Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Вообщем задача такова, сделать прогу резидентной и стандартный обработчик прерывания таймера заменить своим, делаю я так:
Код:
.386
   .model tiny
   .code
         OldTimer dd ?
new1ch:
pusha
push   es
push   ds
push   cs
pop   ds
;код обработчика
pop   ds
pop   es
popa
jmp   cs:OldTimer
init:
        mov ax,351ch
   int 21h
        mov word ptr  OldTimer, bx
        mov word ptr  OldTimer+2, es
        mov dx,offset new1ch
        mov ax,251ch
   int 21h
   mov ax,251ch
   mov dx,word ptr OldTimer+2
   mov ds,dx
   mov dx,word ptr cs:OldTimer
   int 21h
   mov     dx,offset init
        int     27h
   end  init
В итоге под виндой все это дело выкидывает после запуска коммандную строку и я ничего не могу сделать. Под ДОСом ошибка EMM386. Так вот что я неправильно сделал?
Ку ку
Daemon писал(а):
А может у кого-то есть какие-то предположения??? А то я незнаю че делать!
вспомнилась фраза из Маски-Шоу о заброске шпиона "Вы ошиблись дверью, дружище!"
Посмотри здесь: (конференция assembler на http://www.sources.ru )
http://forum.sources.ru/index.php?s=a13 ... owforum=38
И обязательно почитай FAQ на этой странице - там все это описано.
Вообще, конкретно твой вопрос там настолько часто и подробно расматривался....
По теме:
пошто про флаги забыл? pushf/popf
стек не резиновый. Причем, ты пользуешься _чужим_ стеком. Не хорошо.
Если делается много действий - сделай свой стек для себя.
Код COM конечно? .... тогда надо отдать лишнюю память OS.
При запуске COM файла OS дает ему всю память поле его конца.
Если память не отдать - DOS память просто кончится.
Код:
; move stack to   end
      mov   sp,offset end_prog
; resize size prog
      mov   ax,cs
      mov   es,ax
      mov   ds,ax
      mov   bx,(end_prog-start+10fh+64)/16
      mov   ah,4ah
      int   21h
Последний раз редактировалось serj 03.06.2004 15:42, всего редактировалось 1 раз.
Ага большое спасибо за все, надо постучаться в нужную дверь. Да а про флаги забыл.
Ку ку
Daemon
У тебя не программа, а полный бред...
.386
.model tiny
.code
jmp init
OldTimer dd ?
new1ch:
pusha
pushf
push es
push ds
push cs
pop ds
;код обработчика
pop ds
pop es
popf
popa
jmp cs:OldTimer
init:
mov ax,351ch
int 21h
mov ax,cs
mov ds,ax
mov ax,251ch
lea dx, new1ch
int 21h
mov dx,offset init+0100h ; для EXE и + 00 для COM
int 27h
mov ax,4c00h
int 21h
end init
mov ax,251ch
mov ds,dx
int 21h
А зачем это делать? Насколько я понимаю, это попытка (похоже неудачная) вернуть старый обработчик на место.
Вот работающий код:
org 256
main proc
jmp init
sym1 dw 421Eh
sym2 dw 24E1h
count db 0
new_1ch proc ; кривой обработчик. Что-то выводит на экран :)
push AX
push ES
inc CS:count
test byte ptr CS:count, 03h
jnz exit
mov AX, 0B800h
mov ES,AX
mov AX, CS:sym1
xchg AX, CS:sym2
mov CS:sym1, AX
mov ES:3998,AX
exit: pop ES
pop AX
iret
new_1ch endp
main endp
init proc
mov AX, 251Ch ; Заполним вектор
mov DX, offset new_1ch ; смещение нашего обработчика
int 21h
mov AX, 3100h ; Завершить прогу и оставить в памяти
mov DX, (init-main+10Fh)/16 ; размер резидентной части
int 21h
init endp
text ends
end main
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Саботажник это не программа, это всег маленькая часть. Но что есть, то есть. Но вот что этого не надо делать, я уже понял:
Код:
   mov ax,251ch
   mov ds,dx
   int 21h
Добавлено спустя 56 секунд:
Root ты меня опередил.
