есть такая проблема... много программистов пишут программы, сидя на компах АМД... у них все работает и это хорошо.. но если использовать прогу на системе с P4 с включенным НТ, то появляется ошибка - runtime error и код... и все... на этом работа программ заканчивается..
иногда помогает емуляция с win98 под XP... то есть это значит, что есть какие то ошибки в коде которые не понимают этого...
какие ваши предложения? как просветить автора и попытаться помочь ему пофиксить этот баг?
пример... прога написана на дельфи 7... при запуске выдает
runtime error 216 at 0040340A
эмуляция не катит
QNX
есть предложение не использовать HT, а купить второй нормальный проц ;)
Ошибки при написании ПО под SMP(HT) системы
а может это "баги" реализации НТ на аппаратном и программном уровнях? Как EMT64?
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
QNX
Прога многотредовая?
Валится сразу при запуске или спонтанно в процессе работы?
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Последний раз редактировалось WhPh 22.09.2004 12:56, всего редактировалось 1 раз.
Root
ага.. мне почему то все говорят, что АМД рулит, а интел сакс :D
WhPh
этого я не помню.. вобщем я насел на автора.. показал ему пару форумов с этой проблемой в гугле, он и ппоправил.. что он там сделал я не помню.. логи дома остались...
Угу! Особенно хорошо отвечать так разгневанному юзеру, у которого прога не работает. :D
По крайней мере только так возможно заниматься программированием ради искусства - потому что прогой никто пользоваться не будет...
Значит, решили? Этт хорошо!
QNX
Проблема очень простая на самом деле.
Во всех SMP приложениях используется для работы с паматью функции interlock, т.к. при записи в память второй камень может захотеть тоже записать по этому физическому адресу. Поскольку, процессоры Intel страдают шизофренией в режиме HT, а не два нормальных камня, то чипсет не обрабатывает корректно interlock.
Блокировка доступа к памяти отсутствует (веть камень-то один). Вот в этом и была проблема.
Цель жизни - d20 по жизни...
лично у меня была проблема в HT с раздачей ресурсов тредам внутри теста.
При одном процессоре проблем небыло, а при нескольки - не срабатывал механизм защиты данных и данные 'тырились' раньше, чем они отдавались 'официально'. Правда, механизм писал сам (но старался) ... кончилось обычно -- Affinity :)
serj_
Какой компилятор? Обычно, это реализовоно на уровне компилятора.
Avaddon, ASM. :D
serj_
Тогда ручками, или через макросы...
Вообще код увидеть можно?
Хотя примерно
ФИЗТЕХ- рулез, ФАКИ - сила, Кванты тоже хорошо
Delphi не имеет оптимизаций под конкретный процессор! Так что если у человека на AMD пахало, а на P4 с HT вылетало, значить просто криво написал код.
