Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 36 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Попал в геймдев, хотя думал быть веб-прогером. Поэтому есть вопрос по алгоритмам.
Часто приходится иметь дело с вещами типа триггеров - каждый апдейт спрашивать, а есть ли кто рядом, или наступил ли определённый момент времени (и если наступил, то не обрабатывал ли я наступление этого момента времени раньше), т.е. конструкции типа:
Код:
if ((target.transform.position - transform.position).magnitude < 0) {... }
if (!started) {if (Time.time > time) {started = true; ... } }
очень распространены в проекте.
И все эти балалайки крутятся и апдейтятся каждый кадр с самого старта игры в количестве сотен (некоторые я прибиваю, после того как стали не нужны, но с большинством не очевидно, что может произойти, поэтому нет)
(да, пишу на C# под Юнити)
При том, что игры специфические - под очень мощное железо (7D-стереоаттракционы), то позволить быдло-кодинг я технически могу, а душа болит и хочет красоты и оптимальности и оптимизаций.
ASUS A4M88T-M, Athlon II X3 425, 2GB NCP, video - internal ATI 4250, 200GB Samsung HDD, Win7 x64
Забавно, столько просмотров и даже ни намёка на более оптимальный вариант проверки произвольного условия, чем ежекадровый if. Оверы, ау :scare: !
Забавно то, что в теме нет ни одного вопроса. Автор, чего вы хотите то?
Если на узкой лесной тропе вам повстречался медведь, не теряйтесь, сразу бейте его по морде обгаженными трусами.
Гы! Тут прям ща столько специалистов в 3д, что 'ни продыхнуть'.
Место ты выбрал неудачное. Пошто не пошел, хотя-бы, на gamedev.ru ?
По subj - не хочешь использовать условные события, значит делай 'живыми' сами события. Т.е. выполняй их всегда, а не по условиям (что выродится в 'оглядывание и "wait" ').
Недостаток - затраты процессорного времени гораздо больше. Достоинство - динамичнее система.
(на правах бреда)
Хм. Странное решение обрабатывать триггеры каждый кадр. Ну лучше ли для них иметь отдельный таймер?
Я не знаю как у вас это реализовано. У меня лично (хотя это препреальфа вариант) есть "список" неактивных триггеров. Они через каждый промежуток времени проверяются. Как только триггер стартовал, он из этого "списка" переходит в список активных триггеров
К тому же я не думаю, что у вас именно это большой % ресурсов съедает (хотя вам виднее, тем более вы легко можете это проверить).
И вообще C# - странный выбор для таких задач.
Действительно на Gamedev больше вероятность что просветят
Последний раз редактировалось Industrialice 06.02.2012 23:52, всего редактировалось 1 раз.
AzaZeo, вам там кадры случаем не нужны? :old_wink:
https://steamcommunity.com/id/yuxxl
кстати, да, а почему бы не проверять триггеры с прореживанием по кадрам или даже по времени с учетом приоритета (например, одни - каждый кадр, другие - раз в 50-100 мс, третьи - раз в 200 мс)?
Молодец. Эта специальность гораздо интересней, престижней и более высокооплачиваемая.
Код:
Это вопрос действительно по алгоритмам. По конкретным алгоритмам. Каждый случай надо рассматривать отдельно. В некоторых случаях сделать ничего нельзя, в других - можно очень сильно оптимизировать. Здесь, на мой взгляд, нужно начинать рассматривать проект на очень высокой стадии абстракции и искать - нет ли там чего то, что можно сделать по другому, более оптимально. Вполне возможно, что изменения для оптимизации здесь надо будет вносить на уровнях более высоких, чем те, которые находятся в компетенции программистов.
Единственное что хочу заметить - эти кусочки напоминают процедурный код с использованием объектов/методов как переменных/функций (наверно ошибаюсь, но все же). Если таких кусков в одном месте текста слишком много - наверняка процедурный стиль. Лечится просто - твой код должен посмотреть опытный ООП-программер и сказать, что он думает, относительно соответствия ООП-стилю. Нет опытного - сойдет и малоопытный.
