Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10
Собственно есть программа (курсак) которая записывает в файл время входа и время выхода юзера (юзер запускает экзешку и прога проверяет - залогинен ли юзер если да - то предлагает выйти из (лог офф) если нет - то предлагает ввести логин)
Вся прога была написана на досовском ассемблере (книга Питер Абель) со стандартными операторами и без привязок под систему.
Так вот эта прога НЕ ПАШЕТ ПОД ДОС и ВИН9х а только пашет под НТ винды (ХР 2000.... и тд). В институте везде стоит вин 9х =(
Не подскажите в чем дело....?!
PS: И еще - работают ли резидентные проги под вин ХР ?
КОД ПРОГИ НИЖЕ:
title h
.model small
.stack 64
.data
.386
;-----------------------FILE---------------------
file db 'D:\log.txt',00h
descr dw ?
fileT db 'D:\temp.txt',00h
descrT dw ?
ExitMess db 'LOG OFF ? Y/N : ','$'
HelloMess db 'Enter your name to LOG ON: ','$'
;--------------------------LOGIN-----------------
parlist label byte
maxlen db 15
curlen db ?
names db 16 dup (' ')
;--------------Dlya s4itivaniya s klavi---------------------
parlistT label byte
maxlenT db 2
currlenT db ?
temp db 3 dup (' ')
;--------------------------TIME--------------------
yy dw ? ;pole dlya goda
mm db ? ;pole dlya mesyaca
da db ? ;pole dlya dnya
hh db ? ;pole dlya 4asa
mn db ? ;pole dlya minut
;15 znakomest
ost db 13,10
buffer db 4 dup (' ')
Tempnames db 16 dup (' ')
defis db ' - '
.code
main proc far
mov ax,@data
mov ds,ax
call fileOpen
call rwlogdata
call timer
call terminate
main endp
;---------------PROCEDURA OTKRITIYA FAILA-------------
fileOpen proc near
push eax
push ecx
push edx
push edi
;Otkrivaem osnovnoy FILE
mov ah,5bh
mov cx,00
lea dx,file
int 21h
mov ah,3dh
mov al,010
lea dx,file
int 21h
mov descr,ax
;peremeshayem karetku v konec faila
mov ah,42h
mov al,02
mov bx,descr
mov cx,00h
mov dx,00h
int 21h
;Otkrivaem TEMP FILE
mov ah,5bh
mov cx,00
lea dx,fileT
int 21h
mov ah,3dh
mov al,010
lea dx,fileT
int 21h
mov descrT,ax
pop eax
pop ecx
pop edx
pop edi
ret
fileOpen endp
;-------------PROCEDURA S4ITIVANIYA LOGINA--------------
rwlogData proc near
push eax
push ecx
push edx
push edi
;smotrim v temp file
mov ah,3fh
mov bx,descrT
mov cx,10H
lea dx,TempNames
int 21h
mov al,[tempNames+0]
cmp al,' '
je next
;-------Esli polzovatel zaloginen
l1:
mov ah,09h
lea dx,ExitMess
int 21h
mov ah,0ah
lea dx,parlistT
int 21h
cmp [temp+0],'n'
je quit
cmp [temp+0],'y' ;viyti iz sistemi LOG OFF
jne l1
;stavim tire
mov ah,40h
mov bx,descr
mov cx,03h
lea dx,defis
int 21h
;Dopisivaem vremya
call timer
;-----------DELITING TEMP FILE-------------------------------------
mov ah,41h
lea dx,fileT
int 21h
;pervod na sleduyushuu stroku
mov ah,40h
mov bx,descr
mov cx,02h
lea dx,ost
int 21h
jmp quit
next:
;s4itivaem infu s ekrana
mov ah,09h
lea dx,HelloMess
int 21h
mov ah,0ah
lea dx,parlist
int 21h
;ybiraem "enter" posle imeni
mov si,0
mov cx,15
a1:
mov al,[names+si]
cmp al,0dh
jne q1
mov [names+si],' '
q1:
inc si
loop a1
;zapis imeni v LOG file
mov ah,40h
mov bx,descr
mov cx,10h
lea dx,names
int 21h
;zapis imeni v TEMP file
mov ah,40h
mov bx,descrT
mov cx,10h
lea dx,names
int 21h
pop eax
pop ecx
pop edx
pop edi
ret
