Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
нужно методичку набрать.
вроде всё просто, но не могу разобраться как сохранять и компилить документ
может работал кто с этим, подскажите please!!!
P.S. с меня виртуальное пиво
то, что мы имеем сегодня-это результат нашего выбора вчера
WinEdt не компилит файлы, их компилирует LaTex. WinEdt лишь делает работу с файлами tex максимально наглядной и удобной, посему он есть надстройка к LaTex.
По порядку:
1. Нужно скачать пакет MikTex лучше в полной версии и установить.
http://www.miktex.org
2. Затем поставить Ghostscript и GhostGum (не обязятельно).
3. Затем поставить Acrobat или Acrobat Reader (не обязательно).
4. Затем поставить WinEdt.
Если всё сделано правильно, то WinEdt сам найдёт где стоит 1, 2, 3 программы и кнопочки по компилированию tex файла будут его отсылать к соответствующей программе из дистрибутива MikTex и так далее.
Останется только подключить русский словарь, чтобы при наборе подсвечивались грамматические ошибки в словах.
В MikTex тоже нужно будет подключать русский модуль.
Описал очень кратко, но там всё предельно ясно, если разобраться и работает как часы; останутся конкретные вопросы по тонкой настройке, отвечу подробнее.
Вау, LaTeX рулевая вещь, жаль её многие не пользуют сам лабы ргз ргр тока в нём делаю. Вообщем вопросы будут заходи. а ещё полезный линк дам, там меня сильно недавно удивило наличие русской мануалки в дистрибутиве MikTeX (2.2)
\texmf\doc\guides\lshort-russian
_________
ЗЫ спасибо дяде кнуту за моё счастливое настоящие
О, подкину вопросики.
Хочется набрать книжку. Понятно, что валить все в один гигантский файл неправильно. Как я понимаю, ВинЭдит могет делать "проект" - олигическое объединение разрозненных кусков в целое. Подкиньте, где почитать, как работать с проектом (хорошо бы с примерчиками).
Сенькс! :)
Ни один дурак не жалуется, что он такой. Значит, не так уж у них все плохо.
Сенькс! :)
Львовский: Не очень краткое введение в LaTeX (llang.pdf) в Яндексе найдёшь эту книжку.
Мне кажется, возникло некоторое недопонимание. Я умею пользоваться ТеХом, и книжка Львовского у меня есть.
Вопрос именно про ВинЭдит как оболочку. Если я правильно понимаю, она построена а-ля среда программирования и в ней можно делать проекты - разбивать текст на логическую структуру, расположенную в разных файлах - например, текст глав, рисунки к ним, стилевые файлы... Интересно было бы прочесть про возможности управления всем этим зоопарком в ВинЭдит.
Но за отклик спасибо! :)
Привет всем!
Вообщем ребята, выручайте!
Мне надо срочно сделать курсач, нашёл пример расчетов, делали парни с прошлых курсов (с ними связи нету), он оказался с расширением .tex
Погуглил инет, что это вообще за зверь такой - скачал с торренов программу LaTeX. Установил, вроде все нормально, но при попытке открыть курсовик - выдает набор букв непонятный
\subsection{$F_{\U{441} \U{442} }=1.6\cdot \protect\delta _{\U{441} }\cdot
B_{m}\cdot 10^{6}=1.6\cdot 0.5\cdot 10^{-4}\cdot B_{m}=80\cdot B_{m}=$}
\subsection{$=80\cdot 0.279=\allowbreak 22.\,\allowbreak 32\U{410} $}
\bigskip
3.6. \U{41c}\U{414}\U{421}\ \U{43a}\U{43e}\U{440}\U{43f}\U{443}\U{441}\U{430}
\U{41c}\U{430}\U{433}\U{43d}\U{438}\U{442}\U{43d}\U{430}\U{44f} \U{438}%
\U{43d}\U{434}\U{443}\U{43a}\U{446}\U{438}\U{44f} \U{432} \U{43a}\U{43e}%
\U{440}\U{43f}\U{443}\U{441}\U{435}
\U{43f}\U{440}\U{438} \textbf{\U{412}}$\delta $\textbf{\ = 0.1\U{422}\U{43b}}
\subsection{$B_{j}=\frac{K_{\protect\sigma }\cdot \protect\alpha _{i}\cdot
\protect\tau \cdot l_{a}\cdot B_{\protect\delta }}{2\cdot h_{j}\cdot l_{j}}=%
\frac{1.12\cdot 0.76\cdot 45.53\cdot 10^{-3}\cdot 55\cdot 10^{-3}\cdot 0.1}{%
2\cdot 5.5\cdot 10^{-3}\cdot 118.5\cdot 10^{-3}}=\allowbreak 0.164\U{422}
\U{43b} $}
\subsection{$H_{j}=124(\U{410} /\U{43c} )$}
\bigskip
\U{421}\U{440}\U{435}\U{434}\U{43d}\U{44f}\U{44f}\U{44f} \U{434}\U{43b}%
\U{438}\U{43d}\U{430} \U{43c}\U{430}\U{433}\U{43d}\U{438}\U{442}\U{43e}%
\U{43f}\U{440}\U{43e}\U{432}\U{43e}\U{434}\U{430} \U{43a}\U{43e}\U{440}%
Поговорил с автором раздачи - он сказал что вообще хз что это такое, посоветовал кинуть в дирректорию файл tcilatex.tex, я так и сделал, но все-равно ничего не работает
Подскажите, плиз, может что-то неправильно делаю? Последняя сессия, за ней диплом, а я уже прошляпил и экзамен и все защиты. ГОРЮ! :beer:
