Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: baika10vers Фото: 12
Сорри... Чё то я со своей девушкой запарился, сбор обломал. Завтра то же не выйдет, у меня опять пьянка намечается...
В воскресенье не знаю.
Надо сначала определится, что мы будем и как гнать! Ваши предложения?
_________________ Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2004 Откуда: Ulan-Ude
Xupyp1 писал(а):
У твоей кстати точно штуцер со внутренним 10мм?Запусти ее так, без шлангов.До потолка струя добить должна Резервуар будеш делать из пищевого контейнера?
Сейчас тестил помпу - слов нет блин! Фигачит ОГО-ГО!!! СТруя на метр бьет, причем без шланга! С шлангом все три я думаю возьмет (по спецификации 2.8)! Штуцер внутренним диаметром 11 мм. С резервуаром пока не определился.
Вибрирует правда нехило, но я думаю прокладка из поролона решит этот вопрос.
@.ru Ты бы их видел рядом! Моя в 3 раза меньше
УРААА!! Седня приобрел радиатор от Волги 31029 (отличается от газелевского тока формой штуцеров, зато стоит на 50р. дешевле), шланги и хомуты! Скоро одним waterman'ом станет больше!
@.ru На удивление не плавиться Хотя без воды она зверско гудит...
Придется видать все-таки ее в воде использовать...
Uri ibn Asso Поздравляю!
Толщина радиатора какая?
500р. чтоли стоит???
Xupyp1 Такая же как у твоего - 6см, я ж говорю, он от газелевского тока формой штуцеров отличается.
А стоит падла дорого - 680р., газелевский там же (в "За рулем") 730р.
Uri ibn Asso Зверско цены поднялись. Хорошо, я свой во время отхватил Ты свою помпу всеже попробуй переделать. Это обратимый процесс Хотя смотря чем делать...
Добавлено спустя 1 минуту, 24 секунды: А какие хомуты взял? Под отвертку?
Да уж! Я было подумал, что можь не в тот "За рулем" зашел
Да ладно, оставлю пока так, без этого щас кузовных работ целая куча: крышку верхнюю надо резать, кожух делать для радиатора, отверстия в нем под вентили выпиливать, ну и так , по мелочи еще стоко же наберется.
Ага, под отвертку.
Кстати, ты на штуцеры радиатора какой шланг натягивал (внутренний диаметр)? Я взял на всякий пожарный два вида: 10 и 14мм., т.к. 12 не было, а он бы подошел и на помпу, и на радиатор. Померил дома седни - 10мм. не то, чтобы не налазит на штуцер радиатора, ОН САМ ВНУТРЬ ВЛАЗИТ А вот 14мм. с большим натягом.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: Y-Y
Сегодня сделал вольтмод памяти, напруга регулируется 2.8-3.1 . Это дало поставить тайминги 1Т 2/3/2/5, разогнать проц 2752 (пускается на 2800, не проходит пост). Выявились странности: 1. тайминги на памяти стоят даже при 2.8В (в биосе 2.5); 2. и странность которую не могу понять, при увеличении напряжения на чипсете 1.75В, плата отказывается запускатся даже при 2704Mhz!!! очень странно..... может БП слабоват? Вродебы бп качественный Ascot 340W 3.3=28A, 5=33A, 12=18A, 5&3.3=195w - данные с БП. Кто что скажет?
Думал о вольтмоде проца, но даже не знаю надо куллер лучше брать, а то из биосап и так 1.75 ставится, куда больше. Поставить 1.8-1.85 както боюсь, не многовато ли.......
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2004 Откуда: Улан-Удэ
Объявление:
Отдам в хорошие руки монитор 15 дюймовый Samsung SyncMaster 15GL, который все показывает немного в желтом цвете.
Повторяюсь - за бесплатно, хотя неоткажусь от какой-нибудь феньки за него
Наконец-то, решил посмотреть новый БП. Бр-р-р. Ацтой. Напряг по 5 вольтам (судя по програмному мониторингу) проваливается до 4,64В. Ацтой. А 12вольт до 12,5 задирается Это все из-за матери, которая запитывается от 5 вольт
Еще и глючит чего-то при разгоне. Надо мобилить, однако. А то торик-Б должен неплохо гнаться.
А еще памяти добавилось: теперь 512 (DDR400) + 256 (DDR333), работают на 166Мгц.
Добавлено спустя 12 минут, 39 секунд: Обновил профиль
Uri ibn Asso Ты уже начал заниматься кузовом? Чем резать будеш?
Кожух для радиатора из чего хочеш делать? Сам сейчас хочу чего-нить более-менее культурное соорудить...
Поставь себе вместо штатных штуцеров металлопластиковые обжимные. Тебе подойдут 16*1/2" со внутренней резьбой.
16 - это значит 8.5мм проходное отверстие и шланг (синий у тебя, да?) со внутренним диаметром 10мм очень хорошо на него налазит.
Скока взял метров шланга?
Я себе систему буду собирать на 14мм шлангах. Вчера тестил - 2м 14мм шланга снижает расход до 1800л/ч.
LexHard Ты сделал вольмод памяти??? Паяльником???
