Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Простенькая задача:
дано два N-числа a и b, определить, есть ли такое N-число c, что a*a+b*b=c*c. Как можно проще всего (в смысле чтоб работало как можно быстрее) это сделать и можно ли это сделать не используя sqrt, а то он считается очень долго?
В принципе задачу можно переформулировать:
дано N-число z, нужно выяснить, есть ли у него целочисленный квадр. корень c. Но мне почему-то кажется, что частный случай z=a*a+b*b, то есть что z это сумма квадратов, можно как-то использовать...
theone
А зачем это все? Пифагоровы тройки можно искать по формуле (p^2-q^2)^2+(2*p*q)^2=(p^2+q^2)^2, где p и q натуральные, p>q.
Проверять число на квадратность можно по-разному, но чтобы было быстрее операции сопроцессора, придется постараться. :roll:
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
это большая теорема Ферма кажись...
а по ходу все челочисленные решения можно взять из теоремы Пифагора
ну типа 3,4,5 кратные им и т.д.
Добавлено спустя 1 минуту, 56 секунд:
а такжк ещё можно попробовать поискать соотношения сторон треугольника по формулам Виета
то, что мы имеем сегодня-это результат нашего выбора вчера
theone
Если не использовать sqrt, то, наверное, только перебором:
c будет больше max(a,b)
c будет не больше max(a,b)*sqrt(2)
Вот в этом промежутке от max до 1,41*max и нужно искать пересечение функции f(C)=C^2-const с нулем, где const=A^2+B^2. Методов для перебора немало существует. Один из них, вроде бы, метод золотого сечения.
А может все же проще и быстрее через sqrt ? :wink:
Поищи инфу о том, как различные компиляторы/интерпретаторы считают sqrt. Попробуй то же самое реализовать, только с точностью до десятых (больше и не нужно -- числа то натуральные ищутся)
vor
Любопытно, и как использовать эту устрашающую формулу ? :shock:
ПС: [13-06-2006] Идеальный скриншот BIOS'а ? Запросто ! // K.V.
xKVtor
Подставить какие-нибудь p, q - получатся a, b, c (это то, что в скобках).
Например, если p=2, q=1 будет a=p^2-q^2=3, b=2pq=4, c=p^2+q^2=5.
А вот все ли решения получаются таким способом - забыл. :)
Взял наугад p=33 q=32 -- работает!!!
Правда, для нахождения p & q из a & b (которые заданы в условии) потребуется решить квадратное уравнение. А чтобы его решить, необходимо как минимум два раза извлечь квадратный корень. Получается, что этот вариант не лучше, чем просто с=sqrt(a*a+b*b) :wink:
Думаю быстрее сопроцессорной инструкции fsqrt не получится :(
Помню реализовывал sin один раз через ряды - скорость получилась такая же как обычный sin() у BC3.1. Но самым шустрым был вызов sin у сопроцессора
числа a и b могут быть какими? Понятно, что натуральными. Я имею в виду диапазон (отрезок), в который они попадают
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Очень похоже на правду.
Накатал тут на досуге программулину, реализующую описанный мною алгоритм, и сравнил результаты с sqrt.
Без использования сопроцессора результат лучше (38 секунд против 44 секунд).
