Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 368 • Страница 1 из 19 • 1  2  3  4  5 ... 19  >
есть такой тег: <embed> С его помощью можно вставить в странчку авишник. Вопрос: как убрать панель управления внизу(плэй, стоп и т.д)?
P.S. изменил название темы, так как скоро может появиться много вопросов, а кучу лишних тем заводить некультурно! :)
Последний раз редактировалось Василий 05.07.2004 4:53, всего редактировалось 3 раз(а).
member+
Проще переделать видео в swf (Macromedia Flash), других путей я не знаю
X99-TF/E5-2678v3+Evo212/2x16Gb-DDR4-Gloway-TYPE-a@2133-12-13-13-26/GTX1070TI/KINGSTON-SNV2S1000G
Василий
А кто это видео смотреть будет, если дофига народу на модемах сидит, а выделенка далеко не у многих есть.
P.S. А вообще я согласен с Vladson
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
<OBJECT
ID="MediaPlayer"
CLASSID="CLSID:22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95"
CODEBASE="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=6,4,5,715"
Standby="Loading Microsoft Windows Media Player Components..." type="application/x-oleobject">
<PARAM NAME="FileName" VALUE="q.wmv">
<PARAM NAME="AutoSize" VALUE="1">
<PARAM NAME="AutoStart" VALUE="1">
<PARAM NAME="ShowControls" VALUE="0">
<PARAM NAME="ShowAudioControls" VALUE="0">
<PARAM NAME="ShowPositionControls" VALUE="0">
<PARAM NAME="ShowDisplay" VALUE="0">
<PARAM NAME="ShowGotoBar" VALUE="0">
<PARAM NAME="VideoBorder3D" VALUE="0">
<!--NETSCAPE PLUG-IN STARTS HERE-->
<EMBED Type="application/x-mplayer2"
Src="q.wmv"
Name=MediaPlayer
Width=256
Height=256
Pluginspage="http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=windows&sbp=mediaplayer&ar=media&sba=plugin&"
AutoSize=0
AutoStart=1
ShowControls=0
ShowDisplay=0
ShowStatusBar=0>
</OBJECT>
Где-то читал о людях, что спят по ночам...
Сайт архитектурный, так что сидеть будут богатые дядьки! У них инет скоростной! =))
А вообще я уже разобрался!
<img align="center" dynsrc="file:/D:/HTML/d03-m01.avi" start="fileopen" width="540" height="420">
Гораздо проще, чем писал Cinnar ! =)))
А так спасибо всё равно!
Каждый человек по-своему прав. А по-моему, нет.
Последний раз редактировалось Василий 14.05.2004 14:10, всего редактировалось 1 раз.
а если я транслирую по сети (локальной) TV с помощью Win Media Encoder, то вставлять картинку в html страничку так же?
ко мне народ то подсоединяется -набирает в WMPayer'e http://myserv:7006
А скрипт кто-нибудь знает, который проигрывает авишки без использования windows media player?
Василий
Возможно написание скрипта на VBScript или JScript для проигрывания AVI, но работать это будет только под форточками и только на IE.
Да и трудоемкость все равно большая.. :)
Цель жизни - d20 по жизни...
Ясно... Просто у меня проблема странная! То, что я написал:
Код:
почему-то перестало работать! Этот код я сдул из фронтпейджа. И вот, что странно! Я пишу сам своими руками этот код и он у меня не работает! А если копирую через буфер обмена из фронтпейджа, то всё в порядке! Но всё равно несу страничку даже со скопированным кодом на другой комп и ничего не работает! :( даже несмотря на то, что все директории соблюдены верно! В чём же подвох?! Ума не приложу!...
<img align="center" dynsrc="file://D:/HTML/d03-m01.avi" start="fileopen" width="540" height="420">
^^^ для начала, корректно укажи протокол :)
Но всё равно несу страничку даже со скопированным кодом на другой комп и ничего не работает! даже несмотря на то, что все директории соблюдены верно! В чём же подвох?! Ума не приложу!...
В настройках может быть запрещен показ медиаконтента. И еще раз повторюсь, данный код будет работать чтолько под IE 5.0 и выше.
точняк! :) спасибо!
Тем не менее, как же всё-таки обеспечить мультиплатформенность сайта?... Ведь далеко не все юзают IE...
Василий
1. Написать свой или использовать готовый апплет на Java.
2. Написать скрипт анализирующий версию браузера и подставляющий либо IMG dynsrc либо embed
3. Отказаться от встроенного видео и положить скриншот и ссылку на файл. Кому надо - посмотрят. (что правильнее всего).
Понимаешь, сначала я делаю что-то типа презентации. По сути, это тот же сайт, только он будет распространяться на CD и в ней ролики будут больше по объёму и другой текст. Потом будет сам сайт, то же самое, только с маленькими "мультиками" и другим текстом. Если оставить голые ссылки, то это будет смахивать на домашнюю страничку Пети из девятого класса, а нужно что-то приличное, если не сказать профессиональное!
А пока меня устраивает первый вариант, точнее его вторая часть, и второй :D :
второй опять же только если сдуть!
Т.к. я пока в скриптах и яве нифига не парю, а разбираться не так много времени, то это наилучший вариант на данный момент! Не подскажешь, где можно взять такой апплет? :D
И самое главное: в коде никаких ссылок на посторонние сайты быть не должно:
т.к., повторюсь, сначала всё делается для оффлайна![/quote]
Василий
Насчет ссылок на "посторонние сайты".
Ты можешь положить CAB на диск, и указывать ссылку на него.
А чего сдувать-то..
Код:
<script>
 if(navigator.appName=="Microsoft Internet Explorer")
  document.write("<IMG DYNSCR=\"....");
 else
  document.write("<EMBED ...");
</script>
Кстати, а как перегнать AVI во Flash без потери качества AVI???
Василий
лекго! Только Flash будет размером с AVI.. :)
Сохраняешь AVI как Image Sequence и делаешь флешку...
Avaddon А можешь рассказать, как это сделать, "на пальцах"? :) А то что-то не врубаюсь... (юзаю flash mx 2004)
Василий
Я с флешем вообще стараюсь дела не иметь. Поэтому, по созданию флеша ничего сказать не могу.
Назрел новый вопрос: теги <map> и <area> помогают разбить большую картинку на зоны-гиперссылки. Можно ли сделать так, чтобы эти зоны, при наведении на них мышки,меняли свой цвет (то бишь заменялись другими, вырезанными из цветной большой, картинками)? Как это сделать? Помогите, плиз, очень срочно!!! Всю ночь просидел и так и не допёр! :insane:
Василий
Сделать можно все...
В обработчике onMouseOver анализируй event.x и event.y и подставляй соответствующую картинку
(только сначала их подкэшируй)
