Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
PLEASE, как создать бегущую страку на Paskal, очень надо.
Как это бегущую?
Если просто чтобы по мере добавления символов они появлялись справа от последнего, то Просто в конец строки из пробелов добавляешь нужный текст - очищаешь экран и выводишь строку. Можно в цикле по 1-у символу с задержкой (для красоты)
Бегущая - значит, чтоб она перемещалась по экрану.
То есть текст появляется и плавно идёт по экрану.
Это лучше делать в графическом режиме. По хорошему - со сменой экранных страниц. :)
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
Тогда чем тебе не подходит предидущий способ?
vor, раскажи по подробнее, как это делается
Morgen
бегущую страку
Это ты о чём ???
Задавай вопрос подробней и без таких глупых ошибок ;)
Morgen
С какого места начинать? :)
Используется OutTextXY в графическом режиме. См. справку по этой процедуре, там есть пример.
Morgen
Если, Вам все еще нужна программа реализующая бегущую строку на паскале могу прислать пример.
Счастье - это когда тебя понимают.
Разыскиваю (куплю) оригинальный USB-kit для Chaintech 5AGM2 (подробности в Л.С.).
Уточни что именно надо сделать :)
Morgen А если ты хочешь в текстовом режиме, то юзай gogoxy (x,y) и write () ... а если просто вывод,
то лучше использовать строки и по индексу выводить
eg:
Код:
... initialization ...
for i:= from_here to to_here do begin
gotoxy (i,y_coordinate);
write ('stroka? yeah!!! ;-) ');
delay (жди_вот_столько);
textColor (цвет_текста);
gotoxy (i,y);
end;
вот такая фишка... ну, конечно я может и напутал где - runtime 4ever!!!
ну и для полноты картины:
Код:
for i:=1 to length (s) do begin
write (s[i]);
delay (жди_здесь_пока_я_на_оверах_сижу ;-) );
end;
хотя это я наверное слегка перебощил... :oops:
но вот с "плавно" - это на графе надо делать...
а так вообще зачем тебе нужна эта строчка?
ведь красиво для компа много на чем можно сделать... :D
например, на Flash'е... :roll:
http://www.blog.webjustnow.com/;
TSC! Russia {Beastriker at Folding@Home}
Последний раз редактировалось Матвеев Иван Владимирович 22.05.2004 16:07, всего редактировалось 1 раз.
Эт надо на делфи под винду делать, а на паскале плавно не получается.
Я прогу тут набросал - строчка бежит, но как-то глючновато :(
textColor (цвет_фона);
Это цвет текста! :wink:
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Lord_of_Darkness :beer:
ща попробую сам... только что сам BP себе поставил...
Добавлено спустя 14 минут, 11 секунд:
Код:
uses Graph;
var Gd, Gm: Integer;
begin
  Gd := Detect;
  InitGraph(Gd, Gm, 'D:\BP\BGI');
write (s[i]);
end;
Readln;
end.
Это вроде как нормально...
Код:
uses crt;
var i:integer;
begin
for i:= 2 to 40 do begin
gotoxy (i,10);
textColor (blue);
delay (10000);
gotoxy (i,10);
textcolor (black);
end;
readkey;
end.
А!! ну вот оно что! здесь я просто textcolor (blue) не там поставил!
все проверил, теперь работает, а то у меня Паскаля небыло,
вот и провериить негде было..
Еще вопрос. Как создать числовую матрицу все элементы которой различны?
Наброски:
for i:=1 to n do
for j:=1 to m do
for a:=1 to n do
for b:=1 to m do
if (i<>a) and (j<>b) then if y[i,j]=y[a,b] then
Begin
repeat
y[i,j]:=random(10)-10;
until y[i,j]<>y[a,b];
Bloodpriest А это какой имеет отношение к бегущей строке? Создай отдельную ветку.
