Куратор(ы):   Bigsun
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 34 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Куратор темы
BaseMemIOTweaksOS — инструмент для аудита и настройки системных параметров Windows, связанных с оперативной памятью (прежде всего), файлом подкачки, планировщиком процессора, NTFS, таймерами, мультимедиа и отдельными механизмами безопасности.
Программа ориентирована прежде всего на игровой ПК, но её задача шире обычного "твикера": показать текущее состояние Windows, объяснить параметр, дать корректный разбор значений и обеспечить возможность возврата назад.
Для каждого доступного параметра показываются текущее значение, допустимые варианты, краткое назначение и текущий выбор. Для расширенных настроек отдельно обозначено, где речь идёт о штатном поведении Windows, а где — о популярных значениях из практики энтузиастов.
Идея проекта: не "ускорить Windows любой ценой", а дать пользователю прозрачный, проверяемый и обратимый способ работать с системными настройками, которые обычно разбросаны по реестру, командной строке и скрытым интерфейсам самой ОС.
При написании кода использованы ИИ: Claude Fable 5 в глубоком режиме и GPT 5.6 Sol в макс. режиме.
Программа бесплатна. Исходный код открыт по лицензии MPL 2.0. Без рекламы.
Краткая аннотация
Главное отличие от обычных твикеров
Многие подобные программы работают по принципу "записать побольше рекомендуемых значений".
BaseMemIOTweaksOS построен иначе. Он проверяет версию Windows и доступность конкретной функции, скрывает устаревшие или сомнительные настройки и не применяет параметры, актуальность которых для современной системы недостаточно подтверждена.
Только штатные механизмы Windows
🍒 Скрипт работает только со штатными инструментами. И написан на встроенном в Windows языке PowerShell (95% кода). А точнее это PowerShell-программа, упакованная в CMD-оболочку.
Изменения выполняет сама Windows через свои же штатные механизмы. Например, управление Turbo/Boost выполняется через штатный Power API активного плана питания, а не прямой правкой скрытых ключей реестра.
Под каждым пунктом дано простое пояснение на русском: за что отвечает настройка и какую цифру лучше выбрать для игр, работы или слабого ПК.
Если пользователь ранее запускал сомнительные программы для "ускорения ПК", они могли прописать в реестр устаревшие ключи. Скрипт автоматически находит этот мусор, помечает и безопасно стирает его.
Скрипт не использует никаких сторонних утилит, служб или скрытых исполняемых файлов. Скрипт не трогает системные файлы (DLL, EXE) и не меняет права доступа (ACL/Permissions). Любое значение можно вернуть обратно через этот же скрипт или стандартными средствами.
Скрипт ничего не делает втайне от пользователя, это открытый код без вирусов и скрытых программ. Это обычный текстовый файл, код которого можно открыть в "Блокноте", прочитать каждую строчку и убедиться, что там нет вредоносных закладок, майнеров или сторонней рекламы.
Программа не устанавливает драйверы, службы, фильтры, DLL и другие постоянно работающие компоненты, не модифицирует системные файлы и не использует собственный "движок оптимизации".
Скрипт сам ничего не меняет без вашего разрешения, сначала только аудит состояний параметров.
Скрипт вносит изменения физически и в реальном времени.
Основной язык логики: PowerShell с прямым использованием платформы .NET (с прямым вызовом классов .NET);
Язык запуска (обертка): Windows Batch / CMD;
Запуск
Скрипт запускается с небольшой задержкой, потому что определяет ваше оборудование. Это нужно для правильной отработки по разделу "Безопасность".
Обертка в формат .cmd позволяет обойти ограничения: скрипт запускается обычным двойным кликом мыши, сам повышает свои права до администратора и исполняет безопасный код PowerShell без изменения глобальных настроек безопасности Windows.
Перезагрузка ОС после применения параметров скрипта - обязательна почти во всех случаях.
Сохранение и восстановление
Перед изменениями программа создаёт снимок состояния всех параметров, которыми она управляет.
Для резервного снимка нам не обязательно знать физическое место, где Windows хранит каждую настройку. Потому что мы можем сохранить состояние каждого параметра на уровне его официального интерфейса и потом восстановить его через тот же интерфейс.
Есть:
- сохранение текущего состояния;
- восстановление выбранного сохранения;
- откат изменений текущей сессии.
Поэтому программу удобно использовать не только для настройки, но и для тестирования отдельных твиков.
Базовые и расширенные настройки
Базовые параметры — относительно хорошо известные механизмы Windows: Memory Compression, Page Combining, файл подкачки, TRIM, длинные пути, NTFS, дампы памяти и т. п.
Расширенные параметры — настройки вроде Win32PrioritySeparation, SystemResponsiveness, DisablePagingExecutive, дополнительных рабочих потоков и BCD-таймеров. Многие из них существуют давно, но слабо представлены в обычном интерфейсе Windows и часто окружены устаревшими советами. Поэтому программа не просто предоставляет доступ к ним, а ограничивает ввод известными значениями и отделяет документированные режимы от экспериментальных рекомендаций сообщества.
Программа для всех
Для быстрого применения предусмотрен единый игровой профиль с заранее выбранным набором параметров.
При этом любой параметр можно открыть отдельно, посмотреть его состояние, назначение, допустимые значения и изменить вручную. Таким образом, новичку не нужно разбираться в десятках системных команд, а опытный пользователь не ограничен кнопкой [Оптимизировать].