Код, кстати, вполне может быть и процедурным, только в таком случае не следовало брать за основу шарп, а писать на обычном си. В чужой монастырь со своим уставом не ходят.
Если у проекта есть программирующий архитектор/ведущий программист - нужно писать в его стиле, насколько плох или хорош бы он ни был, игнорируя все остальные методики, повторяя любые мелочи. В таком случае время на проверку будет минимальным - проект быстрей попадет в продакшн.
У меня есть такая вот личная особенность, например. Я не могу читать код, если открывающая фигурная скобка не стоит на отдельной строке. Если я беру чужой код, то мне приходится сначала его форматировать по своему стилю и только потом разбираться с содержимым. Иначе начинаю тупить.
Хороший код выглядит следующим образом - он корректно выполняет поставленную задачу. Отличный код отличается от хорошего тем, что его способен читать, поддерживать и дорабатывать любой программист-новичок. Если код соответствует этим требованиям - это ни в коем случае не быдлокод. Код не должен быть быстрым - его быстродействие просто должно укладываться в тех. требования. Вообще касательно оптимизации, нужно всегда помнить правило: "Первое правило оптимизации - не оптимизируй. Второе - смотри правило один". Оптимизацией можно заниматься только в случае "ну вообще куча свободного времени нечем занятся скукотищааа..". Или если она поставлена сверху как основная задача.
Двумя руками протестую. Ради такого случая хочется иметь более двух рук.
В последнее время выполнял 2 проекта, оба они должны были так или иначе обрабатывать изображения. Вот вам 1 примера из этих проектов: в первом проекте на C# в одной из функций требовалась узнать количество уникальных цветов в картинке. Сначала был использован хороший и простой алгоритм. Но, при обработке даже весьма небольшой картинки (640х480), время выполнение составляло более минуты. Если загрузить большое изображение, можно было смело на ночь оставлять компьютер - и это на i5 2500K с разгоном. Несколькочасовая оптимизация, работа на уровне битов, позволила поднять быстродействие в ~900 раз (это усериднённо, а вообще в некоторых случаях до нескольких десятков тысяч раз), а потребление памяти опустить до 2 МБ. Во втором проекте можно также привести несколько примеров, когда оптимизация позволяла увеличить скорость в сотни раз. И это при том, что изначально были правильные алгоритмы, никак не из разряда быдло-кодинга
З.Ы. Я в своей жизни слышал много странных вещей. Но призыв отказаться от оптимизиции слышу впервые. Тем более речь о 3Д-движке. Вы писали свои движки? Я вот разрабатываю свой потихоньку, и если в нём отказаться от оптимизаций вообще, вы получите потребление видеопамяти в десятки гигабайт и ниочёмную производительность. Чтобы уложиться в тех.требования, понятно, этот код должен быть чертовски быстрым (количество всего, что нужно сделать за 1 кадр, просто огромно). У меня сейчас тех.требование таково: не менее 60 фпс в 1920х1080 на 6600GT. Но если можно будет получить, условно, 70 фпс вместо 60 посидев над оптимизациней - надо будет иметь реально везкие причины чтобы этого не сделать
member+
Это главный принцип разработки коммерческого ПО ещё с 80-ых годов.
Если ты потратишь пол года на оптимизацию, то программа будет работать быстрее. Если же ты потратишь пол года на отдых, то программа тоже будет работать быстрее, потому что к тому времени компы уже уйдут вперёд, упадут в цене, куча народу уже сделает апгрейд, и твоё требование "60 фпс в 1920х1080 на 6600GT" к тому времени уже можно будет менять на "60 фпс в 1920х1080 на 6800"
Вспомни как MS винду делала... Сначала сделали тормознутый GUI а потом просто ждали когда появятся более быстрые компьютеры...
