Куратор(ы):   Lord_of_Darkness
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 985 • Страница 1 из 50 • 1  2  3  4  5 ... 50  >
Убедительная просьба ко всем, кто выкладывает исходники:
1. Обязательно пользуйтесь тэгом code (иначе очень трудно читать)
2. Старайтесь делать отступы
Если вы хотите чтобы вам помогли в написании программы, внятно излагайте задание!
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь учебником
Возможно, что нужная вам программа уже написана, поэтому советую просмотреть список здесь и здесь
Отредактировано куратором: Lord_of_Darkness. Дата: 07.07.2006 19:36
overover Качаешь Turbo Pascal (1.09 Мб), распаковываешь, запускаешь turbo.exe и открываешь свой PAS. Дальше я думаю сам разберёшься.
С каждым днём всё радостнее жить.
Куратор темы
overover
Таких ламерских вопросов тут еще, видимо, не задавали Smile,
но все же:
есть исходник в виде PAS (аж 40 строк Smile) 1995 года написания.
Нужно его преобразовать в исполняемый файл.
Откуда можно выкачать компилятор(?) поменьше размером?
P.S. Диска с Паскалем\Дельфи нет под рукой, да я и все равно
не знаю, как ими пользоваться Smile
ctrl+F9
P.S. Это запуск проги, ну и EXE-шник тоже появиться.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Последний раз редактировалось Lord_of_Darkness 04.05.2006 23:04, всего редактировалось 1 раз.
Как считать массив с текстового файла в паскале
Например текстовой файл содержит инфу
4 2
42 54 77 85
4- кол-во чисел в массиве
2 ну это вам не нужно просто число
а 42 54 77 85 сам массив который как указано состоит из четырех числе
Ну начало я знаю:
read(f,n);
read(k,f); а массив как??? так не получается
read(f,massiv[n]);
Помогите пожалуйста
Код:
read(f,n,k);
for i:=1 to n do
  read(f,massiv[i]);
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
Большое спасибо
Жизнь удалась.......
Вот пишу
Код:
var i : extended;
begin
i := 0.99;
writeln(i);
readln;
end.
А компилятор мне ошибку 116 суёт. Как правильно надо?
Нашёл ответ. Options->Compiler->8078/80287->X Можно также {$N+}
Отредактировано куратором: Lord_of_Darkness. Дата: 05.03.2006 14:08
Фото: 104
Собственно я не понимаю что тут надо делать и как это изобразить в паскале.
С помощью решета Эратосфера найдите четверти меньше n простых чисел,принадлежащих одному десятку(например:11,13,17,19).
Решетом эратосфера называют следующий способ определения простых чисел.Вычислим подряд все целые числа,кратные 2,зачеркнем.первое из оставшихся чисел-3,подчеркнем его,а все числа,кратные трем зачеркнем.Первое число из оставшихся теперь 5,т.к. 4 уже зачеркнуто.Подчернем его как простое,а все большие числа кратные пяти,зачеркнем и т.д.
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Фото: 47
Маловато для понимания... Ибо nэту байду я есди и знал, то уже давно забыл :D
Хотя опытным глазом вижу, что здесь совсем не сложно... Я бы сказал, что непонятки вносит фраза "четверти меньше n простых чисел". Что здесь означает четверти меньше n?
Добавлено спустя 10 минут, 50 секунд:
Наверное надо найти четверти простых чисел, меньших n и принадлежащих одному десятку. По-моему так уже проще...
Добавлено спустя 7 минут, 2 секунды:
В общем, могу в нескольких предложениях выдать приблизительный алгоритм решения , если я правильно понял постановку задачи...
Кстати скажи, по чем конкретно это тебе задали курсач и на каком курсе?
А ещё недавно ждали AMD Steamroller на AM3+
Правильно - "четверки простых чисел, принадлежащих одному десятку". А какие ограничения на n? Указатели нужны?
