Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Система: nForce 2 + MCP, Win2k3
Нашел System Management Bus BIOS Interface Specification. Revision 1.0. February 15, 1995
Староват конечно, но для начало пойдет
пишу код:
Код:
        .model small
        .stack 100h
        .code
start:
        mov ax, 053B0h
        mov bh,001h
        mov bl,072h
        mov ch,061h
        mov cl,064h
        int 15h
        mov ax,04c00h
        int 21h
И после int 15h получаю в ah полчаю 86h - SMBus not supported
Как это понимать?
ФИЗТЕХ- рулез, ФАКИ - сила, Кванты тоже хорошо
nickyoz Ты уверен , что на nForce2 надо делать так?
Нет, но я думал, что хотябы ити вещи одинаковы для всех чипсетов.
В конце концов ведь есть же спицификация.
Может быть это из=зи того, что виртуфльный реальный режим, хотя и в нем должно работать.
Кстати а где это System Management Bus BIOS Interface Specification. Revision 1.0 можно найти?
nickyoz
подними старика Брауна - там кажись в регистры еще нужно уникальный для каждого производителя код засылать
да и к тому же под виндою прерываниями тебе все равно не дадут воспользоваться ;)
http://stargaz0r.nm.ru
http://people.overclockers.ru/StarGaz0r/files
stargaz0r
Кого? Я тут новичок на форуме
Вт меня и интересует, блокирует ли она их
nickyoz
Во-первых, про прерывания забудь. Во-вторых, если интересно, могу дать специфичный для nForce2 код для чтения байта по SMBus через прямой доступ к портам. Источник - RE, поэтому никаких даташитов / комментариев.
Unwinder Выкладывай прямо тут :)
Unwinder Выкладывай прямо тут.
Но мне хотелось бы знать, как это принципиально работает. За этим сто-ли прдёться в linux-kernel лезти?
Насколько это реботает для всех SMBus совместимых устройств
Я конечно гемороист, но хочу всяко разно уметь.
nickyoz
я имел в виду Ralph Brown's interrupt list :)
код в биосе в общем случае 16-ти битный и ты хочешь из своей 32-х битной программы напрямую вызвать 16-ти битный код?
надеюсь ты понимаешь что это вобщем-то не очень просто ;) для таких случаев есть процедура thunking'а, но и она в данном случае не подходит - если очень интересно - посмотри как видеодрайвер винды вызывает int10h ;)
есть еще один источник - сам биос
для каждого из smbus-hosts в общем случае нужно писать свой код (хотя конечно есть совместимые хосты)
Никуда не придётся лезть, хватит того что я дам (само собой, если есть драйвер для прямого доступа к портам под NT). Работает - через низкоуровневый доступ к CNTL/DATA портам SMBus контроллера nForce2.
Лови часть ядра RivaTuner 3.0 :) (источник информации - Reverse Engineered
код ASUS PCProbe) :
HRESULT CSMBusInterfaceNVIDIA2::ConfigurePort()
m_dwSmbPort = 0x5500;
return S_OK;
BOOL CSMBusInterfaceNVIDIA2::SmbReadByte(DWORD dwDevice, DWORD dwAddr, LPBYTE pData)
g_driver._outp(m_dwSmbPort + 1 , 0x1F);
g_driver._outp(m_dwSmbPort + 2 , (dwDevice<<1) | 1 );
g_driver._outp(m_dwSmbPort + 3 , dwAddr );
g_driver._outp(m_dwSmbPort , 7 );
Sleep(20);
DWORD dwRetry = 0;
BYTE status;
do
dwRetry++;
status = g_driver._inp(m_dwSmbPort + 1);
while (((status & 0x80) == 0) && (dwRetry <= 256));
if ((status & 0x1F) != 0)
return FALSE;
*pData = g_driver._inp(m_dwSmbPort + 4);
return TRUE;
nickyoz писал(а):
Unwinder
Ответили выше уже. Свой код практически для каждого чипсета.
stargaz0r
Я вызываю из 16 разрядной программы. Хотя ИХМО я бы заблокировал в защищенной ОС тикие вызовы.
Unwinder
источник информации - Reverse Engineered код ASUS PCProbe
А где его достать моно
Это не достают, а делают :)
Грубо говоря дизаасемблирование и копание во внутренностях :)
nickyoz
для случая 16-ти битной проги копай Брауна и реализацию кода биос для int15h
хотя помнится еще в вин98 при установке в ней acpi-ядра эти ф-и (int15h) перестают работать - видимо перестают виртуализироваться...
stargaz0r
Вот о ACPI я не подумал. Скорее всего что-то сдесь.
А кто знает, как под тиксы с int15h. Его тоже выкинули или как?
patch никсы
Имелось в виду Unix, Linux, BSD
Последний раз редактировалось nickyoz 13.05.2004 20:28, всего редактировалось 1 раз.
nickyoz
вроде были - типа так (если я тебя правильно понял про тиксы ;) )
procedure Delay(MS: word); assembler;
asm
sub ecx, ecx
movzx edx, MS
shl edx, 10
shld ecx, edx, 16
mov ah,86h
int 15h
end;
Ray Adams
Вот здесь много интересного: http://www.smbus.org/ И доки есть.
Unwinder не раскроете проф. секрет, какими инструментами занимаетесть RE?
Ку ку
Daemon IDA Pro + Дебагер