X99-TF/E5-2678v3+Evo212/2x16Gb-DDR4-Gloway-TYPE-a@2133-12-13-13-26/GTX1070TI/KINGSTON-SNV2S1000G
Vladson, ну коммерческий смысл можно найти, конечно. С другой стороны абсолютное большинство проектов имеют чёткие требования к производительности: допустим, программа должна позволять с комфортом работать с ней будучи запущенной на Pentium IV с 256 МБ оперативы. Что значит комфортно? Понятно, что всё должно работать как можно быстрее - чем быстрее, тем лучше. Тут уже приходится тратить очень много времени на оптимизацию - кстати к слову, оптимизация - это отнюдь не рутинная задача, а творческая; обычно это гораздо интереснее, чем добавлять в программу функционал. И вообще среди программистов не зря существуют стереотипы, что сильный программист пишет куда как более быстрый и экономичный код, чем джуниор
Если вспомнить тот же DOOM 3, то для его оптимизации приглашали именитых специалистов в области оптимизации для х86
Оптимизация нужна всегда, просто по ходу оптимизации встаёт вопрос о разумности дальнейшей оптимизации. Например, я увеличил скорость в 900 раз - изображение 640х480 в среднем обрабатывается 50 миллесекунд, хорошо. Но фотография с 8-мп камеры обрабатывается более 3-х секунд, плохо. Что делать, дальше оптимизировать? Для этого у меня есть 3 варианта: 1) Работать напрямую с памятью. Чёрт, я не знаю как в C# работать с памятью не переключаясь в unsafe 2) Писать библиотеку на С++, которая бы обрабатывала изображение 3) Писать библиотеку на ассемблере, которая бы ←... А с другой стороны, может и ну его? Мне это делать неинтересно, да и кому придёт в голову обрабатывать такие гигантские картинки
С 3д-движком всё же дело иначе обстоит, особенно что касается тех частей программы, что выполняются циклически на протяжении очень долгого времени - а там в 3д-движках очень много такого кода. Вот тут уже не должен стоять вопрос "а может ну его?"
и да, 6600 GT временно - пока не найду на барахолке за смешные деньги затычку с потоковой архитектурой типа 2400Pro/8400GS
member+
Джоель Спольски (программист работавший в MS над Excel) писал(а):
С начала времён и до, скажем, 1989 года, программисты вынуждены были заботиться об эффективности. Тогда просто не было столько памяти и не было столько процессорных тактов.
В конце 90-х некоторые компании, включая Microsoft и Apple, заметили (просто немного раньше, чем все остальные), что закон Мура позволяет не очень сильно переживать из-за производительности и использования памяти, а просто создавать классные вещи и ждать, пока железо подоспеет. Microsoft выпустила первую версию Excel для Windows в то время, когда 80386-е были слишком дороги, но они были терпеливы. Через пару лет вышел 80386SX и любой, кто мог позволить себе 1500-долларовый клон, мог запускать Excel.
У вас, как у программиста, благодаря копеечным ценам на память и удвоению скорости процессоров каждые два года, есть выбор. Можете потратить шесть месяцев, переписывая внутренние циклы на ассемблере, или потратить шесть месяцев играя барабанщиком в рок-н-рольной группе, и в обоих случаях ваша программа будет работать быстрее. У программистов на ассемблере нет фанаток.
В общем, мы больше не беспокоимся о производительности и оптимизации.
Остальное лирика. Если бы вы делали видео кодек с открытым исходным кодом, и вам нужна была скорость чтоб обойти конкурентов, оптимизация нужна. Если вы делаете продукт не имеющий конкурентов но имеющий фанатов (как раз например коммерческую игру, в которой супер сценарий, персонажи, музыка, и все будут фанатеть) то быстродействие это уже будет десятым делом.
Меня как творческого-программиста, это тоже бесит, я бы вообще всё на ASM писал бы, и дрючил бы за каждый лишний такт процессора или за использованный word там где можно обойтись байтом. Но это творчество, а в разработке же в команде и за деньги, важны совсем другие критерии (понятный коллегам код в едином стиле по всему продукту) пиар продукта, и много чего ещё, но не быстродействие. Оно совсем никому не нужно в коммерческой разработке... И только вредит.
