Привет!
Нашел команду для удаления файлов из папки del /f /s /q R:\Temp\*.* работает. Но после удаления остаются пустые папки. Как сделать чтобы удалялись и папки тоже. Вроде нашел команду rmdir /s. Подскажите как правильно прописать. Решил к старой команде дописать новую del /f /s /q/rmdir /s R:\Temp\*.* так правильно?
Всё это прописано в bat и запускается из автозагрузки.
Код:
del /f /s /q R:\temp\
rmdir /s /q R:\temp\
Достаточно
Код:
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
(1)player писал(а):
Достаточно
Код:
Если будут открытые файлы в подкаталогах то останутся пустые папки.
Исходя из этого делаю вывод, что открытыми могут быть либо необходимые файлы при загрузке, либо вредоносные и их удаление надо делать более обдумано. Ну, а при следующей загрузке и исправлении проблем с удалением, команда и их подчистит.