Фото: 104
все как было написал
Больше ничего не было дано
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Дана задача
Будем рассматривать только строчки, состоящие из заглавных латинских букв. Например, рассмотрим строку AAAABCCCCCDDDD. Длина этой строки равна 14. Поскольку строка состоит только из латинских букв, повторяющиеся символы могут быть удалены и заменены числами, определяющими количество повторений. Таким образом, данная строка может быть представлена как 4AB5C4D. Длина такой строки 7. Описанный метод мы назовем упаковкой строки.
Напишите программу, которая берет упакованную строчку и восстанавливает по ней исходную строку.
Примеры
g.in g.out
3A4B7D AAABBBBDDDDDDD
22D7AC18FGD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDAAAAAAACFFFFFFFFFF
FFFFFFFFGD
95AB AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAB
40AB39A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Как сделать??? Я тут попроюовал но кажись не правильно, подскажите пожалуйста.
Код:
var
f:text;
stroka,p,k,h:string;
r,i,n,ch,l,errcode,err:integer;
begin
assign(f,'p.in');
reset(f);
read(f,stroka);
p:='';
h:='';
for i:=1 to length(stroka) do
if stroka[i] in ['1'..'9'] then begin
if stroka[i+1] in ['1'..'9'] then
k:=stroka[i]+stroka[i+1];
val(k,l,err);
for r:=1 to l do
h:=h+stroka[i];
delete(stroka,l,2);
insert(h,stroka,l);
end
else
val(stroka[i],ch,errcode);
for n:=1 to ch do
p:=p+stroka[i];
delete(stroka,ch,1);
insert(p,stroka,ch);
close(f);
writeln('otvet',stroka);
ну тут запись в файл и так далее
readln;
end.
Помогите пожалуйста
Отредактировано куратором: Lord_of_Darkness. Дата: 05.03.2006 14:11
Текст программы стоит разбить по логическим блокам, чтоб понятнее было.
Когжа будешь вставлять текст, помести его в тег
Код:
Я допустил что перед одиночным сиволом стоят 1.
То есть в 2) примере 22D7A1C18F1G1D
Реализовать в точности как у тебя несложно, просто возиться не хочется, да потом, это не главное.
Напишу свой вариант на псевдокоде, думаю в Паскаль перевести не так сложно.
Код:
Распаковка
Итак, файл открыт, строка s прочитана
num : string;         /*число символов*/
res   : string;         /*преобразованная строка*/
i : integer ;            /*счётчик*/
ind : integer ;        /*счётчик*/
i = 1; /*индексация в строке от 1*/
пока(i<длина(s))
( /*лишние проверки на цифры делать можно, но надо ли?*/
  если(s[i] в '0'..'9')
  ( num:='';
    пока (s[i] в '0'..'9')
    ( num:= num + s[i];
      /*сдвиг по строке*/
      i:= i+1;
  /*из строки в число*/
  len := число(num);
  //символ из алфавита?
  если(s[i] в 'A'..'Z')
     /*добавление в результат
     для ind от 1 до len делать
     ( res:=res+ s[i];
)/*конец цикла пока */
/*Запись строки res в файл.*/
/*Обнуление res*/
Упаковка
Итак, файл опять же открыт :), строка s прочитана
counter : integer ;  /*счётчик повторов*/
counter = 1; /*символ уже однажды встретился*/
пока(i<длина(s))
( /*по-моему в Паскале последующее сравнение реализуется с помощью ord или chr, забыл уже*/
  если(s[i] == s[i+1])
  {i:=i+1;
   counter:=counter+1;
  иначе
  (  res:= res + строка(counter);
     res:= res + s[i];
     i:=i+1;
/*Обнуление res*/
Я не суеверный. Я наблюдательный
Последний раз редактировалось khasya 04.01.2005 1:23, всего редактировалось 1 раз.
Олжас
Написал на Делфи 7. В принципе перенести на Турбо Паскаль очень просто.
Вот ссылка на архив с исходником.
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... laghas.rar
Если надо обратная распаковка рапаковка - пиши. Помогу - пока время есть.]
Отредактировано куратором: Lord_of_Darkness. Дата: 05.03.2006 14:14
Лучшая зашита - это нападение.
