Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Хелп люди.
как использовать TCP/IP в делфи...и при этом чтобы с прогрммой работало как минимум 3 компа
Keyboard not found, press F1 to continue...
Press any key to continue, or another to exit...
Смотря для чего...
Вообще через Sockets (ServerSocket, ClientSocket), в Delphi пример есть - простенький чат. Но геморно, если нужна надежность эксепшенов описывать много. Если данных для передачи немного и время доставки не критично (плюс-минус 10 секунд), то можно через расшаренный фолдер (тут и TCP/IP необязательно) или по ftp файликами кидаться.
S.Q.Lapp
а поподробнее можно...
web-dav
Как я понял, есть один компутер, который получает данные (назовём сервером) и несколько клиентских, которые эти данные передают. Если так, то на сервак ставим ftp-сервер (пишем сами, ставим из комплекта виндов (если есть), или ставим сторонний (их довольно много)) и пишем программку, которая проверяет какую-то папку (как правило pub ftp-сервера) и ищет файлы с данными или просто проверяет наличие файла (если он должен быть один). Клиентская программа подготавливает данные, записывает в файл и передает, присоединясь к ftp-серверу (пишем сами функцию в прогу (в delphi есть пример) или запускаем из программы утилитку tftp (есть в комплекте win2k, XP) как-нибудь так: tftp 192.168.0.1 PUT data.dat). Если клиентская программа должна забирать данные, то вместо PUT - GET (хотя это есть в help-е)
Немного громоздко, но зато просто, как лом.
P.S. Если это к теме, ущемления оверу больного места, то вариант не очень хорош, можно обойти, например, установкой firewall.