С использованием сопроцессора результат гораздо хуже (38 секунд против 4 секунд). Подозреваю, что моему алгоритму не помогут никакие оптимизации. :haha:
Код:
Uses Dos;
Procedure ShowTime;
Var Hour, Minute, Second, Sec100: Word;
Begin
  GetTime(Hour, Minute, Second, Sec100);
  writeln('H:',Hour,' M:',Minute,' S:',Second,'.',Sec100);
End;
Function GetCurX(left,right:longint):longint;
Begin
  GetCurX:=left+(right-left) div 2; {метод половинного деления}
End;
Function FindC(a,b:longint):longint;
Var curX,dif,max,min,constAB,left,right:longint;
    FoundMin:boolean;
Begin
  FindC:=0;
  constAB:=a*a+b*b;
  if a<b
  then begin
    max:=b;
    min:=a;
  end
  else begin
    max:=a;
    min:=b;
  end;
  left :=max;
  right:=trunc(1.5*max);
  curX :=GetCurX(left,right);
  FoundMin:=false;
  while not FoundMin do
  begin
    dif:=curX*curX-constAB;
    if dif >0 then
    begin
      right:=curX;
    end;
    if dif <0 then
    begin
      left:=curX;
      curX:=GetCurX(left,right);
    end;
    if ((dif=0) or (curX<=left) or (curX>=right)) then FoundMin:=true;
  end;
  FindC:=curX;
{ debug:}
{  writeln (a:9,' ',b:9,' ',curX:9,' [',sqrt(a*a+b*b):9:2,'] < ',left:9,' ',right:9,' ',dif:9,' >')}
End;
Procedure Test;
Var c,i,j,start,stop:longint;
Begin
  start:=1;
  stop:=$FFF;
writeln('FindC');
ShowTime;
  for i:=start to stop do
  for j:=start to stop do FindC(i,j);
ShowTime;
writeln('sqrt');
ShowTime;
  for j:=start to stop do c:=trunc(sqrt(i*i+j*j));
ShowTime;
writeln('stop');
End;
BEGIN
  Test;
END.
TP7.0:
Options > Compiler > Numeric processing
 [x] 8087/80287
 [x] Emulation
No FPU:
 [ ] 8087/80287
 [ ] Emulation
FindC
H:4 M:51 S:8.94
H:4 M:51 S:47.6   -> 38s
sqrt
H:4 M:51 S:47.6
H:4 M:52 S:31.82  -> 44s
stop
8087/80287
 [x] 8087/80287
 [ ] Emulation
FindC
H:4 M:54 S:1.84
H:4 M:54 S:39.69   -> 38s
sqrt
H:4 M:54 S:39.69
H:4 M:54 S:43.53   -> 4s
stop
vor
Да, мне нужно найти все пифагоровы тройки (ну или хотя бы их количество), т.е. тройки (a,b,c), удовлетворяющие уравнению a*a+b*b=c*c, при 1<a<b<c<=1000000. И чтобы все это считалось за 5-10сек.
Формула твоя находит не все тройки (напр., по ней нельзя найти тройку (9,12,15)).
CHRONOS
По-подробнее если можно...
xKVtor
Насчет перебора - была у меня такая мысля, только за верхнюю границу для c я думал брать a+b, а насчет sqrt(2)*b даже как-то и не подумал. Теперь думаю брать за верхнюю границу I=min{a+b;sqrt(2)*b}, т.к. при 2*b>5*a (приблизительно) лучше брать a+b, а при 2*b<5*a - sqrt(2)*b.
Только не знаю, как делать поиск. Я знаю только бинарный поиск, а он при диапазоне N=I-b-1 в худшем (т.е. в большинстве) случае будет делать logN по основанию 2 шагов, а при больших диапазонах это многовато...
Это, наверно, слишком круто для меня :)...
all
Попробую реализовать бинарный поиск и сравню по скорости с sqrt. Но мне кажется что кардинально ничего не изменится. Может у кого-нибудь есть мысли, как оптимальнее всего решить вышеописанную заадчу (про тройки). Может как-то можно откидывать какие-то пары (a,b), для которых точно не найдется нужного c?
theone
по ней нельзя найти тройку (9,12,15).
Эта тройка производный случай тройки [3/4/5] --> [3*3/3*4/3*5] таких троек можно миллион наплодить [x*3/x*4/x*5] :)
Отсюда следует вывод: желательно ввести оптимизацию -- предварительно проверять пары a и b на наибольший общий делитель. Хотя, достаточно просто на общий делитель. Если найдется хотя бы один, то такую пару чисел можно не обсчитывать и переходить к следующей.
