Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  1 сообщение
Добрый день, если у кого есть опыт в этом деле поделитесь, помогите разобраться ?
Есть исходники https://github.com/iquidus/explorer Все это я ставлю на Ubuntu 14.04
Если по инструкции с исходниками то я поставил node.js >= v0.10.28, npm >= 1.4.9, mongodb 3.0.7
Requires
node.js >= 0.10.28
mongodb 2.6.x
*coind - это я так понимаю демон кошелька
Все это я установил ну и естественно сам BlockExplorer
Все запустил демон работает синхронизируется, mongodb тоже работает
А вот когда ставлю BlockExplorer и начинаю ставить модули узлов ($ cd explorer && npm install --production)
То у меня под конец вот такие ошибки выскакивают:
Код:
npm http GET https://registry.npmjs.org/minimatch
npm http GET https://registry.npmjs.org/amdefine
> kerberos@0.0.17 install /home/ubuntu/explorer/node_modules/mongodb/node_module        s/mongodb-core/node_modules/kerberos
> (node-gyp rebuild) || (exit 0)
Usage: gyp_main.py [options ...] [build_file ...]
gyp_main.py: error: no such option: --no-parallel
gyp ERR! configure error
gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 2
gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/home/ubuntu/.nvm/v0.10.28/lib/node        _modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:340:16)
gyp ERR! stack     at ChildProcess.EventEmitter.emit (events.js:98:17)
gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:807:        12)
gyp ERR! System Linux 3.19.0-32-generic
gyp ERR! command "node" "/home/ubuntu/.nvm/v0.10.28/lib/node_modules/npm/node_mo        dules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
gyp ERR! cwd /home/ubuntu/explorer/node_modules/mongodb/node_modules/mongodb-cor        e/node_modules/kerberos
gyp ERR! node -v v0.10.28
gyp ERR! node-gyp -v v0.13.0
gyp ERR! not ok
npm http 304 https://registry.npmjs.org/amdefine
npm http 304 https://registry.npmjs.org/minimatch
npm http GET https://registry.npmjs.org/brace-expansion
npm http 304 https://registry.npmjs.org/brace-expansion
npm http GET https://registry.npmjs.org/balanced-match
npm http GET https://registry.npmjs.org/concat-map
npm http 304 https://registry.npmjs.org/concat-map
npm http 304 https://registry.npmjs.org/balanced-match
> kerberos@0.0.17 install /home/ubuntu/explorer/node_modules/mongoose/node_modul        es/mongodb/node_modules/mongodb-core/node_modules/kerberos
gyp ERR! cwd /home/ubuntu/explorer/node_modules/mongoose/node_modules/mongodb/no        de_modules/mongodb-core/node_modules/kerberos
gyp ERR! not ok
debug@0.7.4 node_modules/debug
static-favicon@1.0.2 node_modules/static-favicon
[spoiler=]
После этого запускаю демона и базу mongodb и запускаю сам BlockExplorer, демон сихронизировался
В консоле у меня вот такие ошибки после запуска BlockExplorer:
Код:
{ [Error: Method not found] code: -32601 }
GET /api/getnetworkhashps 200 3ms - 39b
GET /api/getconnectioncount 200 1ms - 1b
GET /api/getblockcount 200 1ms - 6b
GET /ext/summary 200 40ms - 117b
GET /ext/getlasttxs/100/0.00000001?_=1446905136502 200 5ms - 11b
GET / 304 421ms
GET /themes/Slate/bootstrap.min.css 304 2ms
GET /vendor/jqplot/jquery.jqplot.css 304 4ms
GET /stylesheets/style.css 304 1ms
GET /vendor/jqplot/plugins/jqplot.dateAxisRenderer.min.js 304 2ms
