Ретроклокер
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: Могилёв Фото: 26
Мда... запустил Syndicate, все настройки на мах, fps от 130 до 200, карта без разгона, температура карты мах 53С при 21% оборотах вентилей. Графон убогий, Sniper Ghost Warrior выглядит лучше напорядок, может это в начале, посмотрю что будет дальше. Хотя геймплей тоже примитивен. Одним словом "консольщина"
Ретроклокер
Сегодня случился интересный сюрприз, ранее не гнавшаяся память до 2133 в ближних слотах, показала новый результат в дальних, всегда казалось что на оборот должно быть.
Ретроклокер
vermut3 И не говори, а решил вот чего, вчера думал взять пол комплекта этой памяти, уже практически договорился, т.к хотелось всеже 2133 поюзать, и подумал напоследок, попробую еще свою погонять, в ближних слотах все было как и раньше 1900Mhz и ступор, поставил в дальние все завелось и преобретение вышеуказанных стиков отпала. Хотя если Асрок все же выпустит новый биос для Иви и для санди буду делители свыше 2133 - 2400, 2600, 2800Mhz я возможно вернусь к этому варианту, если он будет на то время актуален.
Ребят помогите пожалуста. Первый раз решил разогнать проц. Вот что получилось. Тип ЦП Intel Celeron D 336, 3100 MHz (21 x 148) Системная плата Asus P5PL2 (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN) Чипсет системной платы Intel Lakeport i945PL Системная память 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) DIMM1: Samsung M3 78T2863QZS-CF7 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) DIMM3: Samsung M3 78T2863RZS-CF7 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) Поле Значение Свойства системной платы ID системной платы 63-0801-000010-00101111-080306-945PL$A0355000_BIOS DATE: 08/03/06 10:42:41 VER: 08.00.10 Системная плата Asus P5PL2
Свойства шины FSB Тип шины Intel GTL+ Ширина шины 64 бит Реальная частота 148 МГц (QDR) Эффективная частота 590 МГц Пропускная способность 4724 Мб/с
Свойства шины памяти Тип шины Dual DDR2 SDRAM Ширина шины 128 бит Соотношение DRAM:FSB 1:1 Реальная частота 148 МГц (DDR) Эффективная частота 295 МГц Пропускная способность 4724 Мб/с
Свойства шины чипсета Тип шины Intel Direct Media Interface
Физическая информация о системной плате Число гнёзд для ЦП 1 LGA775 Разъёмы расширения 3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16 Разъёмы ОЗУ 4 DDR2 DIMM Встроенные устройства Audio, Gigabit LAN Форм-фактор ATX Размеры системной платы 190 mm x 300 mm Чипсет системной платы i945PL Дополнительные функции JumperFree, Q-Fan, Stepless Freq Selection
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: И подскажите могу ли я еще его разогнать. Если щас при нагрузки температура не привышает52
Если все стабильно, то не вижу препятсвий У меня первый проц в разгоне был если я не ошибаюсь как раз селер 330 (2666@3300) на пленном кулере, только основание шлифовал и вентиль другой ставил.
max1024 И не жалко тебе отдавать 150 баков чтобы
max1024 писал(а):
интересно бы было взглянуть на прирот производительности на 2600 памяти скажем.
Ретроклокер
150 ессно жадко, я свою в зачет планировал отдать, оставалась 1/3 стоимости, но пока видимо не понадобится этот вариант, хотя память эта не плохая разгон возможен свыше 2600мгц, но тут надо новые делители памяти, бо по шине санди до 2200 вытянет, написал по этому поводу в суппорт асроку.