Возможно, это сэкономит немного времени в случае, если общий делитель найти будет проще и быстрее , чем sqrt. :)
Общий делитель считается быстрее, чем кв. корень???
Сомневаюсь... Возьмем тот же алгоритм Евклида... неприятно и долго...
Добавлено спустя 3 минуты, 17 секунд:
вообще коли на то пошло, что из любой тройки [a;b;c] можно получить бесконечно много троек [a*x;b*x;c*x]
Док-во:
(a*x)^2+(b*x)^2=(a^2+b^2)*x^2=c^2*x^2=(c*x)^2
Уже 2 дня обсуждения, и всё равно не уверен, что нужно theone - то ли нахождение с (по a и b) - как способ нахождения пифагоровых троек, то ли поиск всех пифагоровых троек как способ нахождения с.
Если всё-таки ищутся пифагоровы тройки, а формула
позволяет сгенерировать все тройки ( с учётом дополнительной генерации домножением), то искать общие делители незачем. Можно сначала наплодить прямо по формуле (и p<1000, и q<1000), а потом для
не самых больших c (для тех с, которые в двое, втрое меньше 1000000) намножить ещё - только надо повторы пресечь.
Проблема - в каком порядке все эти тройки хранить. Пока наилучшим вариантом представляется по порядку возрастания c.
Root
А может стоит попробовать не искать общий делитель для двух чисел a и b, а самостоятельно конструировать их из простых чисел.
Каждое число есть ни что иное, как произведение некоторых простых чисел, возведенных каждое в определенную степень.
Пример:
b= Pn^Bn * P(n-1)^B(n-1) * ... * P2^B2 * P1^B1
a= Pn^An * P(n-1)^A(n-1) * ... * P2^A2 * P1^A1
Pk - простые числа;
Ak,Bk - степени, в которые их возводят;
n - номер максимального натурального числа в диапазоне N (в нашем случае: N=1 000 000)
должны выполняться условия:
a<b
a<N
b<N
Ak*Bk=0 (одна из степеней обязательно должна быть нулевой, иначе числа будут иметь общий делитель)
Проблемы:
1.(главная) Необходимо найти ВСЕ простые числа в исследуемом промежутке (в нашем случае -- от 0 до миллиона)
2. надо потом эти числа где то хранить (в нашем случае них будет под сотню тысяч)
3. надо так же найти место и для хранения индексов Ak и Bk -- это еще 2 массива, таких же огромных, как и предыдущем пункте
4. числа а и b не берутся по-порядку, а их необходимо конструировать, затрачивая на это вычислительные ресурсы и время; сам алгоритм описывать не буду -- как-нибудь в другой раз (проще прогу написать) :)
Достоинство:
1. Поскольку простых чисел на порядок меньше, чем размер исследуемого диапазона, то и общее число комбинаций и извлечений корня резко сократится (примерно на два порядка, если не вру).
Остальные тройки можно будет "наплодить" :)
Это всего лишь гипотеза -- может так случиться, что поиск простых чисел займет гораздо больше времени, чем просчет всех вариантов традиционным перебором по всему диапазону. Хотя, если принять, что уже известны все простые числа, находящиеся в исследуемом диапазоне N, то у моего варианта есть шанс :-)
я на олимпиаде развлекался: тоже надо было что-то с простыми числами считать. Так написали прогу, генерирующую список п.ч., а потом просто в массив запихали. Скорость была - супер! (зачем считать? просто выберем элемент из заранее просчитанного массива) Но расход памяти был неприятным :)
зачем считать каждый раз? один раз посчитать и набить в прогу....
Такое и с sqrt можно сделать (если нормализовать в относительные еденицы - cn=c/b, bn=b/b=1 an=a/b), то можно достаточно плотно составить
таблицу cn=sqrt(1+an) - =f(an), и тогда с=cn*b (с какой-то погрешностью). Начинать надо с an=1/708 (sqrt(1/500000)).
