Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Народ,подскажите с чего нужно начать,чтобы написать программу для управления кулером подключенным к Mainboard? Нужно сделать так,чтобы в зависимости от температуры,изменялась скорсть его вращения.
Заранее благодарен.
1. Написать/Найти драйвер для низекоуровневого доступа к системе
2. Научится работать с сенсорами (причем различными)
3. Сесть и написать
4. Пользоваться
5. Доделывать под каждый сенсер, а их куча
6. Понять что изобретать велосипед не стоит, и попробовать юзать SpeedFan.
______
Lite88 пощи, кто-то уже писал похожую программу кажется.
The true is out there...
SpeedFan не катит :(
Ray Adams
Ого! И много Вы, любезный, знаете ‘сенсоров’, обеспечивающих управление кулером? :-)
Плясать под одну дудку, увы, не заставишь.
Francheska
Бесмысленный пост, если знаеш , то помоги человеку, а то что я написал это мое мнение по этому поводу.
"Сенсоры", действительно, лишь чувствуют, а не управляют ;)
Я то понимаю, что это оговорка/описка, но похоже не все такие понимающие :-)
Lite88
Обороты регулируются микросхемами ввода-вывода (SuperIO, SIO, HM).
На подавляющем большинстве более-менее современных материнских плат (~90%) стоят всего несколько моделей:
  • Winbond W83627THF, W83637HF, W83697HF (эти три программируются практически одинаково)
  • Winbond W83627HF (данные о температурах и оборотах читаются, как и в предыдущей группе; регистры управления напряжением на вентилях отличаются)
  • ITE 8705F
  • ITE 8712F
Качай доки с сайтов производителей -- информации в них хватает.
Остальные чипы либо малораспространены (например, SMSC), либо по работе с ними нет никакой инфы (например, ASUS ASB100(A), ABit uGuru (тот же Winbond)).
Работа с чипами производится через порты ввода-вывода. Так что под WinNT потребуется драйвер для пямого к ним доступа (GiveIO, например).
ЗЫ: Учти, что не все материнки, даже если на них стоит "правильный" чип SuperIO, позволяют регулировать обороты. Но это уже на совести производителей, которые умудряются сэкономить на грошовых детальках, необходимых для правильной "обвязки" чипа.
ПС: [13-06-2006] Идеальный скриншот BIOS'а ? Запросто ! // K.V.
SpeedFan не катит
а почему?
для себя пишешь?
похвально, но на спидфане гдето исходники лежат, копируй их :(
ремонт/доработка/тюнинг блоков питания :) вот такие делища
xKVtor Не важно как именно я сказал, важно то, что сделав под один вариант придется делать пототм и под другие. Если конечно прога не делается только под одну мать.
ТиМоФаС
Это когда это автор такое там мог выложить то? :)
Добавлено спустя 2 минуты, 53 секунды:
Кстати сенсоры тоже могут управлять фанами, к примеру LM63 :)
Сделав прогу под 4 перечисленных мною группы чипов, человек уже охватит ~90% парка материнок последних 3х-4х лет выпуска. А уж дальше ему решать, гнаться за всеми остальными "сенсорами" :-), чтобы охватить еще несколько процентов, или нет. Я бы не стал -- лениво и КПД не тот :-)
Добавлено спустя 1 час, 25 минут, 30 секунд:
Исходники выкладывались не на SpeedFAN, а на HWmonitor (вроде, как-то так называлась программа). Причем, было это довольно давно.
ИМХО, интереснее самому разобраться и написать, чем с кого-то что-то копировать :-)
Это да, но исходники дадут возможность быстрее понять как именно надо работать с сенсорами. Чтобы как говорится не изобретать колесо.
А Вы не могли бы дать ссылочку для ознакомления? :beer:
Добавлено спустя 6 минут, 3 секунды:
Кхм...Для своей Gigabyte 7N400 я ничего на сайте Ггабайта не нашел...Может плохо искал или не в том месте?
Lite88 Хмм, так неут у меня их, я вообще то этим не увлекаюсь пока что :)
На сайте производителя чипов, а не материнки. :-)
http://www.ite.com.tw
http://www.winbond.com
Для винбонда искать лучше через гугл, т.к. в pdf-ах с родного сайта часто встречаются проблемы с кодировкой.
Lite88 я этим бредом занимаюсь потихоньку. Нормально с 8 чипами разобрался. Если надо, то могу кое-что подсказать. А еще по поводу драйвера гляди исходники CrystalCPUid, он на VC++ 6.
Ку ку
Я узнал что на моей плате чип "ITE IT8712F".Что дальше? ;)
Lite88 этого мало :-) Иди на www.ite.com и качай даташит на свой чип. Там все описано в том числе и программный доступ, лучше использовать доступ через ISA шину как более надежный и простой. Еще запомни, что под WinXP/2000/2003 запрещен, посему необходимо использовать драйвер выполняющийся в режиме ядра, например GiveIO. Но его нужно сперва установить из своей программы и получить на него обработчик. Для работы с дравером можно переписать необходимую часть исходников CrystalCPUid или попросить у меня переписаные :-)
Ку ку
2Daemon: А где взять эти самые исходники? Пжта,кинь ссылку сюда, или мылом исходники.
Заранее Благодарен =)
Сдесь: http://crystalmark.info/download.html
Ку ку
Скачал прогу IT8712 SmartGuardian. Вроде должна регулировать скорость оборотов кулеров,а она только отображает температуры и то неправильно :( Может моя мать не поддается таким фокусам?