GET /vendor/jqplot/plugins/jqplot.ohlcRenderer.min.js 304 2ms
GET /vendor/jqplot/jquery.jqplot.min.js 304 1ms
GET /vendor/jqplot/plugins/jqplot.highlighter.min.js 304 1ms
GET /vendor/jqplot/plugins/jqplot.pieRenderer.min.js 304 3ms
GET /vendor/jqplot/plugins/jqplot.barRenderer.min.js 304 4ms
GET /vendor/jqplot/plugins/jqplot.categoryAxisRenderer.min.js 304 5ms
GET /javascripts/chart.js 304 5ms
GET /images/logo.png 304 0ms
GET /api/getdifficulty 200 13ms - 70b
GET /api/getnetworkhashps 200 4ms - 39b
GET /api/getconnectioncount 200 2ms - 1b
GET /api/getblockcount 200 2ms - 6b
GET /ext/summary 304 34ms
GET /ext/getlasttxs/100/0.00000001?_=1446905138641 200 3ms - 11b
GET /api/getnetworkhashps 200 1ms - 39b
GET /ext/summary 200 24ms - 117b
GET /ext/getlasttxs/100/0.00000001?_=1446905138642 200 2ms - 11b
GET /ext/getlasttxs/100/0.00000001?_=1446905138643 200 2ms - 11b
GET /api/getdifficulty 200 12ms - 70b
GET /ext/summary 304 28ms
GET /api/getnetworkhashps 200 2ms - 39b
А в браузере вот такая вот картина:
Я так понимаю что у меня база данных пустая нету в ней блоков ?
В Latest Transactions Все пусто
А должно быть так:
Конфиг файл в BlockExplorer следующий
Код:
  This file must be valid JSON. But comments are allowed
  Please edit settings.json, not settings.json.template
  // name your instance!
  "title": "IQUIDUS",
  "address": "127.0.0.1:3001",
  // coin name
  "coin": "Darkcoin",
  // coin symbol
  "symbol": "DRK",
  // logo
  "logo": "/images/logo.png",
  // favicon
  "favicon": "public/favicon.ico",
  // Uses bootswatch themes (http://bootswatch.com/)
  // Valid options:
  //     Cerulean, Cosmo, Cyborg, Darkly, Flatly, Journal, Lumen, Paper,
  //     Readable, Sandstone, Simplex, Slate, Spacelab, Superhero, United, Yeti
  // theme (see /public/themes for available themes)
  "theme": "Cyborg",
  // port to listen for requests on.
  "port" : 3001,
  // database settings (MongoDB)
  "dbsettings": {
    "user": "iquidus",
    "password": "3xp!0reR",
    "database": "explorerdb",
    "address": "localhost",
    "port": 27017
  //update script settings
  "update_timeout": 10,
  "check_timeout": 250,
  // wallet settings
  "wallet": {
    "host": "localhost",
    "port": 9332,
    "user": "darkcoinrpc",
    "pass": "123gfjk3R3pCCVjHtbRde2s5kzdf233sa"
  // confirmations
  "confirmations": 40,
  // language settings
  "locale": "locale/en.json",
  // menu settings
  "display": {
    "api": true,
    "markets": true,
    "richlist": true,
    "twitter": true,
    "search": true
  // index page (valid options for difficulty are POW or POS)
  "index": {
    "show_hashrate": true,
    "difficulty": "POW",
    "last_txs": 100
  // ensure links on API page are valid
  "api": {
    "blockindex": 1337,
    "blockhash": "1733320247b15ca2262be646397d1ffd6be953fa638ebb8f5dcbb4c2b91b34f1",
    "txhash": "f270cd3813254c9922a2e222a56ba745842d9112223a1394062e460b33d27b7e",
    "address": "RBiXWscC63Jdn1GfDtRj8hgv4Q6Zppvpwb"
  // market settings
  //supported markets: bittrex, poloniex, yobit, empoex, cryptsy, bleutrade
  //default market is loaded by default and determines last price in header
  "markets": {
    "coin": "JBS",
    "exchange": "BTC",
    "enabled": ["bittrex", "cryptsy"],
    "cryptsy_id": "290",
    "default": "bittrex"
  // richlist/top100 settings
