Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Брянск
Где-то я видел статейку как настроить в httpd.conf чтоб не открывались файлы с выбранным расширением (например http://localhost/password.tpl - "У вас нет прав"), но потом я её не смог найти. А щас меня это нужно. Знаю еще как-то это можно сделать добавлением в дирректорию сайта файл .htaccess.
Я бы хотел сделать:
1. Чтоб не открывались файлы с выбранным расширением (но включались в страницу например функцией ПХП "include" и содержимое отображалось в браузере).
2. Не открывались бы дирректории без индекса внутри как для основного хоста, так и для виртуальных
3. Поставить "логин" и "пароль" на какую-нибудь дирректорию в папке сайта (например если там хранится менеджер баз данных)
Это всё нужно для сервера нашей локальной сети.
Подскажите как это сделать или дайте, пожалуйста, ссылочку.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2004 Откуда: Tver
RTFM, должен быть в составе апача, набери в браузере localhost/manual если нет то
http://httpd.apache.org/docs-2.0/mod/core.html#options Уж что что а авторизация контроль доступа и безопасность это наверно единственное что очень хорошо описано, подробно и с примерами. На этом апач и сделал себе имя.
У каталогов и файлов есть много разных атрибутов, устанавливаются например так:
Код:
# # AccessFileName: The name of the file to look for in each directory # for additional configuration directives. See also the AllowOverride # directive. # AccessFileName .htaccess
# # The following lines prevent .htaccess and .htpasswd files from being # viewed by Web clients. # <Files ~ "^\.ht"> Order allow,deny Deny from all </Files>
здесь пример запрета любому пользователю напрямую считывать все файлы заканчивающиеся на *.ht*
очевидно тебе надо добавить
Код:
<Files ~ "^\.tpl"> Order allow,deny Deny from all </Files>
насчет авторизации это лучше делать устанавливая ограничение на конкретный каталог директивами
Я поставил пароль на директорию. Всё вроде разобрался. Появляется табличка для аутентефикации (или как это там). Ввожу пользователя и пароль, но в дирректорию не заходит, как будто я неправильно написал пароль.
В файле .htaccess, что в этой директории, я написал:
AuthType Basic AuthName "Закрытая зона" AuthUserFile /access/htpasswd Require user artem Где файл htpasswd.exe лежит в папке access.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2004 Откуда: Киев, Украина
Появился вопрос по Апачу, нужно заблокировать доступ к phpMyAdmin со всех адрессов, кроме одного, я после
Код:
# Each directory to which Apache has access can be configured with respect # to which services and features are allowed and/or disabled in that # directory (and its subdirectories). # # First, we configure the "default" to be a very restrictive set of # features. # <Directory /> Options FollowSymLinks AllowOverride None </Directory>
Дописываю
Код:
<Directory "C:WebSitephpMyAdmin"> Deny from all Allow from 10.10.1.24 </Directory>
Желаемый эффект достигается, но при этом при запуске сервера и первом обращении к нему вылетает ошибка(обнаружена ошибка, приложение будет закрыто), но сервер продолжает работать, в чем может быть косяк, неприятно все-таки?
Добавлено спустя 8 часов, 32 минуты, 35 секунд: После недолгих экспериментов - проблема была решена, причина ошибки - не известна