спасиб щя просмотрю
Код:
Function UnpackStr(S:string):string;
Const
    ResultStr :string ='';
    counterS  :string ='';
    counterB  :word   =0;
    j         :word   =0;
    res       :integer=0;
    i         :byte   =0;
Begin
for i:=1 to length(s) do
begin
  case s[i] of
  '0'..'9':counterS:=counterS+s[i];
  'A'..'Z':
          begin
            val(counterS,counterB,res);
            if  counterS='' then counterB:=1;
            for j:=1 to counterB do ResultStr:=ResultStr+s[i];
            counterS:='';
          end;
  else writeln('ERROR!!! Недопустимый символ!: ',s[i]);
  end;{case}
end;
UnpackStr:=ResultStr;
End; {UnpackStr}
Function PackStr(S:string):string;
Const     i:byte=0 ;
    counter:byte=1 ;
    prevCh :char  =#32;
    ResultS:string='';
   counterS:string='';
    procedure AddNCh;
    begin
      str(counter,counterS);
      if counter=1 then counterS:='';
      ResultS:=ResultS+counterS+prevCh;
      counter :=1;
      counterS:='';
      prevCh:=s[i];
    end;
Begin
  PrevCh:=s[1];
  for i:=2 to length(S) do
    if PrevCh=s[i]
    then inc(counter)
    else AddNCh;
  AddNCh;
  PackStr:=ResultS;
End; {PackStr}
Const PackedS:string='1B3A33';
BEGIN
{ writeln('Введите упакованную строку ');
  readln (PackedS);}
  writeln('  Packed string: ',PackedS);
  writeln('Unpacked string: ',UnpackStr(PackedS));
  writeln('Repacked string: ',PackStr(UnpackStr(PackedS)));
END.
Вроде работает :-)
ПС: [13-06-2006] Идеальный скриншот BIOS'а ? Запросто ! // K.V.
Олжас
Прогу обновил. Теперь отлично работает компрессия-декомпрессия. Выполняется соотв. процедурами.
Но там декомпрессия только для заглавных букв.
Мне вот код дали решенной задачи этой я проверял работает но я некоторые вещи не понял не могли нписать комминтарий к сложным функциям
Код:
program NSolve;
var Symbol:array[1..100] of char;
    RepeatsCount:array[1..100] of integer;
    N:integer;                {
    S:string;                }
procedure Init;
var ch:char;
    C:integer;
begin                 {
  if paramcount=0 then
    begin              }
      assign(input,'g.in'); {
    end
  else
    begin
      s:=paramstr(1);
      assign(input,s);
    end;                     }
  reset(input);
  N:=0;
  while not seekeoln(input) do
    begin
      inc(N);
      read(ch);
      if ch in ['0'..'9'] then
        begin
          C:=0;
          while ch in ['0'..'9'] do
            begin
              C:=C*10+ord(ch)-48;
              read(ch);
            end;
        end
      else
        C:=1;
      Symbol[N]:=ch;
      RepeatsCount[N]:=C;
    end;
  close(input);
end;
procedure Run;
var i,j:integer;
begin
  j:=0;
  for i:=1 to N do
    While RepeatsCount[i]>0 do
      begin
        inc(j);
        if j>40 then
          begin
            writeln;
            j:=1;
          end;
        write(Symbol[i]);
        dec(RepeatsCount[i]);
      end;
  writeln;
end;
begin
  Init;                       {
    begin                    }
      assign(output,'g.out');  {
    end
  else
    begin
      delete(s,length(s)-2,3);
      s:=s+'res';
      assign(output,s)
    end;                        }
  rewrite(output);
  Run;
  close(output);
end.
Тег добавил. vor
Вот задача:
Дано число N (1 <= N <= 100000), а затем N натуральных чисел из диапазона от 1 до 100.
