У меня в приложении много потоков, причем имеют они разные приоритеты. Так вот есть среди них поток с самым низким приоритетом. Не смотря на это, он отбирает все рессурсы процесса и выполняется один. При этом ни один из потоков процесса не может выполниться пока этот поток не закончит. И самое инетересное в том что сам поток занимает максимум 1% процессорного времени и все равно паралельно с ним не может выполняться ни один поток приложения. Приложение написано на C#.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2003 Откуда: USSR
Ну или скажем, ты мог в потоке в цикле делать бесконечное вычисление, так у тебя пусть хоть IDLE стоит все равно пока не отработает все остальные зависнут. Поток вообще хорошо применять не для массивного вычисления или любого другого действия, а скажем для какого либо ожидания событие или одноразового прохода . Это всеже не отдельаная программа, а отдельный поток в программе и он запросто может подвесить и основной поток. Сам несколько раз нарывался на такое. Вот у меня в АТТ висят пара потоков, которые ожидают события через WaitforSingleObject/WaitForMultipleObjects. от хуков или драйверов, в этом режиме поток вообще ничего не делает.
Поток работает с библиотекой, которая управляет определенным внешним устройством. Конечно же поток обрабатывает действия интерфейсного потока, вернее главный поток говорит когда ему работать. Здесь очевидно криво написанные дрова. Однако исправлять дрова нет возможности, я их не писал. Потому решение в том чтобы правильно распределить процессорное время между потоками процесса. Насколько я понимаю приоритет idle устанавливается для процессов, а не потоков. Поток же имеет самый низкий приоритет.
Zhoma, твоя ситуация похожа на взаимную блокировку потоков. Т.е. более шустрые потоки хотят выполняться, но IDLE thread им не дает. Может ты вызываешь сервис или пользуешься данными, у которых свойство 'только один поток'? Кол-во тэдов не важно, у меня в S&M их 12 болтается, причем с равным приоритетом - не в количестве зло. конечно, если я правильно понял вопрос
Потоки пересекаются данными, но блокировки при этом не происходит, они выполняются параллельно. Установлены семафоры, работу котоых я неоднакратно проверял. А вот что означает код я так до конца и не понял.
