Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: Москва Фото: 12
Стало быть сабж.
Вроде все написал, кроме одной вещи. Не могу придумать оптимальный алгоритм, для выборки из массива файлов, чтобы максимально забить ентой выборкой файлов саму болванку.
Что дано: на входе стало бы массив из файлов (директорий) и их размер, так же константа, в которой храниться размер болванки пустой (4.7 GB)
На выходе нужно получить непосредственно сам список, в котором просто будут именна директорий (файлов) для максимальной забивки болванки.
Помогите советом по алгоритму ...... а то дельного пока ничего не придумал.
_________________ Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: Челябинск
Максим Для начала можно просто отсортировать по убыванию объёма, затем брать самые ёмкие, потом поменьше и так до 4.7e9 байтов. Только надо ещё каталоги от файлов отличать, не все каталоги можно разбивать на отдельные файлы.
_________________ пишу я программу... и вдруг на клавиатуру выползает bug, буквально
Rius Ну скажем так ...... я как бы пишу прогу для себя и у меня все файлы (в основном фильмы) храняться в директориях соответствующих ....... сделал уже абсолютно все, кроме самой выборки ........
А предложенный тобой алгоритм относительно правилен, но он точно не оптимальный ...... потому что есть всегда есть шанс в таком алгоритме, что получиться на 600 метров меньше, чем было возможно .......
Методом полной переборки и сохранением просто ссылок на текущие варианты - енто тоже не выход ....... как бы такое написал, но при ентом машина загружается полностью секунд на 20, а енто как бы не правильно. Судя по всему ошибся где-то в реализации рекурсии и из-за этого происходит такой тормоз ..... дебагить времени не было, но думаю даже если бы нашел ошибку, то думаю не намного бы прибавило скорости
ser.spb Пишу только для себя, так что не знаю кому она еще нужна
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2003 Откуда: USSR
Это почему же так? Раз тебе надо забить 4.7 то просто возми и забей их! Вариант такой. При достижении 4.7 (чуть меньше) если последубщий файл не влезает, откидываем и берем следующий (масси ведь сортирован уже от большего к меньшему) и так далее пока не забьем под завязку.
Ray Adams Это если не волнует потеря нескольких десятков-сотен метров. Хорошо бы действовало в случае с большим число разнокалиберных файлов, а с фильмами как-то неоднозначно.
p.s. я оставшееся место музыкой в mp3 забиваю, чтоб не пропадало, но решение с такой программой было бы лучше.
Rius Ну я лично уже привык, что при записи на DVD у меня влезает 6 фильмов и остается около 400 мегов, которые уже и забивать то нечем! Так, мелкий софт дописываю, обновления всякие. Все равно забуду где что. Так неужели жалко 200-400 мегов?
Добавлено спустя 1 минуту, 52 секунды: Кстати и что за глупость
Ну как можно потерять если алгоритм азнимается тем, что забивает пространство до отказа. Если еж файлов таких нет, чтобы забить как по другому ты собираешся это сделать то? Можно перебором с отсеканием первого большого файла, но если речь идет о фильмах то они чаще всего 716Mb
Ray Adams Ну у меня так же влезает при обычном раскладе 6 фильмов и остается 200-320 метром, но енто не есть правильно ..... так как кодирую не только я, а мне еще кучу всего приносят ..... тем паче с выходом X264 уже не так важно 700 метров - кодировал уже 6 фильмов (достаточно короткие - 1.29-1.37) .... битрейт указываешь точный, чтобы получить 700 метров, но файл в сумме получается часто меньше 600 метров с ИДЕАЛЬНЫМ качеством ..... так что очень часто у меня валяются файлы меньше 650 метров, а с ними уже можно подумать о том, чтобы полностью забить болванку ..... тем паче все таки хочется даже при файлах в 700-716 MB (ну как показывает неро или енто 737 с чем-то миллионов байт) поместить столько всего, чтобы быть как можно ближе к концу болванки ..... потому что всегда есть шанс, что потом в какой-то момент из-за чуть более крупного файла (потом, например через месяц) попаду на такое, что болванка не будет записана полностью, потому что файл на 4 мега к примеру больше, чем может вместить болванка ..... все бывает
Rius Я клипами забиваю свободное место
vor Спасибки, почитаю А ты оказывается не только можешь помочь по материнкам
Добавлено спустя 51 минуту, 49 секунд: To All Итак слепил исходник такой функции из блок-схемы ..... к сожалению на работе нема просто никаких средств программирования, так что не совсем знаю как все енто будет работать..... разумеется о переменных даже не задумывался
procedure Rucksack(N,Sum:integer;A:array[1..N] of integer;var L:integer;Results:array[1..L] of string;) {процедура решает задачу о рюкзаке, т.е. находит такие подпоследовательности элементов массива A, сумма которых равна Sum. Найденные последовательности помещаются в массив Results, каждая последовательность представляет строку номеров элементов в нее входящих} begin Work:=True; l:=0; Top:=0; SumT:=Sum; m:=n; while Work do begin while (SumT<A[m]) and(m>0) do begin m:=m-1 end; if m=0 then begin if Top>0 then begin SumT:=SumT+A[Stack[Top]]; if Stack[Top]>1 then begin Stack[Top]:=Stack[Top]-1;m:=Stack[Top]-1; SumT:=SumT-A[Stack[Top]]; end else begin Top:=Top-1; SumT:=SumT+A[Stack[Top]]; if Top=0 then begin Work:=False; end else begin Stack[Top]:=Stack[Top]-1; m:=Stack[Top]-1; SumT:=SumT-A[Stack[Top]]; end; end; end else begin Work:=False; end; end else begin Top:=Top+1; while (SumT=A[m]) and(m>0) do begin Stack[Top]:=m; l:=l+1; i:=1; s:=''; repeat s:=s+','+IntToStr(Stack[i]); i:=i+1 until not(i<=Top); Results[l]:=s; m:=m-1; end; if m<>0 then begin Stack[Top]:=m; SumT:=SumT-A[m];m:=m-1; end else begin Top:=Top-1; SumT:=SumT+A[Stack[Top]]; Stack[Top]:=Stack[Top]-1; SumT:=SumT-A[Stack[Top]]; m:=Stack[Top]-1; end; end; end; end;
