Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Всем привет!
Пишу курсач на С#
Нужно добавить в текстбокс ограничение ввода, что бы вводились только цифры и знак ",", а знак "." автоматически менялся на ",". Так же есть условие что если поле пустое то воодится "0,". При этом должен работать бекспейс и другие системные кнопки.
Вот что получилось
Код:
private void X1_1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
                if ((e.KeyChar >= '0') && (e.KeyChar <= '9')) return;
                if (e.KeyChar >= '.') e.KeyChar = ',';
                if (e.KeyChar == ',')
                    if (X1_1.Text.IndexOf(',') != -1)
                        e.Handled = true;
                    if (X1_1.Text.Length == 0)
                        e.Handled = true;
                        X1_1.Text = "0,";
                    return;
                if (e.KeyChar == '-')
                    if (X1_1.Text.IndexOf('-') != -1)
                        e.Handled = true;
                    return;
Но проблема в том, что программа реагирует на нажатия остальных символов, при этом вводит "," или "0," в зависимости от наполнения текстбокса (так если бы я нажимал "."). Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Еще интересует как можно сделать что бы после автозамены на "0," курсор ввода перемещался в конец, после запятой.
Навскидку сразу ошибка:
Код:
if (e.KeyChar == '.') e.KeyChar = ',';
В if должно быть ==
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
А по поводу переноса курсора после 0, - смотреть у TextBox свойство SelectionStart и SelectionLength
Если на узкой лесной тропе вам повстречался медведь, не теряйтесь, сразу бейте его по морде обгаженными трусами.
Вот это погляжу, спасибо!
Добавлено спустя 15 минут 10 секунд:
Вот так все работает:
Код:
                        e.Handled = true;
                        e.Handled = true;
                        X1_1.Text = "0,";
                        X1_1.SelectionStart = X1_1.Text.Length;
                    return;
                        e.Handled = true;
                    return;
                if (e.KeyChar == 8) return;
                e.Handled = true;
Добавлено спустя 39 минут 14 секунд:
Где X1_1 наш textbox, если не понятно. У меня программа с мат. уклоном, по этому переменная X1_1.
По-хорошему, отнаследуйте класс от TextBox-а, и в нем уже пропишите внутренние обработки. Иначе вешать на каждый такой компонент обработчик в основной форме - не есть хорошо. А так - свой новый компонент просто кидаете на форму и он уже работает, без привязок лишних.
