Не знаю относится ли это к програмированию, но более подходящей ветки я не нашёл.
Имеется да столбца один с названиями стран, другой с тарифами
Например:
Корея 1$
Москва 6$
Казахстан 8$
Африка 3$
Ещё имеется второй список
Например:
Корея 2$
Африка 1$
Нужно заменить тарифы первого списка тарифами втрого. Проблема заключается в том, что списки просто громадные и заменять каждую страну отдельно - замучаешься. Так вот можно ли это как нибудь автоматизировать? То есть мне надо выделить тарифы второго списка, нажать волшебную кнопочку котрая автоматически заменяет тарифы всех стран в первом списке тарифами второго. Я как не пытался, ничего у меня не выходит(Познания в Exel у меня не особо обширны). В общем помогите мне найти ту самую "Волшебную кнопочку".
GJPliskin
Волшебную кнопочку прийдется делать самому, к сожалению. Нужно писать макрос, можно попытатся такой макрос в инете поискать, мож кто уже писал?
Проблема в том, что страны и тарифы каждый раз разные(Вернее их количество меняется а так те-же ) а макрос работает только для одинаковых вещей. Так что макрос не поможет.
GJPliskin
Ну как это не поможет!? Смотря как его написать!
Эти два списка на разных листах, или на одном?
Тут проблема: На листе то одном(И в файле тоже одном), НО файлов то много. Т.е. мне нужен универсальное решение, которое можно было-бы использовать в разных файлах.
GJPliskin
Этим универсальным решением и является макрос, пишеш его один раз, а использовать можно бесконечное количество раз, лиш бы структура файлов совпадала. Т.е. чтобы одинаковые по смыслу данные находились в одних и тех же столбцах, и типы каждого идентичного столбца были одинаковы во всех файлах.
Вобщем если ты не знаеш VB или VBS, можеш сохранить эти файлы как ДБФ-ники, и написать к ним обработчик из любой другой среды программирования, того же Делфи или хотябы 1С(хотя это вообще извратъ, но работать будет).
А ежели ты с программированием не знаком, то либо ручками все меняй, ибо задай такую задачку ближайшему к тебе программисту. Задачка школьная, я бы за 10$ решил ;)
Удачи!
Есть Visual fox pro - должен подойти. А програмист тоже имееется.
Респект, братья-программеры :gun:
P.S. а если число записей в правом списке меняется,
то сделай =VLOOKUP(A1;E$1:$F999;2;0)
00 админов пьяных ругал сердитый шеф
уволил одного и стало их FF
Спасибо щас попробую
Что то не работает...
должно работать, проследи, чтобы в формулке первое значение соответствовало
началу первой колонки
два следующих значения - начало и конец 2 таблицы(со значком доллара перед цифрой)
если все еще не вышло, тяни пример по ссылке
http://onlinepolls.masmi.com/Book2.xls