Сверхвозрастающие рюкзаки
Что такое легкая проблема рюкзака? Если перечень масс представляет собой сверхвозрастающую последовательность, то полученную проблему рюкзака легко решить. Сверхвозрастающая последовательность – это последовательность, в которой каждый член больше суммы всех предыдущих членов. Например, последовательность {1, 3, 6, 13, 27, 52} является сверхвозрастающей, а {1, 3, 4, 9, 15, 25} – нет. Решение сверхвозрастающего рюкзака найти легко. Возьмите полный вес и сравните его с самым большим числом последовательности. Если полный вес меньше, чем это число, то его не кладут в рюкзак. Если полный вес больше или равен этому числу, то оно кладется в рюкзак. Уменьшим массу рюкзака на это значение и перейдем к следующему по величине числу последовательности. Будем повторять, пока процесс не закончится. Если полный вес уменьшится до нуля, то решение найдено. В противном случае, there is not. Например, пусть полный вес рюкзака – 70, а последовательность весов {2, 3, 6, 13, 27, 52}. Самый большой вес, 52, меньше 70, поэтому кладем 52 в рюкзак. Вычитая 52 из 70, получаем 18. Следующий вес, 27, больше 18, поэтому 27 в рюкзак не кладется. Следующий вес, 13, меньше 18, поэтому кладем 13 в рюкзак. Вычитая 13 из 18, получаем 5. Следующий вес, 6, больше 5, поэтому 6 не кладется в рюкзак. Продолжение этого процесса покажет, что и 2, и 3 кладутся в рюкзак, и полный вес уменьшается до 0, что сообщает о найденном решении. Если бы это был блок шифрования методом рюкзака Меркла-Хеллмана, открытый текст, полученный из значения шифротекста 70, был бы равен 110101. Не сверхвозрастающие, или нормальные, рюкзаки представляют собой трудную проблему - быстрого алгоритма для них не найдено. Единственным известным способом определить, какие предметы кладутся в рюкзак, является методическая проверка возможных решений, пока вы не наткнетесь на правильное. Самый быстрый алгоритм, принимая во внимание различную эвристику, имеет экспоненциальную зависимость от числа возможных предметов. Добавьте к последовательности весов еще один член, и найти решение станет вдвое труднее. Это намного труднее сверхвозрастающего рюкзака, где, если вы добавите один предмет к последовательности, поиск решения увеличится на одну операцию. Алгоритм Меркли-Хеллмана основан на этом свойстве. Закрытый ключ является последовательностью весов проблемы сверхвозрастающего рюкзака. Открытый ключ – это последовательность весов проблемы нормального рюкзака с тем же решением. Меркл и Хеллман, используя модульную арифметику, разработали способ преобразования проблемы сверхвозрастающего рюкзака в проблему нормального рюкзака.
Алгоритмы рюкзака Вот это я и говорил, в случае не сильно отличающихся размеров решение искать сложнее.
Задача о ранце может также решаться Гомори-методом, методами динамического программирования и др. К задаче о ранце может быть сведена задача максимизации использования грузоподъемности подвижного состава, грузовместимости судна и т.п. (Родников А.Н. Логистика: Терминол. слов.-М., 1995)
Ray Adams Завтра постараюсь принести ... а сделал так и только так (как бы писалось только для себя).
В указанной директории ищуться все директории (все внутренности директории находяться рекурсивно). А потом стало быть работает алгоритм поиска оптимальных директорий для записи, а потом выдается окошка с самими директориями. Прога не осуществляет перенос файл по каким-то директриям, она просто осуществляет свое предложение, как оптимальнее всего писать.
Вопрос такой - исходники нуны или нет?! Сразу скажу - мне их не жалко, тем паче сразу можно будет посмотреть как написана прога. Алгоритм не оптимизирован, но на моей домашней машине после нажатия на кнопку поиск сразу выдает результат (192 директории с фильмами). Точность проверял, вроде все правильно. По крайней мере в директории с 192 директориями вложенными точность составляет 0 байт (болванка забита под завязку), в другой директории (28 директорий) точность составила 897020 (ну ровно столько составила разница от максимального размера болванки).
Писал как-то прогу для оптимальной раскройки рулона на прямоугольные куски. Выяснилось, что по этой теме чуваки защищали диссертации, писали статьи в научные журналы...А мне за две недели сделать, ага %)
synapse Ну я когда давно еще в технаре учился, одному челу на курсовом примерно такая же задачка попалась, только там не прямоугольные куски, а ЛЮБЫЕ ..... ну ничего ... за месяц сварганили прогу ..... причем варганила вся группа, так как парню можно сказать не повезло
synapse Мы тогда справились, правда система работала больше часа для достаточно большого полотна ...... ну правда разумеется иногда были фичи специфичные и глюки ... самое главное, что при защите курсового у парня просто не вылезли глюки
Прога распространяется бесплатно, можно передылывать ее, но если захотите куда-то выкладывать еще переделки свои, то плиз ссылайтесь на первоначальный вариант проги и ессно на мну
