Фото: 86
1. Дано натуральное число:
1) Найти две первые цифры числа;
2) верно ли, что первая цифра данного числа - четная?
2.Найти все трехзначные числа, которые состоят из разных цифр, а их сумма равна А (А вводится с клавиатуры).
Заранее большое спасибо. :-)
Overclockers.ru forever
Если я правильно понимаю, то Pascal ABC от обычного паскаля не особо отличается, тогда используем строчный тип данных (string) и integer и команды strtoint и inttostr перевода из одного в другой, дальше написать код дело на 5-10 минут.
Т.е. ввели число, перевели в string, считали нужные символы в числе и вывели их, либо обратно посимвольно в integer и проверили на чётность (делим на 2 и смотрим остаток равен 0 или нет, если правильно помню команда выуживания остатка mod), ну или третье сравнили между собой 3 числа.
Фото: 86
MaD!CaT
Спасибо уважаемый MaD!CaT :-)
Фото: 86
Еще задачи, помогите с решение кому не тяжело:
Найти все симетричные числа (палиндромы) из промежутка от A до B (А и B вводятся с клавы).
Дан массив целых чисел, состоящий из 20 элементов.Заполнить его с клавиатуры.Определить, есть ли 2 пары соседних элементов с одинаковыми знаками.Вывести номера всех элементов, значения которых кратны 7.
В массиве из n элементов, заполненым случайным образом, разделить все элементы с четными номерами, на среднее арифметическое первых 5 элементов массива.
В предложении S заменить все гласыне буквы на "в"
Помогите с решением кому не тяжело.Спасибо! :beer:
Найти все симметричные числа:
а. в цикле проверять все числа из данного диапозона
б. проверка:
1. преобразовать число в строку, почучить строку A
2. скопировать текст строки в другую строку (B), при копировании брать из начала_в_конец, а класть из_конца_в_начало. Т.е. переставить символы.
3. сравнить строки A и B. При равенстве '+1'
При этом можно применить 'ускорители' по старшему символу(старшим символам), но очень хлопотно.
Надеюсь, это трудность можно выполнить самостоятельно?
Вариантов масса. От тупого логического XOR до знакового умножения и сравнения с 0.
В цикле перебирать все элементы массива и над i и i+1 выполнять проверку на знак.
Для этого надо выполнить "Переменная mod 7". Если 0, то кратно 7.
а. вычислить среднее арифметическое первых 5 элементов массива.
б. пройтись по массиву и для всех элементов, которые "mod 2"=0 выполнить деление на среднее число, вычисленное ранее, записать назад в массив.
а. сесть и руками составить список всех гласных букв.
б. пройтись по строке и каждый символ искать в таблице (пункт а); при совпадении заменять.
Фото: 86
serj
Спасибо :-)
помогите пожалуйста решить задачу в паскале ABC: задан текстовый файл содержащий некоторый фрагмент документа(или документ в целом),преобразовать документ к следующему виду: выровняв по ширине строки файла до заданного значения. Порядок выравнивания следующий: первое слово прижимается к началу строки,последнее слово к правому краю строки,внутри строки слова отделяются пробелами пропорционально количеству слов.
Фото: 63
Может кто помочь? :) Надо блок-схему нарисовать и в паскале сделать :) Вложенными циклами с предусловием, постусловием, с параметром :(
Asrock G41M-S3|Intel Xeon E5440|DDR3-1333 4Gb|GeForce GT430 512Mb|Barracuda ST1000DM003 1Tb
Фото: 63
подсобите