Добавлено спустя 6 минут, 4 секунды:
Код:
mov ax,cs
mov ds,ax
mov ax,251ch
lea dx, new1ch
int 21h
Я подобным образом у Финогенова видел, точно через ds?
По моему таким образом старый обработчик возвращаеться на место у Зубкова.
Ку ку
решить ребус НИТКА+НИТКА=ТКАНЬ
From EVO6... www.hot-hatch.ru
EVO6
НИТКА+НИТКА=ТКАНЬ
15306+15306=30612
Собственноручно написанная програмка на C++ за секунду дала ответ!!!
Вот и код:
Код:
#include <iostream.h>
#include <stdlib.h>
bool IsNumValid(int x);
bool IsSolution(int x);
void main()
   cout<<"nitka + nitka = tkanj"<<endl;
   for(int i=10000; i<50000; i++)
      if(IsNumValid(i))
         if(IsSolution(i))
            cout<<i<<" + "<<i<<" = "<<2*i<<endl;
   char str[6];
   itoa(x, str, 10);
   for(int i=0; i<4; i++)
      for(int j=i+1; j<5; j++)
         if(str[i]==str[j])
            return false;
   return true;
   if(!IsNumValid(2*x))
      return false;
   char str1[6];
   char str2[6];
   itoa(x, str1, 10);
   itoa(2*x, str2, 10);
   if(str1[0]!=str2[3]||str1[2]!=str2[0]||str1[3]!=str2[1]||str1[4]!=str2[2])
      return false;
   return true;
Когда другие уже закончили, процессоры Intel Pentium продолжают работать, работать и работать ...
Последний раз редактировалось Spook 04.06.2004 14:01, всего редактировалось 1 раз.
Это не асм :down:
А на ассемблере то нибудь может?
Хочеться кого нибудь помучить?????
Вариант: IDA
... :D
Пожалуйста помогите написать на Assemblere не ипользуя IDA
Именно так. Кстати, Финогенов - офигительно полезная книжка. Жалко в электронном варианте не видел :( Как и Зубкова :(
Господа, зачем нужны 'толкования', если есть 'превоисточник'?
Ralf Brown's Interrupt List:
http://www-2.cs.cmu.edu/afs/cs/user/ral ... files.html
ftp://ftp.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu/use ... rupt-list/
RTFM, please!
serj_
Я например всегда пользуюсь TECHHELP! 6.0
TECHHELP! 6.0
Полезная вещь. Только примеров кода там мало :(
http://www.wasm.ru/forum/
Видишь дурака? - ОБОЙДИ!!!
Млин, тут еще одна трабла, не хочет работать резидентность, ДОС виснит, а Винда - выкидывает недопустимую инструкцию:
Код:
text   segment      'code'
   assume cs:text,ds:text
   org 256
main   proc
   jmp init
sym1   dw   421eh
sym2   dw   241eh
count   db   0
new_1ch   proc
   push   ax
   push   es
   inc   cs:count
   test   byte ptr cs:count,03h
   jnz    exit
   mov   ax,0b800h
   mov      es,ax
   mov   ax,cs:sym1
   xchg   ax,cs:sym2
   mov   cs:sym1,ax
   mov   es:3998,ax
exit:   pop   es
   pop   ax
   iret
new_1ch   endp
main   endp
init   proc
   mov   ah,25h
   mov   al,1ch
   mov    dx,offset new_1ch
   int    21h
   mov   ah,09h
   mov   dx,offset mes
   int   21h
        mov    ax,3100h
        mov     dx,(init-main+10fh)/16
   int   21h
init   endp
mes   db   'Already Resident$'
text   ends
   end   main
Ку ку
Не хочешь читать FAQ? :)
Ok, прямой link: http://pascal.sources.ru/asm/faq/index.htm#tsr
(ошибки мелкие, но много - длина программы считается не правильно, флаги не сохраняются .... )