Заглянул в книжку - действительно, все тройки a,b,c , не имеющие общего делителя больше 1, получаются из формулы. И этим способом будет во много раз быстрее, чем перебором.
Добавлено спустя 3 минуты, 58 секунд:
Dometer
Хранить не обязательно. Можно найти одну и домножать, пока она не выйдет за пределы 10^6. Но тогда они не будут упорядочены. Хранить в памяти можно, если не под DOS. Их около 10^6 и будет. (очень приблизительно)
Результаты:
С бинарным поиском ничего хорошего не получилось: при lim=30000 (1<a<b<c<=lim) после всех оптимизация 42 сек. против 9 сек. Причем 9 сек. было на почти самом примитивном алгоритме:
Код:
   lim2=lim*lim;
   for(a=3;a<=(lim/sqrt(2));a++){
      a2=a*a;
      maxb=sqrt(lim2-a2);
      for(b=a+1;b<=maxb;b++){
         ab=a2+b*b;
         c=long(sqrt(ab));
         if(ab==c*c) cntr++;}}
Так что поиск - гиблое дело...
Зато при использовании формулы при таком же lim=30000 программа работает примерно 0.6 сек. Теперь ее нужно еще максимально оптимизировать. Теперь основной вопрос: как быстрее всего проверить, являются ли два числа взаимно простыми?. На всякий случай вот "черновой" код (считает только кол-во троек), может кто-то знает C++ и сможет еще оптимизировать:
Код:
   maxp=long(sqrt(lim/2));
   for(p=1;p2=p*p, p<=maxp;p++){
      maxq=long(sqrt(lim-p2));
      for(q=p+1;q2=q*q, q<=maxq;q++){
         flag=true;
         min=p<q?p:q;
         for(i=2;i<=min;i++)
            if((p/i)*i==p && (q/i)*i==q) {flag=false; i=min;}
         if(flag){
            a=q2-p2; b=2*p*q;
            min=a<b?a:b;
            for(i=2;i<=min;i++)
               if((a/i)*i==a && (b/i)*i==b) {flag=false; i=min;}}
         if(flag) cntr+=long(lim/(p2+q2));}}
   cout<<cntr;
cntr - кол-во пифагоровых троек.
При lim=30000, cntr=42686
При lim=100000, cntr=161436
При lim=1000000, cntr=1980642 (worktime=624 sec.)
vor
Но не только такие тройки. В общем случае по формуле (p^2-q^2)^2+(2*p*q)^2=(p^2+q^2)^2, p<q, p,q из N, где a=p^2-q^2, b=2*p*q, c=p^2+q^2, находятся тройки следующих типов:
1) ВСЕ простые тройки [a;b;c] (a,b,c взаимно простые <=> НОД(a,b,c)=1)
2) ВСЕ тройки вида [k*a;k*b;k*c], где a,b,c взаимно простые, а k-квадрат N-числа (напр. [4a;4b;4c], [9a;9b;9c], [16a;16b;16c])
3) НЕКОТОРЫЕ тройки вида [l*b;l*a;l*c], где l - N-число, [a;b;c] - простая тройка. Напр. [8;6;10], [24;10;26], ...
xKVtor,Root,Dometer,vor
пока еще не въехал в вашу идею, завтра подумаю...
Я (и не только я) предлагаю найти все "простые", а остальные получить домножением.
Простая тройка получается из взаимно простых p,q.
По коду:
1. Зачем проверять, что меньше - p или q, если q от p+1?
2. Зачем проверять p,q на простоту?
Я бы сделал так: в двойном цикле (как здесь) проверяем p,q на взаимную простоту - по алг. Евклида, потом считаем тройку a,b,c и добавляем к счетчику троек сразу lim/c :cool: , учитывая кратные. Всё!
vor
да, ступил я...
