruct_instance@@YAXPAVBox_Method@@@Z")]
        extern static public void destruct_instance(void *instance);
При этом структуры надо будет описать в коде на C# тоже. Но обычно все намного проще. Советую почитать вот тут:
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library ... spx?ppud=4
И еще, главный момент, который многие забывают-архитектура для собираемого .NET приложения должна быть указана принудительно, и должна соответствовать нативной библиотеке... Т.к. в противном случае при запуске приложения на 64-битной системе при попытке загрузить 32-битную DLL приложение вывалится с ошибкой.
Ryzen Threadripper 9970X (PBO Override +500, CO -15,-20,-20,-20)
ASUS TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die @ 7800 MHz / RX6900XT&RTX5090 OC / 2xP4800X 1.5T
HertZ Неверно поняли. Мне нужны были сами вызовы, а не обёртка над ними.
Я уже сделал, но всё равно благодарю. Вот как у меня получилось (может кому-нибудь понадобится): в самой библиотеке (в cpp файле):
__declspec(dllexport) void <имя функции>(int a, double d)
<тело функции>
В заголовке библиотеки:
EXTERN_C __declspec(dllexport) void <имя функции>(int a, double d);
В C# проекте:
[DllImport("<имя файла>.dll", CharSet = CharSet.Auto,
CallingConvention = CallingConvention.StdCall, EntryPoint = "<имя функции>")]
private extern static void <имя функции>(int a, double d);
Потом можно вызывать её в коде как обычно:
<имя функции>(7, 3.28);
Файл библиотеки должен лежать по пути вызывающего проекта.
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 123
Гм, то есть дллки не было? ) А причем тут тогда C#, если это обычный сdecl. :roll:
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
P.S. Airhand, энтрипоинт указывать необязательно, если он совпадает с именем метода в обертке.
Ошибка была в длл, поэтому и не получалось. Всё дело в том, что я никогда не делал такое и поэтому не мог знать где ошибка.
Благодарю, я этого не знал.
