Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: Москва Фото: 12
Стало быть сабж.
НА входе строка, где прописано время в минутах, получить надо на выходе ту же величину, но в формате TDateTime.
Строка может быть вообщем-то любой, ну к примеру:
125 мин
2 hour 5 min
2:5
2:05:11
2.05:11
И так далее - надо сумееть обработать большинство таких случаев.
Есть ли у кого-нибудь исходник с такой штукой, или придется писать самому по шаблонам?!
_________________ Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2003 Откуда: USSR
StrToDateTime с указанием форматирования, хотя все варианты конечно не обработаеш надо или самому раборкой заниматься или несколько раз обрабатывать, хотя по любому могуть быть ошибки. И зачем такое вообще понадобилось??? Скольок занимался програмингом ниразу такое не надо было делать.
Добавлено спустя 5 минут, 45 секунд: Так как на последнем сайте регистрация нужна и там ограниченный доступ к статьям, вот сам юнит для обработки времени
Код:
uses SysUtils, DateUtils
// ============================================================================= // Evaluate a date time string into a TDateTime obeying the // rules of the specified DateTimeFormat string // eg. DateTimeStrEval('dd-MMM-yyyy hh:nn','23-May-2002 12:34) // // NOTE : One assumption I have to make that DAYS,MONTHS,HOURS and // MINUTES have a leading ZERO or SPACE (ie. are 2 chars long) // and MILLISECONDS are 3 chars long (ZERO or SPACE padded) // // Supports DateTimeFormat Specifiers // // dd the day as a number with a leading zero or space (01-31). // ddd the day as an abbreviation (Sun-Sat) // dddd the day as a full name (Sunday-Saturday) // mm the month as a number with a leading zero or space (01-12). // mmm the month as an abbreviation (Jan-Dec) // mmmm the month as a full name (January-December) // yy the year as a two-digit number (00-99). // yyyy the year as a four-digit number (0000-9999). // hh the hour with a leading zero or space (00-23) // nn the minute with a leading zero or space (00-59). // ss the second with a leading zero or space (00-59). // zzz the millisecond with a leading zero (000-999). // ampm Specifies am or pm flag hours (0..12) // ap Specifies a or p flag hours (0..12) // // // Delphi 6 Specific in DateUtils can be translated to .... // // YearOf() // // function YearOf(const AValue: TDateTime): Word; // var LMonth, LDay : word; // begin // DecodeDate(AValue,Result,LMonth,LDay); // end; // // TryEncodeDateTime() // // function TryEncodeDateTime(const AYear,AMonth,ADay,AHour,AMinute,ASecond, // AMilliSecond : word; // out AValue : TDateTime): Boolean; // var LTime : TDateTime; // begin // Result := TryEncodeDate(AYear, AMonth, ADay, AValue); // if Result then begin // Result := TryEncodeTime(AHour, AMinute, ASecond, AMilliSecond, LTime); // if Result then // AValue := AValue + LTime; // end; // end; // // =============================================================================
function DateTimeStrEval(const DateTimeFormat : string; const DateTimeStr : string) : TDateTime; var i,ii,iii : integer; Retvar : TDateTime; Tmp, Fmt,Data,Mask,Spec : string; Year,Month,Day,Hour, Minute,Second,MSec : word; AmPm : integer; begin Year := 1; Month := 1; Day := 1; Hour := 0; Minute := 0; Second := 0; MSec := 0; Fmt := UpperCase(DateTimeFormat); Data := UpperCase(DateTimeStr); i := 1; Mask := ''; AmPm := 0;
while i < length(Fmt) do begin if Fmt[i] in ['A','P','D','M','Y','H','N','S','Z'] then begin // Start of a date specifier Mask := Fmt[i]; ii := i + 1;
// Keep going till not valid specifier while true do begin if ii > length(Fmt) then Break; // End of specifier string Spec := Mask + Fmt[ii];
if (Spec = 'DD') or (Spec = 'DDD') or (Spec = 'DDDD') or (Spec = 'MM') or (Spec = 'MMM') or (Spec = 'MMMM') or (Spec = 'YY') or (Spec = 'YYY') or (Spec = 'YYYY') or (Spec = 'HH') or (Spec = 'NN') or (Spec = 'SS') or (Spec = 'ZZ') or (Spec = 'ZZZ') or (Spec = 'AP') or (Spec = 'AM') or (Spec = 'AMP') or (Spec = 'AMPM') then begin Mask := Spec; inc(ii); end else begin // End of or Invalid specifier Break; end; end;
