Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Casey_ Что значить не выделяется? Всегда так делал :)
насчет проги для учета CD глянь здесь http://rayadams.narod.ru
2Ray Adams точно не выделятся.
Не, у меня очень специфичные требования -
1)хранение в xml
2)atip болванки (если болванка)
3)кол-во дисков (например властлин колец2 - 3 штуки)
3)история по проверкам на ошибки, по событиям типа отдал кому-то
Да и хочется самому написать... Люблю программить в охоточку.
Casey_
Хранение именно в XML? А зачем такие жестокие требования? Так я не говорю что надо юзать мою, просто показал что есть подобное вполне можеш взять идеи :)
Кстати экспорт в XML у меня тоже есть. Кол-во дисков тоже есть.
2Ray Adams, а, так это твоя прога :) Гы....
Ну нравится мне xml. Везде можно юзать. Удобно понятно и т.п.
Обязательно скачаю, гляну.
Добавлено спустя 2 минуты, 24 секунды:
Глянул. Слушай, клевая у тебя прога вышло... Правда у тебя заточка 100% под фильмы.. А я вообще. Га, нашел глюк - http://rayadams.narod.ru/rayvideo/cards/crd_57.html
У тебя там идут слеши перед кавычками, видимо stripslashes или как там она в дельфах сделать забыл :)
Да нет, это я с темплейтами начудил. Прогу я писал для себя, так как увлекался сбором фильмов, и почти год у нас была компания из таких же любителей. Вот потому, чтобы не мучатся со списками я ее и писал.
Кстати
ой как спорное утверждение :). Хотя сейчас в принципе почти каждый язык имеет поддержку парсинга XML. Но! Ты теряеш очень многое используя такой формат храниения данных. Перво наперво - скорость. Что не маловажно , когда у тебя большие списки и надо делать фильтрацию.
Добавлено спустя 9 часов, 2 минуты, 59 секунд:
Обана! Я не понял, я эту ветку не создавал, а как ее создали то??? Не порядок это если кто-то может за других ветки создавать!!!
Добавлено спустя 14 минут, 42 секунды:
АА! Сорри, не просек сразу! :)
2Ray Adams насчет скорости - все равно внутри все хранится как обычная структура данных... Быстрее можно сделать только с помощью БД :)
А если уж совсме упрется - асм я немного знаю :) Накатаем :)
www.asmdbase.nm.ru - сайт моего знакомого писателя программы для учета СД :)
(сейчас 23:52MSK линк живой. ЧТо-то днем нет плохо пахал :()
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=1412&filename=Project1.exe
Вот мой первй блин(точнее прога моя первая на visual C++) Пока еще тока работает еле-еле ,но буду дальше эксперементировать.По учету отданых дисков[/url]
http://people.overclockers.ru/diler
Diler Блин ты уверен что у всех на компах стоит Билдер? :) Ты скомпилировал без использования vcl библиотек и при запуске ругается vcl60.bpl не найден! Кстати какой же это VC++??? Это же Борландовский Билдер! И exe у тебя должен быть рамером не меньше 300! А никак не 65, потому как все используемые библы должны включаться в сам .exe файл. Иначе тебе придется с прогой еще и все .bpl файлы поставлять! :)
Ray Adams
Как сделать?(библиотеки заткнуть в exeшник).А что есть существенная разница между VC++ и Borland C++ Builder?И плиз посмотри код окна about.
Diler project->options->packages - Build with runtime packages
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
Diler
Конечно есть. Это две разные среды для разработки. В VC++ ты такого как в билдере не увидиш. Тоесть настолько быстро и просто разрабатывать не получится. Кстати посмтореть я не могу, так как прога не запускается у меня! У меня стоит Delphi 7 И соответсвенно библиотеки только под 7 версию.
Ray Adams
void __fastcall TForm1::SpeedButton9Click(TObject *Sender)
Application->CreateForm(__classid(TAboutBox), &AboutBox);
AboutBox->ShowModal();
AboutBox->Free();
По нажатию на кнопку должна выскакивать форма about/А она не хочет ,что не так??
Application->CreateForm(__classid(TAboutBox), &AboutBox); - Зачем так?
Я точно не знаю как это на Билдере описать, но на дельфи есть другой вариант
помимо
Application.CreateForm(TAboutBox, TAboutBox);
можно юзать вот так
AboutBox:=TAboutBox.Create(Self); я так всегда делаю
1. Проверь форма у тебя autocreate или нет, если да, то можеш просто AboutBox->ShowModal();
2. Если нет, то проверь свойство visible.
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... oject2.exe
Во,домучал,но еще не до конца!
У меня вопросы :
1)Как сделать так,чтоб лабел диска был сразу в "названии диска"
2)Время тоже бралось из системного
3)Все это дело сохранялось в какойнить табличный фомат, а не в *.txt
_________???
Diler
1. Насчет создания форм. А не проще ли пользоваться auto_ptr или указать в эвенте OnClose action = caFree?
Тогда не надо вызывать после ShowModal Free. И еще - вызов деструктора напрямую в C/C++ очень плохой тон.
Правильнее писать так: delete AboutBox;
2. Собирай свои программы со статической линковкой пакеджей, а то тебя запинают вопросами типа "а где библиотека CC3260MT.DLL?"
Получение времени из системного в BCB- функция Time().
Хранить можно например в XML и использовать MicrosoftXML для разбора/сохранения.
Цель жизни - d20 по жизни...
Avaddon
Пункт 2.
Packages
когда галочку ставишь (build with runtime packages) то exe получается 75,012.. kb .Убираешь,размер увеличивается до 609 kb.Поидее должно быть наоборот.???!!
это как?Я уж заметил,что на тачке без билдера ругается,хочет borland.dll
Нет, так и должно быть. Галочку не ставь и будеш получать .exe полность.ю работоспособный.
1) Считать Label диска! :)
2) Выше описали time() далее юзаеш FormatDateTime
3) Используй .mdb формат и доступ к нему через ADO. (у меня так и реализовано)
Ray Adams:insane:
Дык я конечно понимаю ,что возле галочки написано "паковать с библами"
Тока я не понимаю если в exe впихиваются еще и библы,почему размер меньше по сравнению с ехе без библов(галочка убрана)???
При этом в обоих случаях прога требует какие-то билдовсие библы(с галочкой и без)
Есть программа каталогизатор: WhereIsIt.
Отличный каталогизатор дисков. К нему вешаются плуги.
Позволяет также сканить avi (разрешение, кол-во кадров, размер, звук, кол-во каналов звукв, его качество, кодек)
Так же позволяет сканить еще очень многое...
Позволяет помечать где находится диск, разбивать внутри их на принадлежность к группам
и еще очень многое.
Экспортит в xml,html,xls (в Excel)
Позволяет управлять файлами, то есть выделяете что нужно (создаете список пользователя, то есть файлы с разных дисков кидаете например) а она вам говорит вставьте диск с названием таким то таким...
также сканит очень много чего (звуковые фаулы, картинки...)
