Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2006 Откуда: Севастополь )
дак мне Кирилл сказал шо вроде до 850 память гналась. Попробую скинуть на мамке потом отпишу. А где-нибудь термопрокладки у нас продают (это так на будущее)?
на мамке скинул, попробовал запустить, также полосатит. А могут частоты сами зашиться? я вобще пробовал разогнать прогой АСУС смартдоктор. но чето она мне не понравилась. На 1600 она у меня проработала минут 10 после чего я запустил 3Д марк 03, после второго теста система перезагрузилась, да и вобще частоты должны же были автоматически скинуться?
Добавлено спустя 4 минуты, 4 секунды да, а ты не пробовал прогу АТИВИНФЛЕШ, не знаешь можноли ей прошить, судя по названию вроде из винды прошить можно (просто не помню где я её скачал)
Добавлено спустя 1 час, 6 минут, 37 секунд ААААААААААААААААААААА походу биос повредился статикой, я забыл сбросить напряжение при отключенном питании когда вставлял видяху АААААААААААААААААААА не получается у меня прошить новый биос ошибку выдает HELP Отредактировано куратором: valen. Дата: 16.06.2007 4:34
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2005 Откуда: Улан-Удэ Фото: 1
Iskander88BRIDER а причём здесь биос, если частоты не шились в видюху??? Возможно какие-то траблы с памятью, если ты выставлял частоты программно, а артефачит при загрузке биоса.
имхо бесполезная вещь, лучше если радиаторы маленькие (ты же хочешь на память прицепить?) клеить на чистую термопасту или на термоклей. Добавлено спустя 9 минут, 30 секунд
АСУС смартдоктор
имхо фтопку такой разгон. Не надо придумывать велосипед
а че можно сделать, как оживить? Добавлено спустя 3 минуты, 31 секунду
fr@me писал(а):
Баир гонял крос
вобще на сколько мне помнится одиночные карты чуть лучше гонятся Добавлено спустя 3 минуты, 10 секунд да и память ссо временем в 1,4нс, сколько я читал в статьях, примерно до 1600 гнались, я и решил пробовать с этой частоты
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: baika10vers Фото: 12
Iskander88
Вообще то опасно резко ставиь непроверенные частоты. Память могла вообще умереть у тебя.
1,4 нс на Радиках 1650 обычно вообще дальше 1500 не уходят, это на Асусах подозрительно хорошо идёт.
Можно попробовать для начала на другом компе. Сомневаюсь что проблема в биосе. Если что, можно попробовать отжечь.
_________________ Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Хорошо ща попробую
Добавлено спустя 19 минут, 1 секунду да забыл написать запускаюсь-то я всеравно с 550, а переключение между видяхами ни чего не дает т.к. при включении 1650 моник выдает сообщение DVI Power saving mode Добавлено спустя 9 минут, 32 секунды УУУУУУУРРРРРРРРААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! в PCI-e x4 она нормально работает. Все нормально видно пишу с нее ГЫГЫГЫ однако у меня мать скоро помрет
Добавлено спустя 57 секунд спасибо за помощь Добавлено спустя 8 минут, 25 секунд даже в режиме х4 только что набрал в марке 03 10329 попугаев (без разгона)
Добавлено спустя 1 час, 3 минуты, 19 секунд обидно видяха работает а мать...... опять тоже самое. Биос обновил, зашол в него выставить тайминги памяти, разонать проц и..... пошли полосы...... обидно
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2004 Откуда: Улан-Удэ
Iskander88 Юзай в 4x режиме. Все равно на 1650 ничего в скорости не теряешь.
Хорошо знать научные основы работы полупроводников. Сейчас готовлюсь к экзамену по электронике. Понял почему при повышении температуры полупроводник работает глючнее. Научные основы оверклокинга, епт
@.ru писал(а):
у тебя на 550 не полосит?значит дело не в материнке.а в 1650
550 нет не полосит, дык 1650 в х4 без разгона максимум минут 20 отработала. А когда в биос на мамке залез прямо там полосы пошли, я даже разогнать проц не успел
BRIDER писал(а):
Нормальная скорость. Еще шину ПСИ-Е подними до 115.
такого параметра нет в биосе от AMI на моей мамке.
А вообще читали статью "Учим, как восстанавливать материнскую плату." которую написал Fa11en у меня однако тоже самое. У кого можно проверить??? скажите. Я бы здесь у пацанов здесь проверил, но у одного мать сдохла, а второго х найдешь.