Ну это если выбор между именно ворд и байт - такое редко бывает, а в подавляющем-то большинстве случаев стоит использовать дворд, даже если переменная не принимает значение больше, скажем, 10.
Что касается цитаты - мнение одного программиста всё же не может отражать реального положения дел. Тем более что у Excel и Word (не говоря уже о Internet Explorer), репутация тормозного и глючного **вна. Тормозная Виста (хотя 7 недалеко ушёл), вообще получилась феилом, несмотря даже на то, какими отвратительными способами M$ завлекли на неё юзеров
Что касается игр - да, на ПК ситуация в целом печальна - выходят всякие ГТА 4, которые не только ужасно оптимизированы, но ещё и имеют серьёзные утечки памяти. Зато на консолях разработчики ещё как убиваются чтобы заставить игры быстро работать на консольном хламе.
Я не сказал бы что преждевременная оптимизация вредит - хотя всякие случаи бывают. В тех проектах, что я делал вместе с другими программистами, всегда одна из моих обязанностей была оптимизация - получалось что я или сам писал алгоритм, или брал написанный, оптимизировал. И больше сюда никто не совался - мне понятно что там и как, у остальных другие заботы - ведь не обязательно чтобы все понимали как работает любая часть кода в программе
Добавлено спустя 29 минут 52 секунды:
P.S. Вот вам обратный словам мелко$офтовского быдло-кодера пример:
Группа программистов в Valve, конечно потела немало крови на правильной реализации HDR в движке Source: находясь в разработке с 2003, они прошли не менее чем четыре различных метода решения проблемы HDR. Каждый из методов имел свои плюсы и свои минусы, так, например, один мог с легкостью реализовывать эффект повышенной яркости для "blooming", но производительность при этом сильно хромала и становилось невозможным использовать Multi-Sample Anti-Aliasing (MSAA). Однако Ньюэлл был непреклонен - пользователи не должны будут жертвовать возможностью использовать сглаживание, включая HDR.
С четвертого подхода ребятам удалось обойти это ограничение: MSAA работало; оно работало на всех видеокартах, совместимых с DX9, с хорошей производительностью даже на Radeon 9600. И действительно - производительность была лучшей по сравнению со всеми четырьмя методами, и только с небольшим падением производительности Half-Life 2 LDR.
Итог: HDR работает с железом, поддерживающим вторые и третьи шейдеры, и вы можете включать сглаживание одновременно c HDR
member+
Это не его мнение, это революция рынка в те времена.
Этот "быдлокодер" признанный во всём мире гуру. Причём как в области кодинга, так и позднее (когда ушёл из MS и открыл свою компанию) в области управления проектами. Много споров идёт о нём, кто-то считает его быдлокодером, кто-то гением, но факт остаётся фактом, о нём говорят, а он рассказывает вещи под которыми подписался бы сам капитан очевидность. Он говорит о простых и очевидных вещах, но о которых почему-то другие молчат.
Правильной реализации не значит оптимизации. У них был план они его выполняли. Они встретились с трудностью и её преодолели. Ни какой оптимизации в этом нет.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Зато на консолях
Это отдельный рынок, там до сих пор есть спрос на оптимизации и джедайские техники, но это достаётся немалой ценой. Чаще всего разработка игры для консоли имеет очень строгие ограничения по железу, и выливается издателю в большие бабки. Но и тут прогресс не стоит на месте, каждый раз выходят всё новые и более быстрые консоли, а программисты умудряются писать всё более медленный код.