Выведите N чисел в неубывающем порядке
Пример
5
5 4 3 2 1
Ответ
1 2 3 4 5
Ну я написал но массив не может работать если колво цифр большое вот мое решение
Код:
type
s=array[1..32000] of integer;
var
m:s;
i,buf,k,n:integer;
f1,f2:text;
begin
assign(f1,'input.txt');
assign(f2,'output.txt');
reset(f1);
rewrite(f2);
read(f1,n);
for k:=1 to n do read(f1,m[k]);
for i:=1 to n-1 do
begin
for k:=1 to n-1 do
begin
if m[k]>m[k+1] then
begin
buf:=m[k];
m[k]:=m[k+1];
m[k+1]:=buf
end;
end;
end;
for k:=1 to n do
write(f2,m[k],' ');
close(f1);
close(f2);
end.
При увеличение массива больше чем 32000 паскаль начинает ругаться ordinal type expected ну я перевел но что нужно сделать чтоб было array[1..100000].....? Скажите please/
Отредактировано куратором: Lord_of_Darkness. Дата: 05.03.2006 14:15
Олжас
В турбо паскале размер каждого сегмента (кода/данных) ограничен 64Кбайтами. Соответственно, размер любой переменной, в том числе и массива, должен укладываться в эти 64Кб. Если не укладывается, то статическими переменными воспользоваться вряд ли удастся. Необходимо переходить к динамическим.
Но даже в этом случае в туро-паскакале невозможно будет создать одномерный массив с количеством элементов больше $FFFF (=65000) и общим размером больше $FFFF байтов (=64Кб). Зато теперь можно использовать несколько таких динамических 64-х килобайтных массивов.
В твоем случае вместо одного массива можно использовать 3..4 массива. А обращаться к ним можно через процедуру/функцию (например, SetArray(idx:longint;data:integer) / GetArray(idx:longint):integer), внутри которых по индексу определять, к какому именно из трех массивов производить обращение.
Пример тут накатал:
Код:
{$I C:\programS\TP\_common\byte2xxx.inc}
{byte2xxx.inc содержит Word2hex,DWord2hex -- простые функции, выводящие число в шестнадцатиричном виде.}
Const ArrSz=$1000; {количество элементов во вспомогательном массиве}
      myArrNum=4; {число вспомогательных массивов}
Type DynArr=array[1..ArrSz] of longint; {тип вспомогательного массива}
     DynArrT=^DynArr;
Var index:longint;
    myArray:array [1..myArrNum] of DynArrT;
 {собственно ПСЕВДОмассив повышенной вместимости,
 к его элементам необходимо обращаться через GetArray/SetArray}
    i:byte;
Function GetArray(idx:longint):longint;
Var diapazon:byte;
Begin
  diapazon:=((idx-1) div ArrSz);
  if diapazon<(myArrNum)
   then GetArray:=MyArray[diapazon+1]^[idx-ArrSz*diapazon];
End;
Procedure SetArray(idx:longint;data:longint);
Var diapazon:byte;
Begin
   then MyArray[diapazon+1]^[idx-ArrSz*diapazon]:=data;
End;
Procedure ShowFreeMem;
Begin
  writeln('MemAvail=',Dword2hex(MemAvail),'h');
  writeln('MaxAvail=',Dword2hex(MaxAvail),'h');
End;
BEGIN
if MaxAvail{MemAvail}>myArrNum*SizeOf(DynArr) then
begin
   ShowFreeMem;
   for i:= 1 to myArrNum do New(MyArray[i]);
       writeln(i,': segment = ',word2hex(Seg(MyArray[i]^)),
                 ';  offset = ',word2hex(Ofs(MyArray[i]^)));
   ShowFreeMem;
   {----------Работа с ПСЕВДОмассивом-------------------------------}
     for index:=1 to ArrSz*myArrNum do SetArray(index,index);
        if GetArray(index)<>index then
        begin
          writeln('Error!!! index=',index);
          readln;
        end;
   for i:= myArrNum downto 1 do Dispose(MyArray[i]);
end
else writeln('Error!!! Не хватает памяти !');
ShowFreeMem;
END.
для удобства использования лучше организовать это дело в виде объекта
Есть еще вариант: организовать "свой" массив через указатели -- но с этим ты вряд ли справишься :haha:.
ЗЫ: Научись, наконец, пользоваться тэгом [Code] :x
