Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2006 Откуда: Ульяновск Фото: 0
LaserNik писал(а):
Andre_ писал(а):
как только на присоски ставишь начинается гул...
Это от вибрации. Подложи пароллончик или кусок силиконового шланга под присоски, и станет тихо.
Я зафиксировалл, подложив в отверстие куда входит ось от крыльчатки(вроде так называется часть с лопостями и магнитом) кусочек мягкой резины.Она прижымалась видимо плохо. Т.к. в воздухе (рукамми держал) в правильной ориентации помпы - она трещала, а если поставить на присоски - так же трещала, если перевернуть вверх тормашками - переставала шуметь...
LaserNik_ Как лучше разместить вход\выход жидкости на радиаторе(как у тебя батарея-купил на днях) вход сверху и выход жидкости снизу - так сейчас сделано у меня, чтобы вода текла по всем секциям и делал длинный путь а не самый кротчяйший.
Andre_ Это самый правильный вариант с точки зрения теплопередачи. Но мне не понравилось, что воздух в батарее застревает, поэтому я переключил подачу - вход снизу, выход сверху. Воздух стал сам улетать при прокачке, остатки выпускаю приподнимая край батареи. А температура практически не изменилась. Но при длительной нагрузке (4-5 часов) всё же заметно.
LaserNik_ А как ты "прокачку" делаешь? Что то я плохо понимаю что это:) У меня герметичный бачок, со съемной крышкой (сделал все же), я без воздуха оставляю вообще, а батарею - да, поворачивать, наклонять надо-весь воздух вышел закрываю все и нормально:)
Протестил Ал. и Медные блоки - разницы практически нету (если 0,3-0,5 градуса это разница):) (правда все самодельное, но все же) и алюминевый и медный блоки без штырёв, ребер и прочего, просто плоскодонные.
Но я жду еще алюминиевые блоки с ребрами, думаю результат не будет сильно отличаться...но все же жду.
11-12мм - внутренний диаметр всей системы получится я думаю...магик потянет...какие мнения? Заранее спасибо.
Ну, когда свежую воду заливаю: заполняю расширительный бачек и включаю помпу, она прокачивает воду по системе и выгоняет воздух. Потом доливаю воды в бачек и всё, прокачка закончена.
Лехко. У неё выхлоп 10мм, так что узких мест у тебя нет, да и водоблоки гидросопротивления практически не создают. У меня в таких условиях работала без замечаний.
Значит теплоотдача проца меньше возможностей водоблока. Это отлично.
Я с плоскодонным алюминиевым водоблоком упёрся в "стенку" на уровне 160-170 ватт теплоотведения. Так что, до того можешь жить спокойно
А почему на дсцилят+тосол не заменишь?
LaserNik писал(а):
Значит теплоотдача проца меньше возможностей водоблока. Это отлично. Я с плоскодонным алюминиевым водоблоком упёрся в "стенку" на уровне 160-170 ватт теплоотведения. Так что, до того можешь жить спокойно
Народ, а водоблоки на северник кто-нибудь ставил?
Что-то мне стрёмно как-то Залмановский водоблок, с креплением на двух пружинках, на открытый кристалл ставить...
LaserNik писал(а):
Народ, а водоблоки на северник кто-нибудь ставил?Что-то мне стрёмно как-то Залмановский водоблок, с креплением на двух пружинках, на открытый кристалл ставить...
я ставил мало того, самодельный, и без пружынок и отверстий. я гнул "что то типа скрепки" на петли которая крепится...видал наверное на мамках, у них такие ушки есть =) Сделай на чип защиту из холодной сварки... http://www.modd1ng.com/g-shim.php и все ок будет.
Ну чего? Не дождался пока? А я поставил 3 новых водоблока от Залмана, и помпа моя тут же утухла - еле-еле прокачивает. Видно офигенный ГДС у них сделали. Буду искать помпу помощнее, чтоб давление хорошее держала.
Надо бы Лаинг ДДЦ по хорошему... но жаба душит
...скоро .. скоро... ничего не делается быстро, особенно бесплатно
наверное "узкие" места где то Почему залман выбираешь вотерблоки? Сегодня контейнер купил пищейвой 2 шт. - такая лажа для расширительного бачка:))) крышка сверху негерметичная, тяжесть воды налитой, при переворачивании не держит, сразу открывается и вода мне на брюки выливается:) Вообщем полная балалайка. Мой бачок из плекса много лучше, хоть и страшный, зато его можно хоть пинать=) и ничего не открывается и не выливается.
дорогая она, и внешняя...стоит ли оно этого - уже большой вопрос=) Я бы железо купил путное.
У меня есть вон РЕСУН 2000л\ч =))) так орет, ужас просто, я ей ватеры проверяю на протечки.
Это да.
Хотел в субботу купить фонтанную помпу... агащазблин - все ноги до коленок стоптал, так и не нашел. Раньше постоянно на строительном рынке были... Придётся через тырнет заказывать.
А водоблоки я в ванной проверяю - тут никакая помпа не сравнится
