Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Ребята!!!
Подскажите как замутить!!!
Вгоде можно .bat -файл создать...
Но мне надо, чтоб выполнялся без предупреждения...
:D
Вот такой я нехороший :D
Не хочешь - заставим, не можешь - ... спроси у другого.
Ключ "/y".
А вообще помогает "format /? > format.txt". И затем читать format.txt.
Ммм...
А можно несколько подробней?
Добавлено спустя 2 минуты, 48 секунд:
ЗЫ создавать баты я тоже не умею..........
Можно и поподробней.
Значит так: .bat - это файл с набором команд, которые может принять командная строка. Тоесть туда ты можешь вписать любую команду которая работает у тебя в консоли при вводе руками. Например:
dir /b /o:g /o:n > list.txt
Такая строка создает файл с именем list.txt, в котором будет содержаться список файлов и директорий в директории, без путей, отсортированный по алфавиту.
.bat создать очень просто: правый клик на пустом пространстве, пункт "создать", пункт "текстовый файл", задать любой имя с расшиернием .bat. Изменить еще легче: правый клик на .bat файле пункт изменить.
Таким образом в .bat'е тебе надо написать всего лишь:
@echo off
format c: /y
Или, если нужно быстрое форматирование:
@echo off
format c: /q /y
@ - строка следующая за этим символом не выводится на экран, echo off - выключает вывод на экран строк идущих после этой команды.
Можно еще дописать (третьей и четвертой строками) что-то типа:
cls
echo "Your Hard Drive has been formated."
cls - очищает экран, echo "..." - выводит надпись в кавычках на экран.
@echo off здесь особенно не поможет. Т.к. результат выполнения формата будет виден в виде процентов выполнения. При этом достаточно нажать стрл+с или ресет чтобы всё прекратить.
Shedow ИМХО тебе бы предупреждение дать. Настолько хочешь нагадить что даже самостоятельно про досовские команды в Яндексе поискать не можешь...
аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный :D
mein
проценты это уже программа, а не командная строка. и согласись так удобнее.
можно еще создать меню форматирования, но нужна утилита из 98-ых CHOICE.COM... хотя что мешает нам ее добавить? :wink:
mein Она нужна чисто из эстетических соображений, чтобы пользователь не видел строк команд на экране, только сообщения.
Bones Не за что. Создание подобного batch-файла не несет за собой тяжелых последствий даже с случае применения со злым умыслом. А то что он будет применяться со злым умыслом нигде не сказано. Ко всему информация по batch-файлам и командной строке есть в справке Windows.
Zeno Огромное спасибо! :beer:
Файл будет использован чисто в overclockers'ких целях.
Для разгона тупых юзверей :x , хотя-б до "начинающих" пользователей 8-) .
А так-же для освобождения свободного места на диске и упорядочивания файлов, для более быстрого доступа...
:D:D:D
ЗЫ А из под винды прокатит?
Или придётся в загрузчик его вписать?
Если прийдётся, Zeno подскажи, а? :beer:
плииззз!
Zeno Вообще судя по высказываниям этого отрока все это нужно ему именно для того, чтобы кому-то нагадить. При этом человек настолько ленив (или глуп?), что даже поиск и стандартную справку не юзает.... Я бы на твоим месте не стал ему помогать.
Bones
Я не ленив, а взбешон!!!!!! :x
Так взбешон, что соображаю тяжеловато!!!!!!!!!!!!
:grob:
Shedow И поэтому нужно форматировать чей-то винт?
Bones Единственный способ, пример, правда добровольный уже есть:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=49953
Почитай....
Добавлено спустя 22 минуты, 50 секунд:
ЗЫ Bones глянь потом сюды, может сможешь ответить...
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=54609
Есть у меня маленький батничек, легко удаляет все разделы на винте. От соседей по компу спрятал его за тремя архивами, боюсь сдуру запустят. Хитро написан, я думал *.bat'ом такого не сделать :)
Raf_Atreides
МЫЛЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
если батничек не жалко...
Shedow
Намылил :) На своем харде только не проверяй :D
Raf_Atreides А мне можно?
Raf_Atreides
Только твой чудо-батник под win2K работать не будет (если ты используешь fdisk) и под 98 и Win2K (если используешь fsutil) :)
Цель жизни - d20 по жизни...
Raf_Atreides спасибо! Уж постараюсь не проверять... хотя перед глобальной чисткой обязательно!
Avaddon поподробнее пожалуйста...
Добавлено спустя 4 минуты, 16 секунд:
Raf_Atreides эээ... Каую кодировку в письме использовал?
бШЙХМХ БЯЕ ОПЕДСОПЕФДЕМХЪ НРРСДЮ. х МЕ СБЕПЕМ, ВРН ОНД XP ЯПЮАНРЮЕР. оНД 9x
ПЮАНРЮЕР МЮ ГЮЦКЪДЕМХЕ. бХМДЮ ЕЫ ПЮАНРЮЕР, Ю ПЮГДЕКНБ СФЕ МЕР :)
Понял тока 9х
Shedow
А что подробнее-то?
В ОС (если не пользоваться внешними утилитами) есть один способ получить доступ к PT: либо через fdisk (в Win9x) либо через fsutil (в XP).
Можно получить доступ к службе диспетчера дисков (под NT, Win2K и XP), но это требует напсания скрипта на VBScript или JScript.
Есть конечно еще один способ - самый красивый и изящный: написать BAT файл по типу shar (т.е. содержащий в себе exe), который этот exe отстрелит и запустит. Только вот его размер будет ого-го...
