Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
Требовалось,что бы программка запускалась при включении пы,в планировщике все сделал,все работает,напрягает только то,что после экрана приветствия высвечивается выполнение операции планировщика(на пару секунд)! Его ведь можно убрать? подскажите как!?
Спасибо,но я в этом нифига не понимаю! Куда и что добавлять надо =) Это то,что у меня сейчас прописано в бат. файле,что нужно дописать и в каком порядке!?
Any1 Попробовал щас зайди в реестр,прописываю "Regedit" а в ответ тишина Наверное все таки проще прописать команду в бат. что бы не открывалось это окно,только какую и куда =)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
Litoy.88 Я бы сейчас прогу написал, всё бы скрытно появлялось и пихнули exe бы в планировщик или в атозапуск, без окошка досовского появлялось бы, но у меня delphi не установлен, ставить надо. А вообще вот хорошее решение - http://www.white-windows.ru/kak-skryt-i ... d-ili-bat/
малость не то,хочу что бы вообще без моего участия включалось! Мне для разгона ЦП надо,а остальные пользователи-геймеры этого не поймут =)
Добавлено спустя 19 минут 22 секунды: Опишу конкретнее,что нужно,при разгоне процессора нужно отключить APM,что бы ее отключить написана прога AmdMsrTweaker_1.1,в нее нужно вводить команду отключения APM,но не напрямую,а через БАТ. файл,создаю бат.файл с командой C:\AmdMsrTweaker_1.1\AmdMsrTweaker.exe APM=0,этот батник кидаю в планировщик что бы включался при входе в систему,все работает,но после экрана приветствия появляется окно консоли на пару секунд!
Any1 писал(а):
Ну а если в планировщике задач написать вместо пути к bat-файлу непосредственно требуемую команду:"C:\AmdMsrTweaker_1.1\AmdMsrTweaker.exe APM=0"
Скорее всего не получится ничего,так как в ручную если открыть AmdMsrTweaker.exe,в нем ничего не прописывается,при нажатии любой клавиши прога закрывается,нужно именно через бат. файл команду включать\выключать!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2007 Откуда: Тюмень (с 2021) Фото: 75
Litoy.88 аж сам испробовал способ и нашел решение. одно но. в автозагрузку поместить файл, который запустит твой cmd в скрытом виде. создай текстовый файл и в него скопируй этот текст:
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell") WshShell.Run chr(34) & "C:\1.bat" & Chr(34), 0 Set WshShell = Nothing
вместо c:\1.bat вставь свой файл с полным путем к нему, например d:\soft\cpuoverclock.bat и этому файлу меняешь расширение на .vbs этот самый файл-скрипт помещаешь в автозагрузку (причем я так понимаю ты его должен стартануть в нужный момент) и окно консоли твоего bat-файла будет сокрыто с глаз. Пробуй
вот мой пример: .vbs
.bat
ren E:\Downloads\98972.jpg 98972new.jpg
_________________ Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2006 Откуда: Ленинград
Litoy.88 писал(а):
oldman_lbt Попробовал так,не помогло
@echo off C:\AmdMsrTweaker_1.1\AmdMsrTweaker.exe APM=0 Silent=1
Хоть и не программист, но зная некоторые аспекты в таких делах, мне кажецца что строчка САЙЛЕНТ походу должна быть в начале... По сути каждая строчка это последовательность действий скрипта, и в Вашем случае получаецца что скрипт выкинет смдшку, покажет шустро выполняемые команды а затем в конце скроет окно консоли, все таки автор зачем-то это написал - значит нада! =)
Хотя в этой теме есть интересные идеи и варианты...
Удачи в решении)
_________________ If you do not have paranoia, this it does not mean that do not observe of you!
