Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Помогите, плз создать свой локальный сайт , настраивал так
Инструкцию взял с какого-то сайта:
""$(APACHE)\conf\httpd.conf"
Первым делом ищем строку ServerName, раскомментируем ее и ставь там ServerName localhost
Вторым делом ищем DocumentRoot. Вписывай туда путь к своему будущему сайту (например "c:/www/public_html"). Этот каталог будет считаться корневым для сайта.
Потом ищи строчку: <Directory "C:/Apache/htdocs">
И вместо пути к htdocs вписывай путь "c:/www/public_html" (или что там будет).
Дальше ищи строчку DirectoryIndex и вписывай следующее:
DirectoryIndex index.html index.htm index.php index.phtml index.php3
Для более детальной информации, запустите apache.exe из FAR Manager, нажмите Ctrl+O (или запустите с ключом -t) и посмотрите, что апач написал.
Установка PHP
Создайте каталог для PHP (например "c:\php"), распакуйте туда архив. Теперь найдите в этом каталоге файл "php4ts.dll" (именно DLL – там есть еще с расширением LIB) и скопируйте его в "$(WINDIR)\system" (для NT/2000 – в $(WINDIR)\system32), затем файл php.ini-dist из каталога PHP скопируйте в "$(WINDIR)\php.ini" (не забудьте его переименовать в php.ini)
Теперь окройте файл конфига апача ($(APACHE)conf\httpd.conf) и найдите строку "PHP". Посмотрите, ниже есть строчки
#AddType application/x-httpd-php3 .phtml
#AddType application/x-httpd-php3-source .phps
Добавьте под ними строчки:
LoadModule php4_module c:/php/sapi/php4apache.dll (php4apache2.dll)
AddType application/x-httpd-php .php .phtml .php4
Установка mySQL
Теперь лезем в каталог $(MYSQL)\bin и запускаем файл winmysqladmin.exe. Через пару секунд после запуска появившееся окно пропадет – админ свернулся в трей. Тыкаем правой кнопкой по появившемуся там светофору, лезем в WinNT и выбираем Install service, если он доступен. Если недоступен – значит, сервис уже встал. Тогда выбираем Start Service."
Ну делаю я так , а мне пишет @Fails to start the Service. Please wait 30 seconds to try again." Как мне настроить все это дело , напишите , плз , очень нужно ! И 2 строчек строку "PHP". Посмотрите, ниже есть строчки
#AddType application/x-httpd-php3-source .phps " в файле httpd.conf нету...:weep:
GaryS
1.Найди другую инструкцию.
2.Если тебе нужен локальный сайт, чтобы смотреть на резцльтаты, то установи denver.
Добавлено спустя 1 минуту, 17 секунд:
web.dklab.ru
Гони пока не сгорит!!!
GaryS почитай на форуме phpNuke. Помогут.
Иных уж нет, а тех - долечим...
Спасибо. Мне просто нужно поднять свой сайт для WOW Server'а.
Какой прогой администрировать mysql подскажите
diman_raenkov
на сайте mysql
MySQL Administrator
GaryS а Zope никто не пробывал? там помоему заморочек меньше
АМД РУЛЕЗЗЗ НАВСЕГДА!!!!!
кароче связка 2.0.53 + 5.0.4 + 4.1.11-nt соответсвенно апач. пхп, мускл + вин 2003 сервер англ. как заставить мускул нормально работать с русскими буковками?
когда делаю запрос типа
[code]
$query = "INSER INTO table вася"; mysql_query($query)
[/сode]
вместо васи в phpmyadmin (и в бровзере соответсвенно) и в консоли ???. Если делать доп. запрос SET CHARSET cp1251 то все ок. Но вот делать доп запрос не очень охото по многим причинам. как с этим боротся?
ps
в my.ini стоит set charset=cp1251 или около того. в общем суть та.
Добавлено спустя 2 минуты, 22 секунды:
pss
пробовал библиотеку php_mysqli.dll вместо php_mysql.dll. эффект тот же
Vlad_Diver
Вот здесь http://www.phpclub.ru/talk/showthread.php?threadid=58477&rand=39 есть про это
dequbu а вот там я под ником Diver :)
Vlad_Diver Вопрос скорее ставить надо по другому, а нужны ли тебе русские названия таблиц ?
Если да тогда нужно ли чтоб ради твоего скрипта приходилось бы перенастраивать сервер ?
А не проще ли просто при ссоединении добавлять этот долбаный запрос SET CHARSET cp1251 и убивать тем самым стадо зайцев (этот запрос в отличии от выборки и вставки почти не занимает времени и настолько лёкгий что его почти не заметно)
Хотя я бы предпочёл всё-же отказаться от русских названий таблиц
Летели гуси-лебеди, а им навстречу - воробьи-пингвины и соловьи-страусы...
причем тут названия таблиц? а. хотя понял :) нет. таблицы на английском, а вот значения которые я добавляю на русском. SET CHARSET это конечно хорошо, но перед каждым запросом ставить неудобно, да и надо редактировать долго
Vlad_Diver
Тут ты указал что у тебя таблица русская, название полей тоже желательно чтоб были английские
Добавлено спустя 3 минуты, 21 секунду:
Vlad_Diver писал(а):
редактировать долго
Именно по этму чаще применяют не стандартные функции (mysql_query() а делают свои функции, а чаще даже классы для работы с БД чтоб запросы были более гибкими)
Лучше приведи пример реального запроса (а не примерный) чтоб было более понятно что у тебя не так
Да какой пример то. все просто. название таблиц, название полей. все на ангийском. а вот значения русские
$query = "INSERT INTO cool_table '$q' , '$w'";
mysql_query($query);
где $q и $w русские слова
в итоге получаем ??? в phpmyadmin и консоли. можно конечно сделать промежуточный запрос типа set charset но это не выход
Так вот чего я и ожидал, а в самом скрипте когда ты потом делаешь SELECT всё нормально ?
(просто phpadmin глючно настроен, у меня такое не раз было, и консоль тоже,
в базе возможно всё нормально и скрипт возможно будет работать без проблем)
и в самом скрипте после селекта тоже получаем ??? самое главное то
Vlad_Diver Тогда читай мануал к MySQL на предмет кодировки (хотя по дефолту там должно быть всё в норме)