Если в моем алгоритме убрать эту проверку, то он будет работать немного медленнее, т.к. если p и q не взаимно простые, то дальше проверять уже ничего не нужно (т.к. этот вариант уже учитывался). При этом проверять p и q на взаимную простоту проще, чем a и b (они больше, к тому же их сначала надо посчитать).
Я бы сделал так: в двойном цикле (как здесь) проверяем p,q на взаимную простоту - по алг. Евклида, потом считаем тройку a,b,c и добавляем к счетчику троек сразу lim/c , учитывая кратные. Всё!
Во-первых, что за алгоритм Евклида?
Во-вторых, то что p и q взаимно простые, еще не значит, что получаемая из них тройка еще не учитывалась. Например, при p=1, q=3 (взаимно простые) получаем тройку [8;6;10]=[6;8;10], а эта тройка уже учитывалась, как кратная тройке [3;4;5].
Не верно: p=1,q=3 - тройка [6;8;10] - не простая...
Дык, я весь свой предыдущий пост посявятил предложению, как этого можно достигнуть.
Возможно, выгоднее не брать по-порядку p и q, и не проверять потом их на взаимную простоту, а самим генерировать (конструировать) по описанному мною способу. Выполнение условия Ak*Bk=0 как раз и обеспечивает взаимную простоту полученных чисел.
Элементарные примеры:
Пример #1:
Имеем ряд простых чисел:
p4=7; p3=5; p2=3; p1=2- простые числа;
Сгенеерируем q и p:
a4=2; a3=0; a2=1; a1=0 - степени этих простых чисел для генерации q;
b4=1; b3=1; b0=1; b1=0 - степени этих простых чисел для генерации p;
Получим:
q=7^2 * 5^0 * 3^1 * 2^0=49*3=147
p=7^1 * 5^1 * 3^1 * 2^0=49*3=210
Числа не являются взаимно простыми, т.к. не все условия Ak*Bk=0 выполнены: a2*b2=1<>0
Пример #2:
Сгенеерируем q и p:
a4=1; a3=0; a2=0; a1=3 - степени этих простых чисел для генерации q;
b4=0; b3=1; b0=1; b1=0 - степени этих простых чисел для генерации p;
Получим:
q=7^1 * 5^0 * 3^0 * 2^3=56
p=7^0 * 5^1 * 3^1 * 2^0=15
Числа являются взаимно простыми, т.к. все условия Ak*Bk=0 выполнены и общих делителей, соответственно, нет.
ЗЫ: В моем предыдущем посте очепятка:
Конечно же: не натурального, а простого.
Добавлено спустя 5 часов, 26 минут, 3 секунды:
Хороший вопрос, я бы тоже с удовольствием узнал ответ на него :)
Ну, ты тут и наколбасил ! :)
Попробуем разобраться и разложить все по полочкам...
Для начала определимся с используемой формулой. Возьмем за основу вариант, изложенный во втором посте:
(p^2-q^2)^2+(2*p*q)^2=(p^2+q^2)^2 (*)
где:
p и q -- натуральные,
Обозначим для удобства составные части формулы:
a=p^2-q^2 (**)
b=2*p*q (***)
c=p^2+q^2 (****)
Естественно: a,b,c -- натуральные числа. Из этого факта и из (**) вытекает еще одно важное условие:
p>q (*****)
Еще одно немаловажное условие, заданное в первом посте этой ветки:
0<a<b<c<limit=N (******)
Если речь пойдет о разных тройках, то для обозначения их элементов (a,b,c, а так же p и q) будем использовать индексы.
Продолжим.
Во-первых, [8;6;10] и [6;8;10] формально совершенно разные тройки, т.к. значения входящих в них чисел находились по разным формулам и на основе различных оснований p и q. Формально на основе условия (******) первую тройку мы вообще не должны учитывать.