  "richlist": {
    "distribution": true,
    "received": true,
    "balance": true
  // twitter
  "twitter": "iquidus",
  //genesis
  "genesis_tx": "65f705d2f385dc85763a317b3ec000063003d6b039546af5d8195a5ec27ae410",
  "genesis_block": "b2926a56ca64e0cd2430347e383f63ad7092f406088b9b86d6d68c2a34baef51",
  //heavy (enable/disable additional heavy features)
  "heavy": false,
  //amount of txs to index per address (stores latest n txs)
  "txcount": 100,
  //show total sent & received on address page (set false if PoS)
  "show_sent_received": true,
  // how to calculate current coin supply
  // COINBASE : total sent from coinbase (PoW)
  // GETINFO : retreive from getinfo api call (PoS)
  // HEAVY: retreive from heavys getsupply api call
  // BALANCES : total of all address balances
  "supply": "BALANCES",
  // how to acquire network hashrate
  // getnetworkhashps: uses getnetworkhashps api call, returns in GH/s
  // netmhashps: uses getmininginfo.netmhashpsm returns in MH/s
  "nethash": "getnetworkhashps",
  // nethash unitd: sets nethash API return units
  // valid options: "P" (PH/s), "T" (TH/s), "G" (GH/s), "M" (MH/s), "K" (KH/s)
  "nethash_units": "G",
  // Address labels
  // example : "JhbrvAmM7kNpwA6wD5KoAsbtikLWWMNPcM": {"label": "This is a burn address", "type":"danger", "url":"http://example.com"}
  // label (required) = test to display
  // type (optional) = class of label, valid types: default, primary, warning, danger, success
  // url (optional) = url to link to for more information
  "labels": {
  //  "JSoEdU717hvz8KQVq2HfcqV9A79Wihzusu": {"label": "Developers address", "type":"primary", "url":"http://example.com"},
  //  "JSWVXHWeYNknPdG9uDrcBoZHztKMFCsndw": {"label": "Cryptsy"}
Может я в конфиге не все настроил ?
Здесь я естественно подставил данные от своей базы
"dbsettings": {
"user": "iquidus",
"port": 27017
Здесь я тоже все свое подставил от демона
// wallet settings
"wallet": {
"port": 9332,
// confirmations
"confirmations": 40, - Здесь я не знаю что ставить.
"index": {
"last_txs": 100 - Здесь я тоже не знаю что ставить.
"api": {
"blockindex": 1337,
"blockhash": "1733320247b15ca2262be646397d1ffd6be953fa638ebb8f5dcbb4c2b91b34f1", - Здесь я тоже не знаю что ставить.
"txhash": "f270cd3813254c9922a2e222a56ba745842d9112223a1394062e460b33d27b7e", - Здесь я тоже не знаю что ставить.
"address": "RBiXWscC63Jdn1GfDtRj8hgv4Q6Zppvpwb" - Тут адрес кошелька своего сгенерированного из демона ?
//genesis
"genesis_tx": "65f705d2f385dc85763a317b3ec000063003d6b039546af5d8195a5ec27ae410", - Здесь я тоже не знаю что ставить.
"genesis_block": "b2926a56ca64e0cd2430347e383f63ad7092f406088b9b86d6d68c2a34baef51", - Здесь я тоже не знаю что ставить.
"txcount": 100, - Здесь я тоже не знаю что ставить.
"supply": "BALANCES", - Здесь подставляем значение от от демона COINBASE : total sent from coinbase (PoW) или GETINFO : retreive from getinfo api call (PoS)
Как получить из демона все эти параметры которые я описал выше те которые я не знаю что ставить ?
Какие то команды должны быть или это брать из исходников, тогда из каких файлов ?
За помощь буду очень благодарен !
i7 2600K/Zalman 10X/ASROCK Z68 EXTREME4/Corsair XMS3 DDR3-8Гб/SSD Crucial 256Gb/ST31500341AS 1.5Тб/Cooler Master HAF 922/Chieftec BPS-850C/LG BH10LS30