Открытый код и проверка сборки
Основной файл программы распространяется бесплатно с открытым исходным кодом по лицензии MPL 2.0. Закрытый авторский комплект и ключ официальной подписи в публичную поставку не входят. Рекламы нет.
CMD-файл можно открыть в обычном текстовом редакторе и проверить его содержимое.
При запуске программа проверяет подпись и целостность файла по протоколу BMIO-SIGN/1. Так определяется, относится ли сборка к официальным выпускам. Изменённые версии открытого кода могут работать, но официальными не считаются и получают соответствующую отметку.
Опытный программист может удалить проверку и подделать подпись, но либо получит форк, либо всегда будет отставать от официальных сборок по изменениям.
Совместимость
Поддерживаются: Intel / AMD.
Windows 11 x64 24H2 и новее; Windows 10 x64 22H2 build 19045 и новее — в режиме совместимости. Старые версии Windows, Windows Server и 32-разрядные системы не поддерживаются.
Краткий Guide. Гипервизор, VBS, изоляция ядра
В самом ЦП есть специальные режимы и инструкции, которые позволяют создавать [закрытые зоны] памяти. Далее я объясню, как они рождаются и какие параметры этим управляют.
Сначала определения.
Микрокод. В файле прошивки UEFI/BIOS лежит не только код для старта МП, но и пакеты микрокода (микро-программа) для разных процессоров. При каждом включении ПК блок микрокода попадает в ЦП [в сверхбыструю статическую память SRAM (Ucode RAM)] через регистры MSR. Часть МП при отсутствии/повреждении микрокод-блока в UEFI откажется проходить POST - для пользователя это выглядит как "кирпич". Но это решение прошивки, а не предел процессора: сам ЦП на заводском Mask ROM-микрокоде исполняет весь набор инструкций x86 и способен загрузить ОС [например, Linux с параметром ядра dis_ucode_ldr (запрет OS-загрузки микрокода) грузится и работает]. Патч из BIOS - это исправления ошибок и уязвимостей поверх полного заводского микрокода, а не недостающая для работы часть.
Патч микрокода загружается в ЦП каждый раз при включении ПК [потому что встраивание энергонезависимой памяти (embedded Flash) это экономически и технически невыгодно: ухудшает выход годных кристаллов и снижает максимальные частоты соседней логики].
Причем загрузка двухступенчатая: сначала патч применяет прошивка UEFI (еще до reset-вектора, через таблицу FIT, либо в ранней фазе POST), а затем ОС при загрузке накатывает свою копию поверх - но только если ее ревизия новее (Windows: mcupdate_GenuineIntel.dll и mcupdate_AuthenticAMD.dll для AMD, обновляется через Windows Update). Действует всегда более новая ревизия.
Микрокод исправляет аппаратные ошибки, меняет логику инструкций, таблицы вольтажей/частот (V/F curve, CEP, TVB) и алгоритмы безопасности. Именно микрокод исправляет ошибки в работе [закрытых зон] (например, закрывает уязвимости Spectre, Meltdown, Downfall, Retbleed; Inception (SRSO) — уязвимость AMD Zen, к микрокоду Intel отношения не имеет).
Meltdown / Rogue Data Cache Load: начиная с Cascade Lake / Coffee Lake Refresh (степпинг R0) и Ice Lake - исправлено аппаратно;
Spectre v2 (Branch Target Injection): аппаратный барьер eIBRS, начиная с Cascade Lake / Coffee Lake Refresh, включается ОС; полностью не закрыт - атака BHI (2022) обходит eIBRS на Alder Lake / Raptor Lake;
Downfall (Gather Data Sampling): начиная с Alder Lake / Raptor Lake / Arrow Lake - исправлено аппаратно;
Параметр SpeculativeMitigations01 как раз говорит Windows: "Используй те исправления, которые уже есть в прошивке процессора".
Если микрокод содержит критическую ошибку, процессор нельзя "окирпичить" — при снятии питания SRAM сбрасывается к фабричному Mask ROM. Вредоносное ПО не может закрепиться в процессоре на постоянной основе.
Гипервизор (Windows Hypervisor) — это в первую очередь технология создания и изоляции виртуальных машин.
UEFI передает управление загрузчику Windows: \EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi. Загрузчик считывает параметры BCD и вызывает hvloader.efi (Hypervisor Loader), который инициализирует Windows Hypervisor (hvix64.exe) и переводит процессор в аппаратный режим VMX Root (уровень под ядром) и отдаёт гипервизору прямой контроль над железом. Сама Windows 11 загружается в так называемом родительском разделе (Root Partition) в режиме VMX Non-Root.
Гипервизор перехватывает инструкции процессора через VM-Exit, управляет таблицами памяти EPT/SLAT и изолирует виртуальные машины (разделы/partitions) друг от друга.
Гипервизор помогает запретить выполнение непроверенного кода и не позволяет одной странице памяти одновременно быть произвольно изменяемой и исполняемой. Сам по себе гипервизор таких политик не навязывает — он лишь предоставляет механизм (таблицы SLAT/EPT). Правило [страница либо изменяемая, либо исполняемая] (Write XOR Execute) начинает действовать только тогда, когда поверх гипервизора включён HVCI.
