есть asp 9. на нём есть апаче 2.0.какой-то и php 4.2.2.
есть баг. когда я передаю скрипту через "ссылку" значение переменной - поременная остаётся пустой.
тоесть например есть index.php. в нём есть некая переменная $var.
я запрашваю скрипт браузером - http://myhost/index.php&var=123
по echo($var); ничего не возвращается.
в коде с переменной ничего не происходит.
в чём может быть засада? в какую сторону копать?
сорри, если оффтопик... уже не знаю куда соваться...
on1y
Мдя уж...
не так, а вот так http://myhost/index.php?var=123
и еще, для того, чтобы переменные автоматом создавались у тебя должно быть php.ini - register_globals=on
можно просто все переменные брать при помощи $_REQUEST[var] - массив, содержащий все переменные, пришедшие "снаружи"
If you don't care where the request data comes from, you can use $_REQUEST as it contains a mix of GET, POST and COOKIE data[/quote]
TSC! Russia - мой компьютер против рака!
