Можно ли написять прогу чтобы в Биос можно было записывать частоту системной шины, тайминги на память, напряжения? Если можно, то какие адреса в биосе за что отвечают.
судя по тому, что есть пример реализации от DFI-то можно.
сходи на www.rom.by
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
lelik9
а давайте-ка Вы вопрос конкрето сформулируете.
Если есть желание просто изменить частоту шины, так программ типа SoftFSB, ClockGen - пруд пруди.
Если надо зашиться во флешку БИОСа, то есть проект с исходниками Uniflash (Юниверсальный прошивальщик)
Если требуется поправить некие параметры внутри файла прошивки, то на это есть родные утилиты от производителя БИОСа, не мамы! (CBROM/MODBIN - Award, AMIBCP/AMIMM - AMI)
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root
Нужно эти данные зашить во флэш биоса, а просто менять параметры не интересно.
*Team Russia*
lelik9
тады изучать исходники прошивальщика Uniflash'а по адресу www.uniflash.org ;)
Кстати, сохраненные настройки хранятся в CMOS'е, который доступен по какому-то порту... Только вот проблема: непонятно что где лежит, если не раскапывать данный конкретный БИОС.
А с какой целью? У nForce2 м/п примерно так и есть (частота шины точно в Flash BIOS пишется), но ничего кроме проблем из этого не получается.
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