Гипервизор это слой абстракции Windows, который запускается до того, как загрузится сама Windows. Причем hvix64.exe — это полностью автономный, самостоятельный бинарник (но часть поставки дистрибутива Windows).
Гипервизор инициализируется, когда ядра Windows (ntoskrnl.exe) ещё даже нет в оперативной памяти.
Гипервизор может работать вообще без созданных пользователем виртуальных машин.
[Hardware (Физическое железо)]
🎃[Гипервизор (Windows Hypervisor / hvix64.exe — Ring-1)]
[Слой HAL (hal.dll — Hardware Abstraction Layer)]
[Ядро Windows (ntoskrnl.exe — Kernel Mode / Ring 0)]
[Пользовательский режим (User Mode / Ring 3)]
Как самому проверить статус гипервизора
Самый надежный и быстрый способ - через конвейер и Select-Object (Через CIM, командлет Get-CimInstance обращается напрямую к репозиторию CIM (Common Information Model) и пространству имён root\cimv2 через интерфейс WMI/MI.)
HypervisorPresent = True — в текущей загрузке обнаружен работающий гипервизор;
HypervisorPresent = False — гипервизор не запущен. Система работает так: [Hardware] -> [HAL] -> [ntoskrnl.exe (Ring 0)] -> [User Mode (Ring 3)];
В терминале PowerShell от администратора вводим:
Код:
Get-CimInstance -ClassName Win32_ComputerSystem | Select-Object -ExpandProperty HypervisorPresent
VBS — Virtualization‑Based Security.
VBS — это просто защищённая область. VBS — Virtualization‑Based Security, "безопасность на основе виртуализации". Это не второй гипервизор. VBS использует уже запущенный Hyper‑V и создаёт внутри Windows два уровня виртуального доверия (VTL — Virtual Trust Levels):
VTL 0: Windows 10/11 (драйверы видеокарты, службы, ядро ntoskrnl.exe).
VTL 1: Защищённая область с Secure Kernel. Доступ к такой физической памяти гипервизор наглухо блокирует через таблицы EPT. Даже если ядро VTL 0 полностью скомпрометировано (получен Ring 0), оно физически не может прочитать память VTL 1. Microsoft использует гипервизор, чтобы вынести модуль проверки целостности (skci.dll) в изолированный домен в области VTL 1, эта область памяти недоступна даже для самой Windows — гипервизор прячет ее ниже уровня ОС.
VBS может обслуживать не только HVCI. Например, Credential Guard помещает чувствительные данные авторизации в изолированную область.
Дополнительные потребители VBS
- VBS Key Protection — хранение криптографических ключей в изолированной среде;
- Machine Identity Isolation — защита пароля учётной записи доменного компьютера через Credential Guard;
- защищённые процессы IUM — Isolated User Mode;
- виртуальные TPM и Shielded VM в соответствующих серверных/виртуальных конфигурациях;
- дополнительные корпоративные защищённые компоненты и trustlet-процессы.
Как самому проверить состояние VBS
Команда помогает понять, используется ли работающий гипервизор системой защиты VBS. Гипервизор — базовый слой виртуализации, а VBS — один из его потребителей. Команда только отделяет VBS от остальных возможных потребителей.
Код:
Get-CimInstance -ClassName Win32_DeviceGuard -Namespace root\Microsoft\Windows\DeviceGuard | Select-Object VirtualizationBasedSecurityStatus
HypervisorPresent = True, VirtualizationBasedSecurityStatus = 2 — гипервизор запущен, и VBS использует его;
HypervisorPresent = False, VirtualizationBasedSecurityStatus = 2 — логически невозможное сочетание; если VBS работает, то гипервизор обязан присутствовать (без него VBS физически не может функционировать).
HypervisorPresent = True, VirtualizationBasedSecurityStatus = 1 — гипервизор запущен, VBS настроена на включение (политика активна), но не смогла стартовать. Причины: несовместимые драйверы ядра; отключён или некорректно настроен Secure Boot; отсутствие или неисправность IOMMU / DMA Protection; отсутствие UEFI WX Memory Attributes Table; конфликт со сторонними гипервизорами; система работает как гость в виртуальной машине; блокировка через BCD при активной политике; политика VBP включена, но ни одна служба не сконфигурирована; UEFI Lock блокирует изменения; политика VBS активирована через сценарий Windows Hello, а сама функция Hello некорректно настроена или конфликтует; проблемы с TPM; ограничения редакции Windows.
HypervisorPresent = False, VirtualizationBasedSecurityStatus = 1 — политика VBS включена, но гипервизор не запустился — поэтому VBS не работает.
HypervisorPresent = True, VirtualizationBasedSecurityStatus = 0 — гипервизор запущен, но VBS не включена (или явно отключена);
HypervisorPresent = False, VirtualizationBasedSecurityStatus = 0 — не работают ни гипервизор, ни VBS.