// Got a valid specifier ? - evaluate it from data string if (Mask <> '') and (length(Data) > 0) then begin // Day 1..31 if (Mask = 'DD') then begin Day := StrToIntDef(trim(copy(Data,1,2)),0); delete(Data,1,2); end;
// Day Sun..Sat (Just remove from data string) if Mask = 'DDD' then delete(Data,1,3);
// Day Sunday..Saturday (Just remove from data string LEN) if Mask = 'DDDD' then begin Tmp := copy(Data,1,3); for iii := 1 to 7 do begin if Tmp = Uppercase(copy(LongDayNames[iii],1,3)) then begin delete(Data,1,length(LongDayNames[iii])); Break; end; end; end;
// Month 1..12 if (Mask = 'MM') then begin Month := StrToIntDef(trim(copy(Data,1,2)),0); delete(Data,1,2); end;
// Month Jan..Dec if Mask = 'MMM' then begin Tmp := copy(Data,1,3); for iii := 1 to 12 do begin if Tmp = Uppercase(copy(LongMonthNames[iii],1,3)) then begin Month := iii; delete(Data,1,3); Break; end; end; end;
// Month January..December if Mask = 'MMMM' then begin Tmp := copy(Data,1,3); for iii := 1 to 12 do begin if Tmp = Uppercase(copy(LongMonthNames[iii],1,3)) then begin Month := iii; delete(Data,1,length(LongMonthNames[iii])); Break; end; end; end;
// Year 2 Digit if Mask = 'YY' then begin Year := StrToIntDef(copy(Data,1,2),0); delete(Data,1,2); if Year < TwoDigitYearCenturyWindow then Year := (YearOf(Date) div 100) * 100 + Year else Year := (YearOf(Date) div 100 - 1) * 100 + Year; end;
// Year 4 Digit if Mask = 'YYYY' then begin Year := StrToIntDef(copy(Data,1,4),0); delete(Data,1,4); end;
// Hours if Mask = 'HH' then begin Hour := StrToIntDef(trim(copy(Data,1,2)),0); delete(Data,1,2); end;
// Minutes if Mask = 'NN' then begin Minute := StrToIntDef(trim(copy(Data,1,2)),0); delete(Data,1,2); end;
// Seconds if Mask = 'SS' then begin Second := StrToIntDef(trim(copy(Data,1,2)),0); delete(Data,1,2); end;
// Milliseconds if (Mask = 'ZZ') or (Mask = 'ZZZ') then begin MSec := StrToIntDef(trim(copy(Data,1,3)),0); delete(Data,1,3); end;
// AmPm A or P flag if (Mask = 'AP') then begin if Data[1] = 'A' then AmPm := -1 else AmPm := 1; delete(Data,1,1); end;
// AmPm AM or PM flag if (Mask = 'AM') or (Mask = 'AMP') or (Mask = 'AMPM') then begin if copy(Data,1,2) = 'AM' then AmPm := -1 else AmPm := 1; delete(Data,1,2); end;
Mask := ''; i := ii; end; end else begin // Remove delimiter from data string if length(Data) > 1 then delete(Data,1,1); inc(i); end; end;
if AmPm = 1 then Hour := Hour + 12; if not TryEncodeDateTime(Year,Month,Day,Hour,Minute,Second,MSec,Retvar) then Retvar := 0.0; Result := Retvar; end;
Ray Adams Объясню зачем понадобилась такая фича.
У мну очень много фильмов, и есть такая прога All My Movies .... я в нее для себя пишу плагины. Для некоторого соответствия всего в базе .... потом очень удобно сделать выборку с помощью SQL запроса .... вот и хочу сделать выборку по длительности фильма, но так все данные между собой отличаются даже по формату, то ессно такое просто не пройдет .... а так можно привести все к одному формату и будет все ок.
В этой функции все хорошо, но боюсь для большинства случаев не подойдет. Хотя бы из-за того, что количество символов в часах, минутах и секундах может быть разным.
Судя по всему наверное придется писать все по шаблонам и для каждого шаблона своя функция.
У тя кстати нет апи на чтение информации из матроски (Matroska)?!
Ray Adams Какую прогу?!
Если ты про All My Movies, то я ее не программил .... я только для себя пишу плагины, хотя вроде разработчику проги понравились они
Ray Adams Ну енто да ....... я в свое время так же писал такую прогу, а потом просто за 5 минут в access просто базу сколотил.
А по поводу платности - написал плагины для себя, а разработчику проги вроде понравилось и предложил бесплатную лицензию за это
Из ави читает без проблем все ..... из dvd то же нормально читает, а вот с матроской у проги проблемы и не знаю почему ......... по крайней мере через directshow когда открываешь, все инфу из фильтров можно подчеркнуть
Ray Adams Думаю сам скачать ...... надо человеку помочь на енту тему .... ну как бы базу ввести то надо, а из матрешки ничего не берет практически ..... максимум разрешение, длительность и видеокодек ...... и все ....
Самое странное, что из файла mp4 берется вся инфа, правда кодеки не правильно распознаются. Но енто не страшно....
