1. Как в pageframe добавитьзаписи в обе таблицы (one-to-many. Из одной, parent на форме editы, другая, child - stringgrid)? Если не использовать pageframe, то все само добавляеться при нажатии add - появляется спец. форма.
2.Как нажатием кнопки на форме добавить картинку в поле general? "Append general <имя_табл.имя_поля> from ?" добавляет дико искаженную (уменьшенную) bmp-ку или иконку jpg :weep: . Если добавлять не из формы, а из browse, insert object создать новый, точечный рисунок, а там уже вставить из файла - то все тип топ. А если там же insert object, создать из файла -та же хрень, что из формы.
кто-нить ваще работает с Лисой?
Еше вопрос:
Как сделать меню на форме как во всех нормальных прогах - строка сверху, а не заменяемое foxовое?
Не понял вопроса - используй - 2жды SQL оператор INSERT INTO для одной и другой соответственно
.Как нажатием кнопки на форме добавить картинку в поле general? "Append general <имя_табл.имя_поля> from ?" добавляет дико искаженную (уменьшенную) bmp-ку или иконку jpg . Если добавлять не из формы, а из browse, insert object создать новый, точечный рисунок, а там уже вставить из файла - то все тип топ. А если там же insert object, создать из файла -та же хрень, что из формы.
И моя проблема тоже - в мемо полях храню готовые GENERAL картинки
Есть меню - Бар - это то самое что-надо?
Поточнее задавай вопросы - постараюсь ответить, вообще есть сайт www.foxclub.ru - вот там тебе точно помогут :) (Много нас... Много!)
Ну и, соответственно, флудить не стоит... Есть волшебная кнопка - правка, помогает...
Кто понял жизнь - тот не спешит...
Over's Beer Clan - агитирую за эль...
Блин у меня EXEжник после компеляции в 8лисе при вводе данных на русском в итоге кракозябры выдает, в 6 небыло проблем!!!
HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.stalker. Кидаешь в одну директорию с exe-шником файл config.fpw в нём прописываешь:
codepage=1251
И будет тебе счастье :)
Денис Александрович
меню победил, на general пока забил
на foxclub был, нашел много полезного, но конференция там убогая какая-то.
1.Новый косяк - при запуске top-level формы с выключенным фоксовским окном- форма запускается на заднем плане (т.е. если из проводника запускать - форма запускается под окном проводника) - как это пофиксить?
2.Суперкосяк - почему не работает "select thisform.text1.value from... блаблабла" т.е. нельзя задать поля из формы (также нельзя задать откуда выбирать)? Мне кричат - "фокс отстой" - на С - так делается и все такое :(
Нехай кричат, так нельзя делать :), но можно сделать так
select &thisform.text1.value from... блаблабла - макроподстановка
или
what="select "+thisform.text1.value+" from... блаблабла "
&what
или
select EVAL(thisform.text1.value) from ... блаблабла"
Что то из этих 3х точно должно сработать, 2ой способ - 100%, а вот 1 или 3 - 50/50
Свойство формы AlwaysOnTop=.T. кажется так
Мне необходимо создать простой отчет из нескольких таблиц с использованием большого числа ячеек. Проблема в том, что не все они влезают на страницу отчета, о чем foxpro(8) ругает. Точнее влезают, но выдается ошибка при предварительном просмотре о необходимости уменьшить число ячеек, а разбивать всю информацию на несколько отчетов не хотелось бы.
Кто-нибудь сталкивался с этим?