Аппаратная виртуализация в BIOS/UEFI Intel
[Intel VT‑x] — аппаратная поддержка виртуализации процессора; Включённый VT‑x означает только: "процессор разрешает использовать виртуализацию". Это не означает, что Hyper‑V действительно запущен. Отключение VT‑x может заодно отключить Kernel DMA Protection или повлиять на доступность VT‑d, то есть одновременно изменятся несколько условий. Microsoft прямо указывает, что аппаратная защита DMA может требовать одновременно VT‑x и VT‑d, хотя сама она не требует VBS; Можно оставить включённым;
[Intel VT‑d] — управление прямым доступом устройств к памяти через IOMMU; Для ПСП и задержки ОЗУ, VT‑d практически нейтрален, потому что IOMMU переводит адреса только для DMA-операций устройств + современные IOMMU используют собственный кэш переводов — IOTLB. VT‑d позволяет Windows ограничить участки памяти, доступные конкретному PCIe-устройству. Это защищает от DMA-атак и ошибочных обращений устройств. Windows может использовать такую защиту даже без VBS и без работающего Hyper‑V (т.е. Vt-d может быть включен при выключенном гипервизоре). Т.о. VT‑d отключать вместе с гипервизором не нужно.
Изоляция ядра (HVCI / Memory Integrity). Жесткий аппаратный механизм контроля целостности страниц памяти, реализующий принцип Write XOR Execute — память либо исполняемая, либо перезаписываемая, но никогда одновременно.
Что делает механизм:
Запрет на исполнение неподписанного кода в ядре: При включенном HVCI ядро VTL 0 лишено права самостоятельно выставлять бит исполнения в таблицах страниц.
Запрос на авторизацию: При загрузке драйвера обычное ядро (VTL 0) отправляет его на проверку в защищённую область (VTL 1), где модуль skci.dll валидирует цифровую подпись (WHQL / Microsoft).
Аппаратная блокировка: Если подпись верна, гипервизор делает память драйвера "Исполняемой, но только для чтения". Код ядра нельзя изменить на лету - любая попытка перезаписи автоматически лишает эту память права на исполнение.
HVCI не отключает обычную проверку подписей драйверов Windows, но убирает дополнительный защищённый уровень проверки через гипервизор.
Для чистого теста AIDA64 [тест кеша и памяти] целевое состояние такое
[Intel VT-d / IOMMU] Включено в UEFI;
[Intel VT‑x] Можно оставить включённым; Если после полного отключения гипервизора и перезагрузки, диагностика [D] всё равно показывает HypervisorPresent = True, то отключить VT‑x будет правильным решением;
[HypervisorPresent] False;
[VirtualizationBasedSecurityStatus] 0;
[SecurityServicesRunning] Нет;
[hypervisorlaunchtype] Off;
Существенное улучшение результатов теста AIDA64 после отключения VT‑d обычно означает, что одновременно изменилось ещё какое-то состояние системы, а не исчезла прямая задержка IOMMU.
Гораздо вероятнее влияют работающий гипервизор/VBS, частоты Ring/Cache, режим Gear, тайминги памяти, энергосбережение и фоновые процессы.
BaseMemIOTweaksOS. Внешний вид
ChangeLog
[v11, 23.08.2026]:
- Исправлены параметры Win32PrioritySeparation на релевантные;
- Встроен централизованный фильтр релевантности ручного ввода (неверные значения теперь блокируются);
- Добавил отступы между смысловыми блоками справки;
[v11.2, 24.08.2026]:
- Добавил удаление устаревших сохранений (срок 7 дней) автоматически при запуске программы; Сохранения хранятся здесь: C:\ProgramData\BaseMemIOTweaksOS\Backups\; В папке хранятся не более 3-х сохранений, независимо от даты;
[v11.3, 24.08.2026]:
- Изменен игровой профиль: Win32PrioritySeparation: 42 / 0x2A стал 38 / 0x26; DisablePagingExecutive=1 - удален; Turbo / Boost процессора = [3] Агрессивный (только для сети) - добавлен;
- Все фиксированные профили теперь сначала показывают список изменяемых параметров в формате текущее -> целевое, а потом спрашивают подтверждение; Принцип прозрачности!
- Улучшено форматирование информационных блоков;
[v11.4, 25.08.2026]:
- Расширен и переработан раздел [Безопасность и защита]
- Расширена диагностика [D], появилась возможность проверять статус гипервизора и 5 связанных с ним параметров;
- Появился номер версии на главной странице
- Оптимизирован код
[v12.2.1, 27.08.2026]. Это большая реконструкция:
- Пересмотрен список всех параметров: было 36 -> стало 31 параметр; Удалены устаревшие/сомнительные: IoPageLockLimit, SystemCacheDirtyPageThreshold, SecondLevelDataCache, ThirdLevelDataCache, WorkerThreads, IRQ8Priority, TcpWindowSize; Добавлены Game Mode и [PERFEPP]/[PERFEPP1];
- Каталог перестроен: 7 -> 6 логичных разделов, спорные настройки вынесены в расширенное меню [X]; В [X] теперь 19 параметров: разрешён принудительный ввод всех допустимых значений с предупреждением и подтверждением;
- Игровой профиль переделан: вместо 15 спорных действий — 6 проверяемых целей + безопасная проверка pagefile; Из игрового профиля исключены MMCSS, таймеры, Win32PrioritySeparation, параметры безопасности и другие неоднозначные твики;
- Настройки Boost и EPP применяются через штатный Windows Power API, только от сети; батарея не изменяется;
- Расширена совместимость с Windows 10 22H2: проверяется фактическая доступность каждого API и параметра;
- Расширена диагностика [D]: 20 проверок, VBS/HVCI/Hyper‑V, Large Pages, IOMMU и состояние загрузчика;
- Переработаны интерфейс и справка: понятная расшифровка 0/1; убрал из интерфейса команды на кириллице (Д/Н) - теперь только Yes/No латиницей; стали понятны "обратные" параметры (содержащие Disabled в названии);
- Усилена надёжность: встроенная SHA‑256, проверка синтаксиса, самопроверка профилей, резервирование и автоматический откат;
[v12.2.2, 27.08.2026]:
- изменен header (шапка) программы;
[v12.2.11, 29.08.2026]. Добавлена криптографическая проверка официального происхождения сборки:
- Сохранён прежний набор: 31 параметр, 6 категорий и 6 целей игрового профиля.
- Добавлен показ точного технического значения и понятного результата настройки.
- Исправлено описание EPP (Energy Performance Preference) — политики Windows, задающей приоритет между производительностью и энергосбережением процессора; 0 — производительность, 100 — экономия. Это условная шкала, а не процент частоты или мощности;
- Уточнены параметры с обратным смыслом и неизвестные состояния.
- Улучшено форматирование: компактное отображение значений без нарушения колонок; Шапка автоматически центрируется единым блоком; текст внутри остаётся выровненным слева; Исправлены отступы и выравнивание во всех меню и предпросмотрах профилей;
- Оформление переведено на единую CSS-подобную систему стилей;
- Добавлена проверка официальной сборки по протоколу BMIO-SIGN/1; Официальный файл защищён SHA-256 и подписью RSA-3072; Сторонние и изменённые версии запускаются как FOSS, но не признаются официальными;
- Лицензия уточнена до Mozilla Public License 2.0 (MPL-2.0);
- Обновлены аннотация, списки параметров и документ "Microsoft vs Experts";
[v12.2.12, 29.08.2026]:
- Исправлен сброс экрана после нажатия [V];
- Уточнены описания EPP и PERFBOOSTMODE=2;
- Добавлена отдельная проверка состояния SysMain для ApplicationLaunchPrefetching и игровой конфигурации; все параметры MMAgent остаются полностью доступными для изменения;
- Уточнены LongPathsEnabled, Game Mode и совместимость с Windows 10;
- Обновлены документация и официальная подпись сборки;
- Исправлено примечание диагностики гипервизора: удалено некорректное обобщение о Hyper-V/WSL2/Sandbox при BCD Off; наличие компонентов теперь явно отделено от фактического запуска гипервизора;
- Состав программы не изменён: 31 параметр и 6 целей игрового профиля.
[v12.2.14, 31.08.2026]:
- Добавлена диагностика памяти в [D]: объём ОЗУ, доступная память, текущий Commit и максимум после загрузки;
- Добавлены сведения о файле подкачки: размер, использование, режим управления и наличие временного файла;
- Добавлена детализация системного кэша: объём в ОЗУ, основные части и ограничения размера.
[v12.2.17, 31.08.2026. Кандидат в стабильный релиз (RC)]:
- Диагностика [D] загружается поэтапно: результаты появляются по мере готовности; Добавлен общий анимированный прогресс-бар 0–100%, исчезающий после загрузки;
- Исправлены случайный выход и возврат назад при нажатии на Enter;
- Неверный ввод на всех экранах вызывает красное сообщение и повтор запроса без сброса экрана.
- Подтверждения требуют явного Y/N; отмена в отдельных числовых полях — Q.
[v12.2.18, 12.09.2026. Стабильный релиз]:
- в диагностику [D] добавлена оценка влияния текущих значений параметров на ПСП и задержки памяти (гипервизора, Large Pages, VBS и HVCI).
[v12.2.20, 25.09.2026. Стабильный релиз]:
- Добавлен параметр №32 - изменение состояния "Блокировка уязвимых драйверов": совместное управление Blocklist и HVCI с проверкой и откатом;
- В диагностику [D] добавлена проверка драйверов ASRock Timing Configurator и MSI Dragon Ball: анализ регистрации, файла, подписи, состояния драйвера и системных событий за последние 30 минут; диагностика различает блокировку, режим аудита, ошибки подписи, загрузки и регистрации; учтено принудительное применение Blocklist при активной HVCI, Smart App Control или S mode;
- Диагностика расширена до семи этапов с единым исчезающим прогресс-баром;
- Обозначения состояний унифицированы: ВКЛ / ВЫКЛ;
- Корректировка макета текстов.
BaseMemIOTweaksOS v12.2.20.zip
Архив .zip нужно распаковать в любое место без кириллицы в названии папки/каталога (но у меня работает из любой папки).
BaseMemIOTweaksOS. Info.zip
Информационные файлы сопровождения проекта. Вынесены в отдельные pdf. Обновляются с каждой новой версией!
14700KF EKWB⌗ |MSI B760M Gaming Plus WiFi D4 |Iceberg 240 |INNO3D RTX5060 |32Гб DDR4@4000 DJR∙DR CL17 |18Тб NAS-grade DAS |1ST DK D3-B |ASUS VA27AQSB |PPG-850-C |W11
Последний раз редактировалось Bigsun 25.09.2026 21:26, всего редактировалось 92 раз(а).
Фото: 7
Bigsun прив, я готов выступить тестером проги на win10/11, бэкап есть, безопасность вторична. Сначала десятка и под вашим руководством :
тест A/В, до и после твиков. Вопросы :
1. какие замеры произвести в А
2. какие твики применить, коротко и конкретно, без воды.
