Вот хотелось бы создать сктинсейвер в стиле DOOM3. Пытаюсь чегото напрограммировать в OpenGL, и соответственно получаю исполнительный файл ехе...
Как из ехе зделать скринсейвер?
П.С. То что получается можно посмотреть здесь
Нет ничего невозможного :-)
Когда я делал, брал за основу вот это - http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=3052&filename=AScreenZaver.rar
dima333a
прикольно. на чём писал ?
тока вот загрузка проца 100%
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
VidocQ
А сколько ты ожидал для 3D программы? :)
Добавлено спустя 10 минут, 30 секунд:
dima333a Вообщето в комплекте MSDN от VC++ 6.0 есть примеры скрин сейверов. там даже готовые классы для MFC есть.
awl Ray Adams
Спасибо за помошь. Сам не догодался заглянуть в MSDN..., хотя есть еше заминочка... пишу я на.. Visual Fortran :P , xoтя если что можно зделать mix :-)
З.Ы. Использовал так называемую auxilary OpenGL библиотеку (типа надо на чем то учится...)
Visual Fortran
Извини, но кроме как извращением я это дело никак назвать не могу :) :) :)
Добавлено спустя 2 минуты, 35 секунд:
В любом случае, общие принципы написания screensaver описаны в MSDN, и если ты хорошо знаеш VF, и немного VC , то перегнать проблем не составит. Вооще MSDN это кладезь инфы для программеров.
Ray Adams
компеллил некий тип 3d игры на cpp, так вроде она не так грузила. хатя прикольно можно заменть CPU-Burn-in :D
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
VidocQ Воощето всякиое норманое приложение на OGL обыно загружает CPU под завязку, так как идет очень быстрая прорисовка. При скажем 100 FPS , получает в секунду вызывается 100 раз процедура прорисовки :)
Ray Adams
Visual Fortran
На самом деле один хрен... все тоже самое как и при использовании Auxilary библиотеки в СPP только функции начинаются с f.... ну и создание окна представляет некоторые сложности :oops:
З.Ы. Нашел в интете довольно неплохо зделанный скреенсейвер на флаше (http://www.crazy-vincent.com/).
Разместил на своей домашней страничке
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... m3_src.exe
