member+
Написал два простеньких файла,
index.html
Код:
<form method="POST" action="test.php">
<textarea rows="10" name="text" cols="40"></textarea><br>
Имя: <textarea rows="1" name="name" cols="10"></textarea>
<input type="submit" value="Submit" name="Submit"></p>
</form>
и test.php соответственно
Код:
<?php
$file1 = fopen("test.txt","a");
$var1 = ("<i>".date("d.m.Y G:i")."</i><b>-$name</b><br>$text<hr>");
fputs($file1,$var1);
fclose($file1);
На localhost'е всё без проблем, а вот на реальном хостинге не работает, как будто поля формы пустые. (число и время всё, нормально)
В чём дело ?
(и на хостинге амилло.нет и на холм.ру)
Vladson Скорее всего на реальном серваке отключен register_globals и значить переменные из формы автоматически не будут создаваться. Вот так будет пахать на любом сервере.
Код:
<?php
$name=_POST["name"];
$text=_POST["text"];
fclose($file1);
member+
Отлично, спасибо помогло
Код:
<?php
$name=$_POST["name"];
$text=$_POST["text"];
member+
А как использовать gzip сжатие, на команды gzopen() и gzclose() сервер выдаёт ошибку
X99-TF/E5-2678v3+Evo212/2x16Gb-DDR4-Gloway-TYPE-a@2133-12-13-13-26/GTX1070TI/KINGSTON-SNV2S1000G
Vladson Значить нет поддержки gzip. Для проверки можно создать простой .php файл
Код:
<?php
phpinfo();
Он выдаст всю информацию о поддерживаемых библиотеках. Если же тебя интересует как делать сжатие страниц, то это дедает супер просто обной строкой в начале каждого скрипта.
Код:
<?php
ob_start("ob_gzhandler");
и в конце скрипта
Код:
ob_end_flush();