сейчас к людям надо помягше, а на вопросы смотреть ширше
кыргызский овер, тролль и максималист
Куратор темы
WhiteRatify , спасибо.
Для оценки производительности и отзывчивости А/В:
1. PassMark PerformanceTest — CPU / память / диск. Ссылка: PassMark PerformanceTest
2. CrystalDiskMark — SSD/NVMe и дисковая подсистема. Ссылка: CrystalDiskMark (Crystal Dew World)
3. CapFrameX — FPS, 1% Low, frametime + еще тестировать на одной какой-то игре со встроенным тестом; Ссылка: CapFrameX
4. LatencyMon — DPC/ISR (задержки драйверов и устройств), hard page faults (обращения к диску вместо данных из ОЗУ); Ссылка: LatencyMon
5. PYPrime 2.x — CPU/кэш/память и латентность. Ссылка: PYPrime в составе BenchMate
6. 7-Zip Benchmark — CPU + RAM + многопоточность под нагрузкой. Ссылка: 7-Zip
Ну и любые другие любимые программы для тестов -) AIDA64 тест кеш и память, например.
А вот это каждый выбирает сам. Зависит от задачи. Тут не смогу дать рекомендации. Краткие и развернутые справки даны в самом скрипте, по каждому из параметров.
Я думаю можно начать с раздела Безопасность. Отключить изоляцию ядра и прочие защиты. Это должно сразу улучшить латентность ОЗУ на 1-4 нс.
Последний раз редактировалось Bigsun 24.08.2026 18:40, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
Bigsun спасибо, сниму показания до, применю твики, сниму показания после.
ну какбэ в ранних версия проги вы их давали, а в поздних уже нет, поэтому и уточняю. Вы говорили что применили скрипты на своей системе, если нет рекомендаций - покажите свои текущие настройки BMITOS, я возьму их за ориентир.
Куратор темы
На конференции принято неформальное общение на "ты", п.1.2 Правил. Но спасибо за уважительный тон -)
Не давал. Имелись ввиду те рекомендации, которые даны в самой программе, в виде справки.
Если нужны рекомендации от автора, то вот они:
Настройки моей системы
Но надо понимать, что это именно для моей конфигурации и задач (Windows 11; мощный ЦП и достаточно быстрая память; куча дисковых операций и DAS на борту; много фоновых задач; виртуальный диск в памяти; в основном - рабочие задачи).
Если есть конкретный вопрос по какому-то параметру (и справки оказалось недостаточно) - welcome, я отвечу.
WhiteRatify
В биосе отключите виртуализацию, вместе с ней отрубятся и зависимые тормозилки типа изоляции ядра. Остальные твики скорее всего заметных изменений в тестах не покажут.
Куратор темы
CBO-Z, это так далеко не всегда и у всех работает. Насчет твиков не надо утверждать то, что не можешь опровергнуть измерениями. "Скорее всего" на техническом форуме неприемлемо.
Bigsun
Ну так где прувы, что это имеет не гомеопатический эффект?
Куратор темы
dKenGuru
Насчет пруфов - подумаю. По кр. мере 1 тестировщик у меня уже есть -)
Но я предлагаю не спрашивать (в понятийном смысле) с того, кто вам все разжевал и дал бесплатно, а поучаствовать в процессе. Ибо я лишь собрал воедино все то, о чем вы сами пишете/меняете/спрашиваете по разным веткам форума.
Завтра будет новая версия, вот и потестируем. У всех разные конфигурации. У меня может быть вообще не заметно, а на слабом ПК - заметнее. И задачи у всех разные. На моих может быть пофиг, а у кого-то - критично.
Кто-то играет в тяжелые игры. Я играю мало.
Поэтому, присоединяйтесь к тестированию, не стесняемся. Это для вас.
По личному опыту, 99% этих настроек ни на что не влияют. Они либо уже устарели, либо уже выставлены как надо.
Можно почитать Стеркина на счет большинства твиков и то, что они в лучшем случае ничего не делают, а в худшем делают только хуже. В одном месте в синтетике прирост, во всем остальном жопа.
Статус: В сети
Фото: 717
Bigsun будет ли программа выложена в других местах а также исходники?
лучше больше fps
чем меньше fps
https://overclockers.ru/blog/A224/
Куратор темы
Перепроверю. Устаревшие я отфильтровываю, мусор выбрасываю. Но даже якобы устаревшие могут работать при определенных условиях.
Программа в основном опирается на документированные самой Microsoft параметры, и даже рекомендуемые ею же методы по их изменению. Слабо документированные параметры есть, но их немного и они подписаны таковыми.
Статьи Вадима Стеркина поизучаю, найду мои параметры и дам свое мнение. А пока надо тестировать. Пока никто никому еще ничего не доказал. У меня уже есть положительные измеримые тесты, но я пока еще пособираю все в кучу. Нужно время.
А вообще, чтобы утверждать о том, что работает и какой эффект приносит, надо тестировать на разных машинах под разные задачи по общепризнанным методикам опять же. Я очень сомневаюсь, что у 1-го эксперта могут быть такие возможности.
A224 , нет. А надо?
ПО и так в исходном виде. Там нет бинарника или компилируемого кода. Все только средствами самой ОС, в этом и фишка.
