Сервер остался без защиты и на него сейчас идет DDoS атака:
Канал 100 мбит/с, диспетчер показывает что сеть загружена на 76%, при этом доступа к серверу нет по удаленке и пинг идет таким образом:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от х.х.х: число байт=32 время=20мс TTL=120
Ответ от х.х.х: число байт=32 время=22мс TTL=120
Ответ от х.х.х: число байт=32 время=21мс TTL=120
На сервер удалось зайти с помощью IPCVM (удаленное ява управление, с помощью другого сервера по локалке, как я понял).
Все перепробовали, никаких лишних подключений нет, процессов нет, однако SAS диск используется на 100% и страшные тормоза самой машины соответственно. Диск использует файл wfpdiag.etl, попытался его найти (он был в систем32), оказывается он весит 0 байт и соответственно удалению не поддается, т.к. используется. Анлокер на сервере не стоит и доступа к интернету оттуда нет.
Просто не понимаем, что творится и что делать, посоветуйте что нибудь, уже все перепробовали...
Win server 2008
держали с человеком на нормальном железе сервер мморпг.
При ддосе на открытии винда ушла в бсод, данные с 4х запущенных серверов + баз мускула безвозвратно канули в пустоту. Просто побились файлы. От 2х серверов были бэкапы. От 2х нет. Восстановить не смогли, две недели людям восстанавливали вещи.
Факт: если на сервере используются бд мускула и стоит винда - либо резервное копирование раз минут в 15, либо переезд на линухи.
В вашей ситуации : на роутере оторвите инет у сервера. По локалке посмотрите будет ли такое бешеное использование этого файла. Если да то проблема не в ддосе.
Порядочность - это когда в итоге ощущаешь себя полным идиотом.
Если нормальный хостинг то...
1) Канал не 100Мбит, а 1Гбит и более... пофильтровали - жизнь прекрасна.
2) Есть всякие там Cisco Guard'ы, и можно поблочить зловред на пограничном маршрутизаторе
3) У них есть различные IPS/IDS решения, и за умеренную плату можно получить хороший анализатор трафика и автоматическую блокировку зловреда. Либо настроить все самим.
4) Хетзнер это не нормальный хостинг
Если у вас хорошо настроена инфраструктура, то
1) То вы знаете что такое рецепт для Chef/puppet/vargant/open stack
2) У вас есть хорошие средства мониторинга нагрузки
3) Вы можете использовать горизонтальное масштабирование на несколько серверов
4) У вас не используется MySQL
5) У вас используется PgSQL / MsSQL / Oracle, с промежуточным кэшем в виде memcached etc, реплекацией и масштабированием
6) Вы можете без проблем увеличивать/уменьшать количество машин на БД и серваки для обработки клиентских запросов в зависимости от ваших потребностей (желательно это делать автоматом).
Я думаю что это банальный SYN или UDP флуд, хотя возможно какой-то Amplification.
Нет проблем с поддержкой steam-based серверов, L2, aion, wow... могу посодействовать за умеренную плату.
По поводу форточки/не форточки... linux/BSD сервера однозначно лучше по ряду многих причин.
Советую слезть на linux и PgSQL с PgPool, завести анализатор на Suricata и пофильтровать зловред...
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
P.S
wfpdiag.etl это файлик с Win Filtering Platform Diagnostics Information. Точнее это пайп.
Т.е. это не обычный файл, а его запись/чтение является интерфейсом к диагностике фаервола, и статистике пакетов.
Так что он априори будет весить 0Кб. И это ещё раз подтверждает мое мнение о предполагаемом Syn/Udp флуде.
По поводу бэкапить MySQL раз в 15 мин. ИДЕЯ УЖАСНАЯ, master-master репликация нужна... и данные будут постоянно в актуальном состоянии, и дисковая система не будет умирать раз в 15 мин =)
Запросы к БД будут уходить сразу на 2 сервера - один отрубится, другой подхватит.
По поводу snapshot'инга БД, для этого есть отдельный плагин к мускулям.
Но в принципе это тоже master-master репликация, но только WAL и RAL журналов.