rwlogdata endp
;-------------------PROCEDURA ZAPISI DATI V FILE-----------
writedata proc near
push eax
push ecx
push edx
push edi
;o4ishaem buffer posle predidushego vvoda
mov cx,4
mov si,0
a2:
mov [buffer+si],20h
inc si
loop a2
mov bx,16
mov cx,0
lea di,[buffer+4]
call convert
mov ah,40h
mov bx,descr
mov cx,04h
lea dx,buffer
int 21h
pop eax
pop ecx
pop edx
pop edi
ret
writedata endp
;----------------TIMER PROCEDURE----------------------
timer proc near
push eax
push ecx
push edx
push edi
mov ah,04h
int 1ah
mov yy,cx
mov mm,dh
mov da,dl
mov ah,02h
int 1ah
mov hh,ch
mov mn,cl
mov ax,yy
call writedata
movzx ax,mm
call writedata
movzx ax,da
call writedata
movzx ax,hh
call writedata
movzx ax,mn
call writedata
pop eax
pop ecx
pop edx
pop edi
ret
timer endp
;----------------CONVERTING PROCEDURE------------------------
convert proc near
push eax
push ecx
push edx
push edi
a3:
mov dx,0
div bx
dec di
mov [di],dl
inc cx
cmp ax,0
jne a3
a4:
mov dl,[di]
add dl,48
mov [di],dl
inc di
loop a4
pop eax
pop ecx
pop edx
pop edi
ret
endp convert
terminate proc near
quit:
;zakrivaem file
mov ah,3eh
mov bx,descr
int 21h
mov ah,3eh
mov bx,descrT
int 21h
mov ax,4c00h
int 21h
ret
terminate endp
end main
а ты её дебагером посмотри под 9x. А чем те , например , драйвер звуковушки не резидент ? конечно работают :)
SlowMouse
так вот не могу дебаггер найти =(
не дашь линк ? (или на мыло мне скинь) - а то гугл не находит =(
а насчет резидента энто хорошо = )
дебаггер (td.exe) и сам тасм : http://www.style-idea.ru/TASMnadTD.jpg <-- в понедельник удалю
ПЕРЕИМЕНУЙ jpg в rar :)
SlowMouse
Хе, ИМХО уж лучше SoftIce юзать, писать на виндовом ассемблере и не юзать досовских прерываний.
В том-то и дело, что драйвер. Насколько я догадываюсь чтобы стать 100% резидентом - нужно пролезть в нулевое кольцо защиты. Под NT обыкновенной программе это зделать не представляется возможным, только под Win9x(через ошибку в защите как положим Win95.CIH), иль я не про то думаю :-)
Ку ку
Daemon писал(а):
SlowMouse
ну , если не придираться , то резидент - это прога кот. остаётся в памяти после запуска. (сколько,какого и какой эт уже другие вопросы) .
SlowMouse
Спасибо за дебаггер
И еще - кто нибудь знает - корректно ли проходит умножение BCD (упакованных и неупакованных) чисел при использовании команды MUL ????
Добавлено спустя 5 минут, 33 секунды:
SlowMouse
Странно - дебаггер при открытии ехе файла пишет - "program has no symbol table" - что-то я не понял что энто такое...
Daemon - Так будет ли пахать резидентная прога в ХР (в консоли или в оболочке FAR) написанная как под DOS ?
CCCP
На это - забей, все будет нормально :-)
Будет, только будь осторожен, поскольку ntvdm может по этому поводу глючить: долго я промучился с резидентом на свою курсовую год назад - неккоректно работал, а все потому, что ntvdm конфликтовал с триклятым giveio.sys.
Ку ку
Daemon
не подскажешь одну вещь (может знаком) - у меня есть время в часах в формате BCD - надо перевести его в минуты - пробовал
множить на 60 (в10ой и в 16ой) но результат оказывался неверным...Как перевести этот долбаный BCD в 16 число ???
Тему можно закрыть - решение проблемы было найдено на форуме ихбт =)
cron