Предупреждение
- вроде даже тесты попадались популярных твикеров (вряд ли найду, давно было) в играх - все свелось к погрешностям измерений фпс в играх.
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Куратор темы
Правильно, все эти де-мистифицирующие блоги и статьи - давние.
Стеркин активно писал в 2000‑е и первая половина 2010‑х. Сейчас ничего действительно профессионального не пишет. Уровень Habr или GitHub.
MVP (Most Valuable Professional) это не сертификация и не подтверждение квалификации, это сообщество. Это просто увлеченный блогер, типа меня -) Опыт Серкина тоже сомнительный. Зарегистрирован как ИП (разработка ПО, обучение пользователей) и... все.
Windows активно развивался, NT активно допиливали, старые параметры быстро умирали или игнорировалось. В твиках, оптимизациях и ускорениях был огромный информационный вакуум. На этом фоне почти любая внятная подача материала собирала аудиторию, отсюда видимо и такой хайп по поводу плацебо и погрешности измерений в тот период, что перенеслось и сюда.
Да и рынок блогеров‑системщиков тогда был гораздо пустее, чем сейчас...
Все строго ИМХО.
Встречаем новую версию 11.4.
В следующей версии 12.0 я намерен полностью пересмотреть список параметров, в связи с вашими комментариями. Удалю/заменю "мертвые" параметры, а оставшиеся будут сгруппированы под слабые машины, рабочие станции и игровые ПК.
План изменений по моему ТЗ (отформатировано Qwen 3.8 Max):
Улучшенный список параметров (пересмотр).pdf
Пожелания принимаются!
Фото: 7
тестировщики тоже кушать хотят ) В том смысле что ожидают личный профит от тестирования, которое поэтому будет из личных хотелок. Начну с того, что обе системы у меня уже натвиканы и идентичны по ним между собой, т.к апдетился на 11-ю поверх 10-ки. По проге разница только в параметрах crashdumpenabled (размер дампов) и MaxOperationApiFiles (MMAgent / Operation API), которые вероятно обусловлены изменением дефолтов/реализации 10/11 а не моих твиков. С вашим конфигом разница больше:
1. DisablePagingExecutive (выгрузка кода ядра из оперативы) - попробую
2. NtfsDisable8dot3NameCreation (генерации коротких имен файлов) - не нужно
3. NtfsMemoryUsage (кеш файловой системы) - не нужно
4. LongPathsEnabled (лимит длины пути к файлу) - не нужно
5. NtfsDisableDeleteNotify (TRIM) *в реестре у меня нет записи, но fsutil показывает NTFS/ReFS DisableDeleteNotify = 0, т.е включен.
6. Win32PrioritySeparation (профиль планировщика CPU) - попробую
7. AdditionalCriticalWorkerThreads (доп потоки ядра для системы) - не нужно
8. SystemResponsiveness (приоритет СPU между активными/фоновыми) - попробую
9. Стек виртуализации/безопасности и все остальное - уже твикнуто или неподходит по железу/использованию.
тест1 - DisablePagingExecutive, 0x0 (выгрузка) vs 0x1 (постоянно в памяти), win11, игровой бенч FH6+CapFrameX+LatMon :
вердикт - профита в играх не вижу, оставлять на постоянку при упоре в оперативу вероятный хит к стабильности, поэтому оставляю сток 0x0.
убрать из интерфейса команды на кириллице (Д/Н), как вносящие опасный шум - русская Н (нет) соответствует английской Y (yes) в раскладке клавиатуры.
Куратор темы
Отвечаю по параметрам
2. NtfsDisable8dot3NameCreation отключает автоматическую генерацию коротких псевдонимов файлов в формате MS-DOS (8 символов на имя + 3 на расширение, например, DOCUMENT~1.TXT для DocumentLongName.txt).
На современных SSD в Windows 11 отключение этой функции не даёт никакого ощутимого прироста скорости в играх, работе приложений или повседневном использовании системы.
Если вы не занимаетесь регулярной сгенерированной записью миллионов мелких файлов в одну папку, этот параметр лучше оставить по умолчанию.
Можно оставить просто для диагностики состояния.
3. NtfsMemoryUsage отвечает за размер выгружаемого пула оперативной памяти (paged pool), который файловая система NTFS выделяет под свои внутренние структуры (кэш метаданных, списки просмотра lookaside lists и дескрипторы файлов).
Для игр влияние 0% (абсолютный ноль). Это не даёт никакого прироста FPS, 0.1% Low или скорости загрузки игр.
Для рабочих задач влияет при массовой работе с сотнями тысяч мелких файлов [компиляция кода, файловые серверы, гигантские репозитории Git, веб-сервер (IIS/Nginx на Windows)]. Но Если ПК уже активно использует память для других приложений или кэша, увеличение лимитов NTFS уменьшает доступную память пула для остальных процессов, что может снизить общую производительность системы.
Короче, параметр специальный, но нужный для некоторых задач. Поэтому в будущей версии я этот параметр оставлю только для служебных целей и проверки состояния.
4. LongPathsEnabled (лимит длины пути к файлу); === очень нужно для торрентов, например; Не все программы умеют сами поддерживать длинные пути. Z-Zip - умеет, а вот MS Offce 2019 - нет. Некоторые ПО полагаются на этот параметр, а некоторые тупят даже с ним. Но лучше, чтобы было ВКЛ, ибо это точно ничему не мешает.
