Всем доброго времени суток! Задача состоит в том, что пользователь вводит количество элементов и заполняет сам массив, программа проверяет массив - являются ли все элементы одинаковыми. Моя реализация это конечно ошибка, выводит совершенно не тот результат.
Код:
int main()
   int M;// кол-во элементов
    scanf("%d", &M);// ввод элементов
   // ограничение на кол-во элементов
   if (M < 2 || M > 20)
      printf("invalid input data");
      return 0;
   int A[20];// массив, который будет заполняться
   // заполнение массива
   for (int i = 0; i < M; i++)
      scanf("%d", &A[i]);
      // ограничение на размер элемента массива
      if (A[i] < -1000 || A[i] > 1000)
         return 0;
   int flag = 0;// костыль для проверки
   // вот это - моя идея, как проверить, что все элементы одинаковые
      for (int j = 0; j < M; j++)
         //если элемент равен следующему
         if (A[j] == A[j + 1])
            flag = 1;
         else flag = 0;
   if (flag == 1)
      printf("Все элементы одинаковые");
   return 0;
А зачем два цикла for при проверке? For по i не используется. В цикле по j ошибка, выход за границы диапазона (в последний проход j+1 равно М). Условие проверяет только последний элемент с элементом за границей массива... В общем, либо я чего-то не понимаю, либо это двойка...
Код:
for (int j = 1; j < M; j++) // т.к. минимум два элемента, можно начать с 1
         //если элемент не равен предыдущему, выход
         if (A[j] != A[j - 1]) break;   //вариант: if (A[j] != A[0]) break;
   if (j == M)
i7 9700/16Gb/Asrock Z370 i7 Fatal1ty | R7 5700G/32GB/MSI B550 Tomahawk | R9 9900X/48GB/MSI X670E Tomahawk
Двойка, похоже. Я сейчас исправил, выводит результат, что элементы одинаковые:
Код:
      if ((A[i] == A[0]) && (A[i] == A[i - 1]))
         flag = 1;
      else flag = 0;
   if (flag == 1)
      printf("все элементы одинаковые");
Но, как мне кажется, это все равно неправильно. Хотя я сравниваю текущий элемент с первым и с предыдущим, это мне кажется неправильным
Неправильно. У вас условие работает только один раз. Последний проход цикла. Что было в М-1 первые проходы, не учитывается. Одну из рализаций я вам написал.
Пройдите вручную пошагово массив из 4 элементов, поймёте, что не так.
Понял, разобрался. Спасибо большое!
Так как язык не указан, то предложу такую логику используя пайтон
Код:
def is_all_equal(input):
    for value in input:
        if value != input[0]:
            return False
    return True
Или хитрее используя фичи python
Код:
all([value == input[0] for value in input])