Почему нету оптимизации? Если одно из условий - скорость, это уже подразумевает что требуется оптимизация. А условия такого могло и не быть - как у создателей Internet Explorer "Ну, если ничего не трогать, вроде даже работает. Вроде даже быстрее, чем если бы всё зависло"
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Ну это и неудивительно, если посмотреть сколько всяких технологий в современных игр. Их же все невозможно глубоко знать - сликшом всего много. Те же шейдеры, это такое ватафак мазафака - по сути отдельный язык программирования на основе С (если речь о HLSL, без него это вообще по сути ассемблер), а компилятора нормального для этого дела не существует. Это объективная причина почему код становится менее эффективным. Необъективная - вот такой быдло-подход, как в цитате выше
member+
Нет. Правильная реализация сама по себе будет быстрой, и только когда не хватает даже её, тогда требуется оптимизация.
(На практике чаще всего и особенно в низкобюджетных проектах, хотя в больших и денежных проектах это также сплошь и рядом, получается писать изначально неправильный код, потом в лучшем случае исправлять ошибки и называть это оптимизацией, хотя это просто багфиксы, или вовсе ускорять изначально медленный код.)
Может че не так скажу, но в "С" не так рублю, я просто делал, когда писал на Вижеле делал просто основной код и типа скрипта в подставу на все остальное где похожее выполняется чтоль, я там как то измудрялся не помню точно, было лет 5 назад, все супер летало, даж 1,5 рублей получил за эту хрень...
-=AMD POWER FAN CLUB=- http://forums.tophardware.ru
Обычно от огня бегут, а огнеборцы в него лезут... :-)
Наверное обычно так, а вообще это от круга задач программы зависит. Я вам мог бы привести из моего движка примеры, когда я переделывал совершенно правильные части кода, когда видел что в будущем эта часть будет всё сильнее и сильнее рубить производительность. И мне придётся экономить на чём-то другом. Если бы я не требовал от себя скорость - я мог бы сказать что тут всё правильно - даже придраться не к чему. Всё по науке
И если речь о графике вообще( 2д, 3д ), в подавляющем большинстве случаев правильный алгоритм, но неоптимизированный, будет работать с неприемлимой скоростью
Наука не канает, все на собственных мышцах!!! :-)
Скорость зависит от чтения и обработки кодов которые ты задаешь, правильно???
Идем дальше, если у тебя есть несколько блоков которые повторяются пишешь один ставишь переменнную чтоб их использовать, я правильно веду логику???
Если еще дальше, пишешь блок который может изменяться в зависимости от переменной и все, и не зачем его каждый раз прописывать, ну я имею ввиду правтически одну и ту же процедуру,но с разными поддтипами и т.д. её не зачем писать когда переменная быстрее вставиться и блок обрабатываемой информации меньше, я правильно думаю???
Точнее мыслю, или я совсем ЛОХ стал в написании...
Для продвинутых есть третье правило оптимизации. "Не оптимизируй. Пока...". Но оно не для этой темы. А первые два лучше распечатать и принимать как аксиому.
А вот эти строки - как закон:
А. Александреску, Стандарты программирования на C++. 101 правило и рекомендация писал(а):
Пока необходимость оптимизации не доказана— вашим приоритетом №1 должно быть написание кода для человека. (Если кто-то потребует от вас оптимизации кода — потребуйте доказательств необходимости этого.)
Также не забывать о таком правиле - "Не пессимизируйте преждевременно".
P.S. Вот вам обратный словам мелко$офтовского быдло-кодера пример:...
Это не обратный пример.
Во-первых:
С. Макконнелл, Совершенный код писал(а):
Оптимизацией кода (code tuning)... называют изменение корректного кода, направленное на повышение его эффективности. "Оптимизация" подразумевает внесение небольших изменений, затрагивающих один класс, один метод, а чаще всего - несколько строк кода. Крупномасштабные изменения проекта или другие высокоуровневые способы повышения производительности оптимизацией не считаются.
И в главных - там нарушались технические требования к реализации.
Топикстартеру - лучше потратьте ваше время на прочтение процитированных мной книг, это будет полезней для проекта. А со временем станет ясно что делать самому в каждом случае.