5. NtfsDisableDeleteNotify (TRIM) *в реестре у меня нет записи; === Это нормально === Значение по умолчанию в драйвере (ntfs.sys): В Windows 10/11 поддержка TRIM включена из коробки. Если в ветке реестра HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem параметр NtfsDisableDeleteNotify отсутствует, драйвер файловой системы автоматически использует зашитое в него значение по умолчанию — 0 (TRIM включён). Т.е. по идее в этом параметре нет смысла. Но это не так. Выключение NtfsDisableDeleteNotify (TRIM) может быть необходимо: если вы занимаетесь восстановлением файлов (при включённом TRIM контроллер SSD очищает ссылки на удалённые блоки); если есть баг, вызывающий stuttering системы во время массовой отправки команд TRIM (отключение функции возвращает плавность работы); если есть несовместимость с RAID-контроллером; если есть виртуальная среда с динамическими дисками (Thin Provisioning), то постоянная отправка TRIM при каждом мелком файловом действии может создавать избыточные задержки (latency) на гипервизоре;
7. AdditionalCriticalWorkerThreads увеличивает количество системных потоков ядра (Critical Kernel Worker Threads), которые обрабатывают критически важные задержки и операции ввода-вывода. Их стеки постоянно находятся в физической памяти (RAM) и не сбрасываются в файл подкачки. Этот параметр имеет смысл изменять в основном на высоконагруженных рабочих станциях, что тоже не редкость. А скрипт пишется для всех. По официальным рекомендациям Microsoft, параметр напрямую влияет на количество потоков, которые кэш файловой системы использует для операций предчтения (read-ahead) и отложенной записи (write-behind). Штатный пул потоков ядра не успевает разбирать очереди команд от драйверов контроллеров при работе с быстрыми дисковыми массивами (NVMe RAID, SAN, NAS) в условиях огромного потока асинхронных операций I/O. Нужен для нагруженных СУБД и веб-серверов (SQL Server, IIS) при обрабатывании десятков тысяч параллельных транзакций при фоновых системных вызовов через ядро ОС.
Нехватку критических потоков ядра диагностируется с помощью системного монитора (PerfMon) и утилиты Process Explorer. Необходимость увеличения AdditionalCriticalWorkerThreads подтверждается наличием очередей задач в ядре при отсутствии полного 100% насыщения процессора.
Короче, тоже кому-то все-таки нужен.
Параметр реестра DisablePagingExecutive определяет, имеет ли право операционная система сбрасывать код ядра (kernel executive) и драйверы устройств из оперативной памяти в файл подкачки (pagefile.sys).
Режим 0x1 (Запрет выгрузки ядра): 45.6, 43.3, 42.9 -> 45.6 FPS макс.
Режим 0x0 (Выгрузка разрешена): 44.2, 43.5, 41.2 -> 44.2 FPS макс.
Настройка DisablePagingExecutive = 1 слегка выигрывает по худшему прогону (41.2 на 0x0 против 42.9 на 0x1). Что и требовалось доказать -)
Т.е. просто от включения одного параметра ты получил из воздуха + 1-2 FPS к 0,1% Low. Неплохо! А это ведь только одна игра, в других может быть ситуация более показательная.
Бесплатные +1.4–3% к худшим кадрам без нагрева, разгона и роста энергопотребления — это же отлично!
В системе достаточно свободной оперативной памяти, поэтому Windows и так не спешит выгружать системные драйверы на диск. Файл подкачки расположен на быстром SSD, благодаря чему задержки page fault сглаживаются накопителем.
Но в онлайн-шутерах (CS2, Valorant), где критична минимальная задержка ввода (input lag) и стабильность DPC/ISR-вызовов, зафиксированный в ОЗУ драйвер даёт более ровный график frametime.
Весьма нужен для проектов на Unreal Engine 5 или игры с активным Asset Streaming (Cyberpunk 2077, Starfield), где нагрузка на драйверы накопителей и видеокарты идет беспрерывно.
Да, суслика ты все-таки не заметил
По данным LatencyMon
Больше в лучшую сторону. Целевой режим - [запрет выгрузки] из памяти. Смотрим колонку показателей пиковой задержки (Highest execution).
Принято.
Последний раз редактировалось Bigsun 26.08.2026 0:32, всего редактировалось 14 раз(а).
Bigsun писал(а):
Смотря какие игры, смотря каких улучшений ты ждешь, смотря на какой конфигурации
напишите в каких играх есть какие-либо улучшения и с какими конфигурациями
Фото: 7
ну типа того. Надо мне проверить в других играх чтобы исключить фактор случайности. И включить в мониторинг потребление oзу/подкачки.
Куратор темы
WhiteRatify , там еще суслик незамеченный появился
Это надо собрать статистику, еще ~1000 страниц и думаю осилим...
Фото: 7
Bigsun о ничосе, теперь вижу ) В анализ прст не успел, со стороны и вправду виднее ). И это только за 4 минуты, надо будет подольше потестить. Вопрос - а можно ли вообще мониторингом отследить событие выгрузки ядра из оперативы на диск, типа увидеть что оно при 0x0 выгружается (иногда), а при 0x1 нет ? Чтобы соотнести допустим с игровыми бенчами