Неверно. На основе p=3,q=1 (раз уж условились, что p>q) получается тройка [8;6;10], а не [6;8;10], которая получается из тройки, в основе которой p=2,q=1.
В процессе размышлений над этим вопросом родились две элементарные теоремы.
Теорема #1:
Если тройка a1,b1,c1 получена на основе взаимно простых натуральных чисел q1,p1, то не существует другой тройки чисел a2=k*a1, b2=k*b1, c2=k*c1 (k-натуральное число), которая была бы составлена на основе натуральных и взаимно простых чисел q2,p2.
Доказательство: {от противного}
Допустим существует такое k, что основания получившейся тройки q2,p2 являются нат-ми и взаимно простыми. Тогда:
a2=k*a1=k*(p1^2-q1^2)=(sqr(k)*p1)^2-(sqr(k)*q1)^2
b2=k*b1=2*(sqr(k)*p1)*(sqr(k)*q1)
c2=k*c1=(sqr(k)*p1)^2+(sqr(k)*q1)^2
Переобозначим:
sqr(k)*p1=p2
sqr(k)*q1=q2
a2=p2^2-q2^2
b2=2*p2*q2
c2=p2^2+q2^2
Видно, что p2 и q2 не что иное, как основание новой тройки. Причем:
1. если sqr(k) - не натуральное число, то p2 и q2 -- не натуральные
2. если sqr(k) - натуральное число, то p2 и q2 имеют общий множитель=sqr(k) и следовательно не являются взаимно простыми.
Вывод: для любого k из существующей тройки невозможно получить новую тройку, такую, чтобы ее основание было натуральными взаимно простыми числами.#
Теорема #2:
Если тройка a1,b1,c1 получена на основе натуральных взаимно-простых чисел q1 и p1, то существует такое число k, что основание q2,p2 новой тройки a2=k*b1, b2=k*a1, c2=k*c1 так же будет натуральным числами (а при k=2 и удачном стечении обстоятельств еще и взаимно простыми)
Доказательство:
a2=p2^2-q2^2==k*b1=k*(2*p1*q1)
b2=2*a2*b2==k*a1=k*(p1^2-q1^2)
c2=p2^2+q2^2==k*c1=k*(p1^2+q1^2)
[c2(+)a2]:
(p2^2+q2^2)+(p2^2-q2^2) == k*(p1^2+q1^2) + k*(2*p1*q1)
2*p2^2 == k*((p1+q1)^2)
p2=sqr(k/2)*(p1+q1)
[c2(-)a2]:
(p2^2+q2^2)-(p2^2-q2^2) == k*(p1^2+q1^2) - k*(2*p1*q1)
2*q2^2 == k*((p1-q1)^2)
q2=sqr(k/2)*(p1-q1) [напомню: p>q]
Пусть k=2*z^2.
Получаем, что при любом натуральном z основанием q2,p2 второй тройки будет натуральное число.
А при k=2 (z=1) числа q2,p2 имеют неплохие шансы на то, чтобы быть взамно простыми.#
Из этих теоремок есть любопытные следствия. Но о них завтра. А сейчас пора спать... :)
Добавлено спустя 1 час, 2 минуты, 56 секунд:
Еще один момент (пока не лег :))
Поскольку от нас требуется, чтобы a<b, то можно попробовать узнать, каким образом это условие повлияет на подбор q и p.
a<b
p^2-q^2<2*p*q
(p^2+q^2-2*p*q)-2*q^2<0
(p-q)^2<2*q^2
Поскольку p>q и q>0, то:
p-q<sqr(2)*q
p<q*(sqr(2)+1) (*******) - это необходимое условие подбора q и p, обеспечивающее a<b.
Примеры (из ранее рассмотренных):
p=2,q=1 => 2<(~1.41+1)~2.8 - условие выполнено, a<b [3;4;5]
p=3,q=1 => 3>(~1.41+1)~2.8 - условие не выполнено, a>b [8;6;10]
