Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Забанен
Hi! C Visual Basic`ом 6.0 я знаком не так давно, поэтому появилось пару вопосов:
1) Возможно ли изменять параметры реестра из VB, т.е. нажал кнопку -> параметр изменился :) .
2) Как научить программу, например, определять владельца компьютера или какое оборудование у него установлено.
ANTIHacker
1). Можно. С помощью функций API
2). Тоже самое. Читай MSDN.
Цель жизни - d20 по жизни...
Ну это больше вопрос не по VB, а по API Windows. :) Все можно, если знаеш как
Забанен
Avaddon
Если можно, то поподробней, пожалуйста.
Читай MSDN.
А MSDN и нет :( .
Добавлено спустя 30 секунд:
Ray Adams
Знать бы как :) .
Подставлю ладони - их болью своей наполни,
Наполни печалью, страхом гулкой темноты...
ANTIHacker
Можно и подробнее :) http://msdn.microsoft.com/library/defau ... ctions.asp
А про MSDN-online ( http://msdn.microsoft.com ) слышать не доводилось?
Забанен
Avaddon
Благодарствую :) .
По правде, нет.
Забанен
При использовании функции LONG вылетает ошибка "Ошибка компелляции. Ожидается номер строки или метка или оператор или конец оператора".
Вот код:
LONG RegCloseKey( _
HKEY hKey _
И еще вопрос, вместо hKey просто записывать путь в реестре?
ANTIHacker
Вместо KEY использовать то, что вернула RegOpenKey.
А типа LONG в Барсике нет, зато есть тип Longint
Забанен
Avaddon
Извините меня за мою тупость, но я только учусь. RegOpenKey и RegCloseKey нужно использовать совместно?
ANTIHacker
Совершенно верно. Работа с реестром - транзакционна.
-Открыл (RegOpenKey)
- почитал, пописал
- закрыл (RegCloseKey)
Забанен
Avaddon
Спасибо. Теперь всё стало понятно ;) .
Наверное, я тебя уже утомил, но всё таки задам последний (надеюсь) вопрос:
Вот я пишу:
Longint RegOpenKey(HKEY_USERS, LPCTSTR lpSubKey, PHKEY phkResult);
HKEY_USERS - нужно указывать полный путь к ключу, так?
LPCTSTR lpSubKey - здесь указывается сам ключ?
PHKEY phkResult - ?
Так. Ты в Барсике, поэтому используй утилиту WinAPI-что-то там (не помню). Она тебе сгенерит прототип функции типа
Function RegOpenKey(Key as Longint, subKey as String, out phkResult as Longint ) as Longint exterlnal 'user32.dll' (не помню я как это точно будет, 100 лет барсик не гонял).
Вызываешь ее так
Dim key as Longint
If RegOpenKey(HKEY_LOCAL_MACHINE, "\Software\ZZ",key) = 0 Then
' Твой код тут
RegCloseKey(key);
Else
MsgBox "Ходи лесом, реестр запилили!"
End if
Забанен
Avaddon
Ага. Получилось. Еще раз огромное спасибо.
Добавлено спустя 40 минут, 47 секунд:
Avaddon
Хм... я так ее и не нашёл. А если вводить
Вылетает ошибка phkResult Ожидается разделитель списка или).
ANTIHacker
А утилита называется APILoad.exe Входит в состав MSVC.
Вот тебе экспорт всех Reg функций:
Код:
Public Declare Function RegOpenKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegOpenKeyA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String, phkResult As Long) As Long
Public Declare Function RegOpenKeyEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegOpenKeyExA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String, ByVal ulOptions As Long, ByVal samDesired As Long, phkResult As Long) As Long
Public Declare Function RegQueryInfoKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegQueryInfoKeyA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpClass As String, lpcbClass As Long, ByVal lpReserved As Long, lpcSubKeys As Long, lpcbMaxSubKeyLen As Long, lpcbMaxClassLen As Long, lpcValues As Long, lpcbMaxValueNameLen As Long, lpcbMaxValueLen As Long, lpcbSecurityDescriptor As Long, lpftLastWriteTime As FILETIME) As Long
Public Declare Function RegQueryValue Lib "advapi32.dll" Alias "RegQueryValueA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String, ByVal lpValue As String, lpcbValue As Long) As Long
Public Declare Function RegQueryValueEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegQueryValueExA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpValueName As String, ByVal lpReserved As Long, lpType As Long, lpData As Any, lpcbData As Long) As Long         ' Note that if you declare the lpData parameter as String, you must pass it By Value.
Public Declare Function RegReplaceKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegReplaceKeyA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String, ByVal lpNewFile As String, ByVal lpOldFile As String) As Long
Public Declare Function RegRestoreKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegRestoreKeyA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpFile As String, ByVal dwFlags As Long) As Long
Public Declare Function RegSaveKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegSaveKeyA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpFile As String, lpSecurityAttributes As SECURITY_ATTRIBUTES) As Long
Public Declare Function RegSetKeySecurity Lib "advapi32.dll" Alias "RegSetKeySecurity" (ByVal hKey As Long, ByVal SecurityInformation As Long, pSecurityDescriptor As SECURITY_DESCRIPTOR) As Long
Public Declare Function RegSetValue Lib "advapi32.dll" Alias "RegSetValueA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String, ByVal dwType As Long, ByVal lpData As String, ByVal cbData As Long) As Long
Public Declare Function RegSetValueEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegSetValueExA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpValueName As String, ByVal Reserved As Long, ByVal dwType As Long, lpData As Any, ByVal cbData As Long) As Long         ' Note that if you declare the lpData parameter as String, you must pass it By Value.
Public Declare Function RegUnLoadKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegUnLoadKeyA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String) As Long
Забанен
Avaddon
Вот полный код:
Private Sub Form_Load()
Dim key As Longint
If RegOpenKey(HKEY_LOCAL_MACHINE, "\Software\ZZ", key) = 0 Then
' Твой код тут '
RegCloseKey(key);
Else
End If
End Sub
Но опять же вылетает ошибка: Public Declare Function RegOpenKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegOpenKeyA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String, phkResult As Long) As Long Только комментарии огут появляться осле Конец процедуры, Конец функции, Конец сво-ва.
ANTIHacker
Мдя... тяжкий случай....
Почитай синтаксис Барсика.
все public декларации должны быть вне тела какой-либо функции
Забанен
Avaddon
"Константы, ..., массивы, определенные пользователем типы не допускаются в качестве общих элементов модулей объектов" :spy: .
???????? Чего??????????
Если ты говоришь о классах, то да, а о модулях - легко.
Забанен
Avaddon
Стоп-стоп-стоп. Я окончательно запутался.
Я ввожу Public Declare Function RegOpenKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegOpenKeyA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String, phkResult As Long) As Long вне тела Form Load и выскакивает
. Ввожу в теле Form Load - Только комментарии огут появляться осле Конец процедуры, Конец функции, Конец сво-ва :insane: :mad2:
О!!! Создай модуль и помести туда определение. И все внешние определения кидай туда.
