Люди добрые поможите пожалуйста!
Очень нужны эти библиотеки,но ни как не могу их найти, все время появляются статьи как с ними работать а не ссылки на скачавание, попались пару раз,правда с ошибкой 404.....%)
Киньте их плиз мне на мыло,если у кого есть или ссылочку дайте чтоль...
GLUT:
http://www.opengl.org/resources/libraries/glut.html
GL.H должен быть в самой инсталляшке VC.
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Спасибо! Нашел кажись %)
Теперь такой вопросик:
Ниже приведен код, который должен рисовать 3 точки на экране:
#include <windows.h> // use as needed for your system
#include <gl/Gl.h>
#include <gl/glut.h>
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< myInit >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
void myInit(void)
glClearColor(1.0,1.0,1.0,0.0); // set white background color
glColor3f(0.0f, 0.0f, 0.0f); // set the drawing color
glPointSize(4.0); // a ‘dot’ is 4 by 4 pixels
glMatrixMode(GL_PROJECTION);
glLoadIdentity();
gluOrtho2D(0.0, 640.0, 0.0, 480.0);
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< myDisplay >>>>>>>>>>>>>>>>>
void myDisplay(void)
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); // clear the screen
glBegin(GL_POINTS);
glVertex2i(100, 50); // draw three points
glVertex2i(100, 130);
glVertex2i(150, 130);
glEnd();
glFlush(); // send all output to display
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< main >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
void main(int argc, char** argv)
glutInit(&argc, argv); // initialize the toolkit
glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE | GLUT_RGB); // set display mode
glutInitWindowSize(640,480); // set window size
glutInitWindowPosition(100, 150); // set window position on screen
glutCreateWindow("my first attempt");// open the screen window
glutDisplayFunc(myDisplay); // register redraw function
myInit();
glutMainLoop(); // go into a perpetual loop
В самом коде ошибок нет, но компилятор пишет следующее:
Unable to open file 'GLUT32.LIB'
Unable to open file 'GLU32.LIB'
Unable to open file 'OPENGL32.LIB'
Unable to open file 'WINMM.LIB'
чего это за файлики, где их взять и куда их надо пихнуть.
Отлично!
Теперь надо указать линкеру путь на эти файлы: скорее всего там какой-то бардак с путями к библиотекам.
GLUT32.LIB должен быть там же, где ты брал его .H
Остальные - должны идти в стандартной поставке MSVC.
Для MSVC 6.0 это указывается в Tools->Options->Directories.
В остальных должно быть по крайней мере похоже.
А у меня Борланд С++ 5.02
Там тогда как?
M9IC
В таком случае тебе надо найти эти либы (рекомендую поискать на opengl.org)
А также разобраться как подсунуть их Борланду...
