Добрый день.
Подскажите пожалуйста как исправить эту ошибку ? сижу голову ломаю, не могу вспомнить.
Сама ошибка на скрине, код
тут
using UnityEngine;
using System.Collections;
using UnityEngine.SceneManagement;
public class characterController : MonoBehaviour {
public float maxSpeed = 10f;
public float jumpForce = 700f;
bool facingRight = true;
bool grounded = false;
public Transform groundCheck;
public float groundRadius = 0.2f;
public LayerMask whatIsGround;
public float move;
// Use this for initialization
void Start () {
// Update is called once per frame
void FixedUpdate () {
grounded = Physics2D.OverlapCircle (groundCheck.position, groundRadius, whatIsGround);
move = Input.GetAxis ("Horizontal");
void Update(){
if (grounded && (Input.GetKeyDown (KeyCode.W)||Input.GetKeyDown (KeyCode.UpArrow))) {
GetComponent<Rigidbody2D>().AddForce (new Vector2(0f,jumpForce));
GetComponent<Rigidbody2D>().velocity = new Vector2 (move * maxSpeed, GetComponent<Rigidbody2D>().velocity.y);
if (move > 0 && !facingRight)
Flip ();
else if (move < 0 && facingRight)
Flip ();
if (Input.GetKey(KeyCode.Escape))
Application.Quit();
if (Input.GetKey(KeyCode.R))
SceneManager.LoadScene()(SceneManager.LoadScene());
void Flip(){
facingRight = !facingRight;
Vector3 theScale = transform.localScale;
theScale.x *= -1;
transform.localScale = theScale;
Данная строка, выглядит как хз что.
https://docs.unity3d.com/ScriptReferenc ... Scene.html
public static void LoadScene(int sceneBuildIndex, SceneManagement.LoadSceneMode mode = LoadSceneMode.Single);
public static void LoadScene(string sceneName, SceneManagement.LoadSceneMode mode = LoadSceneMode.Single);
И смотрите примеры.
И смотрите примеры.
Заменил на строку SceneManager.LoadScene("Scene", LoadSceneMode.Additive);
Теперь при попытке добавить скрипт в Unity выдаёт ошибку "Can't add script component charactercontroller because the script class cannot be found. Make sure that there are no compile errors and that the file name and class name match."
По сути понял что это означает но найти не могу где названия различаются.
http://answers.unity3d.com/questions/92 ... nity5.html
https://docs.unity3d.com/ScriptReferenc ... oller.html
Возможно(в своё время, к С#+Unity не прикасался), что простой move из Вашего кода надо менять на CharacterController.Move.
Разобрался.
Имя класса должно совпадать с именем файла, как я мог такое забыть, это же фундаментально, ещё когда Java учил это в первую очередь вдалбливали))
Но всё равно спасибо, материал явно помог тобою данный.
