Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2003 Откуда: Иркутск/Майкоп
Xupyp1 Напряжение теряется сначала на проводах, потом на разъёме, потом на дорожке от разъёма до VRM. У Epox последний участок мало значит. Бывает ещё на дросселе, тогда его перематывают. Если на Molex столько же, сколько на MOSFET, смысла заниматься этим никакого, БП не тянет (что странно).
Иначе - припаять к плате в БП (там легко найти, откуда +5 идёт) и к м/п - найти, куда идёт с разъёма - на какой дроссель. У дросселя два конца один конец ближе к разъёму, туда и паять. Второй запаян в ту же площадку, что и входы MOSFET, это должно быть видно (с обратной стороны м/п).
Я брал провод, который остался после переделки колонок - медный, 5 мм^2 сечения, и всё равно можно было измерить падение на нём - 2-3 сотых. Глюк, наверное. Из-за в/ч колебаний. Хотя чёрт знает.
_________________ Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
vor К сожалению именно первый вариант. Напруга на молексе и мосфете одинакова.
Кстати мониторинг мамы солидарен с показаниями вольтметра.
Я тут пробовал немного перекосить стабилизатор на 5В путем простого подключения 65-ваттной 12-вольтовой галогенки, но это привело к срабатыванию защиты БП. Тоже странно т.к. FSP350-60PN такой трюк спокойно переносил.
Смотрел недавно статью гражданина Коробейникова. Так у него 300-ваттный PowerMan спокойно справлялся с Атлоном на 2700MHz.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: baika10vers Фото: 12
Я поставил ВТ на голое ядро, холодную сварку не ставил... Темпа по сравнению с 7000Ку упала более чем на 10 градусов (подсокетных), правда ВТ с более скоростным вентилем чем дефолтовый.
3Ггц под садо-мазо преодолено!
_________________ Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
vor Эх... Пайка не про меня Uri ibn Asso Пасиб. Может 2.8ГГц преодолею fr@me Виктор на пары не пришел?
Позвони ему пожалуйста, договорись о передаче.
Когда с БП будем прикалываться?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Улан-Удэ
Uri ibn Asso прии максимуме таймов, на 1,7В и на 100 память - 2720 грузится, но тесты не проходит.
Есть конечно резервы: напругу на макс, на чипсете радиатор поменять, на мосфеты радиаторы (греются, хотя в факе пишут не очень), окошко открыть. Вообще я удивлен температурой - 34 в простое и всего 51 на СнМ!
BRIDER Я не уверен но мама походу мониторит подсокет, как и моя. Поэтому темпа "низкая". НАдо было брать в НавиКоме ЛЮБОЙ Семпрон в С754 а потом обменять его, когда появятся 2800+.
Приезжай ко мне со своим камнем, потестим и выясним его предел. Можешь и маму захватить, проверим потенциал мамы моим камнем. ДА и память обязательно! Какие 2 буквы на ней написаны перед D43?
Может дело в БП? Вот только что нашёл пост:
Приобрел на днях Hiper 4B580-MU за 100$. Напряжения держит просто отлично, поднялся разгонный потенциал Athlon64 (venice, 0519DPIW). Раньше я его ни как не мог заставить стабильно работать на 2.7ghz, даже при 1.75=>1.8v, а сейчас он стабильно работает на 1.72v при 2.7ghz. До этого стоял TT 420W.
Xupyp1 Как мы это сделаем? Надо устраивать сбор походу... Витяй сёдня должен быть, только я не собирался на пары Если ща дозвонюсь на мобилу, поеду заберу.
BRIDER Нет, посмотри на самих модулях памяти, на чипах! Либо ВТ, либо DT там...
НУ ФСП на 350 может и не хватать походу... Надо попробовать с другим...
Контакт какой? Фотку отпечатка термопасты скинь.
Я не против в пятницу.
fr@me посмотрю память.
Неужели мой БП не тянет? Все таки у Атлона энергопотребление побольше чем у Семпрона.
Контакт хороший - дно ровное и камень вроде тоже, пасту максимально тонким слоем.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: Y-Y
Xupyp1 Да..... долго ты боролся за первое место......... Поздравляю!
Xupyp1, BRIDER Я про биос материнки, думаю из-за него все-таки разгон может упасть. На пример я уже говорил, что при 300 х 8 =2400 память была поставлена на 133Mhz и работала как DDR 400, НО не проходил тест в сандре, не распаковывался DOOM3, не играл FarCry...... а как только ставил 100Mhz, все работало........ может память сильно плохая?........
Сейчас 325х1.6в = 2600, память 162.5 Mhz (DDR 325 ) тайминги 2/3/4/5
Вчера нашел новый биос (4/10/05), тама напругу можно ставить на -0.1В, а так как мамка подает по дефолту 1.37-1.38В, получается 1.27-1.28В, прикольно............... при 1600Mhz после S&M темпа мах 40*.............