Увеличение напряжение на чипсете повышает его тепловыделение, а кулер у тебя ведь стоковый?
Мама кстати мониторит не темпу самого чипа, а скорее темпу воздуха.
Ставь водянку
Добавлено спустя 50 секунд: @.ru Гы-Гы, мой БП лучше У него при проце 2250 1.575В минимум 4.81.
Пробовал галогенку на 12В?
Мобиль, мобиль
Xupyp1
Ну да, на матери впаял резюк на 5кОм и все......... сегодня все таки хочу попробовать вольтмод проца..........
@.ru
@.ru писал(а):
Объявление:Отдам в хорошие руки монитор 15 дюймовый Samsung SyncMaster 15GL, который все показывает немного в желтом цвете.Повторяюсь - за бесплатно, хотя неоткажусь от какой-нибудь феньки за него
Я бы мог взять ......... за какую-нибудь феньку......... тока посмотреть бы на него........
У меня Super PI 1М - 37с, fr@me, BRIDER и др. у вас скока?.........
Xupyp1 Пока не начал, хочу обдумать для начала все хорошенько, выстроить чертеж в голове, а потом уже приступать. Пока мысли примерно следующие: в верхней крышке вырезать дырку по размеру радиатора, потом из П-образной крышки старого корпуса (валяется парочка на работе) сделать кожух, отпилив боковые стенки по высоте радиатора+вентиляторов, и прикрутить его к крышке (родной). Вентиляция в проекте такая: 120мм вдув на морде (7 вольт) оставлю как есть, выдув с задней стенки уберу, 4 вентилятора на радиаторе будут на выдув, на боковой стенке вдув напротив видюхи (для обдува памяти), ну и наверно на обдув мосфетов еще один. Но это все при условии, что на GPU и чипсете будут тоже ватеры. Кстати нашел я дома кусок плекса, о котором тебе говорил - ширина 3см, высота 2.5 Дашь мне пластинку медную, которая там у тебя завалялась? На чипсет хочу ватер соорудить
Xupyp1 писал(а):
Чем резать будеш?
Да наверно электролобзиком+напильники, надфили, шкурка. Хотелось бы канешна дремель заиметь, но вчера заходил в "Стройарсенал", там оригинальный Dremel стоит от 2600 до 3900 в зависимости от комплектации
Ты имеешь ввиду на радиатор? Ты себе ТАК сделал? Можно поподробнее пжлст?
10мм - 3 метра и 14мм - метр. 10мм будет основной, а 14мм на случай переходников. Вчера пробовал одевать 10мм на штуцера ватера - натягивается очень туго, возможно даже хомуты не пригодятся. А вот с радиатором даже с 14 мм шлангом пришлось попотеть.
Добавлено спустя 2 минуты, 35 секунд: LexHard
У меня 36, память в одноканальном режиме, в дуале было б меньше гораздо.
LexHard Респект!
Слушай, может мне чего-нить напаяеш? Мне-бы вольмод видяхи Хочу хотяб 600 MHz по GPU и 800-820 по памяти.
Вольмод проца какой диапазон откроет?
Тебе чтоб это дело охлаждать нечто большее нужно, чем Бокс.
Uri ibn Asso А если ты убереш выдув с зади, то там ведь остануться дырочки. Надо их заклеивать, иначе много воздуха оттуда будет засасываться.
4 ветилятора на радиаторе??? 80мм чтоли? Не стоит Делай лучше на 2 120мм. Так и тише и лучше продувают.
Про штуцера чего подробного сказать-то. Просто взял угловые со внутренней резьбой (Типа чтоб хол. сварки видно не было), старые штуцера укоротил (чтоб были равны по длине глубине резьбы новых), намазал старые штуцера хол. сваркой Abro и вкрутил новые. Через час уже тестил на герметичность.
Я тут нашел болкарку... Думаю ее где-нить использовать...
Уже тестил помпу со шлангом? 3 метра 10мм шланга до скольки расход снижают?
У меня кстати нигде хомуты не используются.
Когда словимся? На сборе?
fr@me Мой СуперПи 1м - 59 секунд на частоте 2500MHz.
У кого на такой частоте резалтбольше ? Память видать меня предала...
А мой проц? Давай твой БП проверим на качество?
Вольтмод проца делать передумал, сейчас буду копить на охлаждение(проц, чипсет, оперативка), а дальше посмотрим.....
сегодня выжал максимум - 2760Mhz стабильно, память 172.5Mhz (DDR 345)..........
fr@me
fr@me писал(а):
Надо попробовать твой камень у меня погонять.
Да, хотелось бы узнать максимум моего проца............
fr@me писал(а):
мой СуперПИ 1М 31.797.Догоните.
Да.... тебя будет трудно догнать........ у тебя память на какой частоте работает?
Xupyp1 Пасиб тебе, это мой первый вольтмод.....
Скажешь куда и что припаять - без проблем, припаяю........ . А так, я у себя на много круче припаял чем в статьях что я нашел, даже без проводка.
Инфы пока мало нашел, не знаю именно от скольки и до скольки...... А так повысить напругу мона и до 1.9В......... остается вопрос - выдержит ли проц?
