Куратор(ы):   Дарк    donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14956 • Страница 576 из 748<  1 ... 573  574  575  576  577  578  579 ... 748  >
Центр пустой болтовни и статистики :) Welcome Ярославцы!
Наши Оверы
Steals (08.03)
Rex (09.07.1978)
donnerjack (12.08.1979)
Banzzaa (09.07.1982)
Монах (23.04.1983)
ырг
Товарищи, если вы с нами но вас нет в списке, отзовитесь!
Выражение "Беду накликать" пошло из Windows...
Последний раз редактировалось Дарк 14.10.2010 11:08, всего редактировалось 13 раз(а).
Флирт писал(а):
Но вообще судя по картинке с офф сайта:
Если не показалось, то типа коннектор в коннектор и в реобас..? Было бы здорово...
Но тот что на морду системнику планирую вляпать вряд ли получится приобщить к одному реобасу, может сразу взять из тех что потише и не заморачиваться..?
http://overclockers.ru/images/lab/2009/07/22/27.png
Не совсем воткнул в содержание куска какого-то материала... Смутил только показатель в 38дБ... Это никак намек на то что в скопе все децибелы системника сложатся в одну какофонию?
Флирт писал(а):
Искать еще четыре крепежа для вентилятора, в коробке из под куллера Там же специально 8мь резинок под две 120мм.
Блин, тупанул... ПасибА за наводку, а то ведь забыл и грузанулся :)
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Scythe "Slip Stream 120 SY1225SL12M" d120мм
227 р.
Скорость вращения - 1200 ± 10% об./мин.
Воздушный поток - 68.54 CFM
Уровень шума - 24 дБА
Тип подшипников - 1 скольжения
Чего то в строчке "воздушный поток" цифири нереальные какие-то
Вот тут совсем другие, более похожие на правду
А я, наверное, докуплю еще один Cooler Master R4-L2R-20AC и попробую вместо родного на 4405 взгромоздить, посмотрим что выйдет. Они, кстати, опять в Кее числятся. В прошлый раз за несколько дней их всех разобрали.
Флирт, donnerjack
Вентиляторы с этого резинового крепежа снимаются без проблем? Реально это прямо в корпусе проделать (снять)? Он не рвется?
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Флирт писал(а):
Не чего, купишь когда две вертушки, соединяешь их в один 3pin коннектор и подключаешь к Айс реобасу. Но вообще судя по картинке с офф сайта:
http://www.scythe-eu.com/en/products/fa ... m-120.html
в комплекте есть еще все необходимое, для подключения любого количества в цепочку этих вентиляторов, так что мастерить вообще не чего не нужно.
Я выше писал - требуемый для этого дела переходник есть, опять же, в Кее.
Karun
Вентиляторы с это резинового крепежа снимаются без проблем? Реально это прямо в корпусе проделать (снять)? Он не рвется?
Без проблем, сильно тянешь вентилятор слезет с резинок....но все же так можно мне кажется порвать резинки. Аккуратно снимал раз 5-6 так, все в порядке.
Добавлено спустя 54 секунды:
Все в комплекте не чего не нужно :) http://fcenter.ru/goodsimages/131487_L.jpg
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Почти Монах
Ссылка выше, все что можно в комплекте и молексы и 3-4pin.
Это самые лучшие вентиляторы на рынке приведенные к комфортному уровню шума, я юзал S-Flex он там на 1210об\с, это самое то для меня и моих ушей. В той же графе Слип стримы но на 1100 об\с, от сюда и сделан вывод мой о шумности.
Куратор темы
я в корпусе не проделывал. вне корпуса снимаются норм, но я таки умудрился один слегка порвать, на самой-самой первой установке.
результат выложишь :)
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Флирт, да, я не к тому что это реально/нереально подключить вместе, а к тому, что распускать мотню проводов от морды корпуса до башни кулера может не очень получится уложить так, чтобы более менее не мешалось...
А ежели врубать через реобас, то в общем уже будет все равно какой из вентиляторов брать на 1200 или 2000 оборотов, всяко лишний шум ограничить можно будет... Хотя так возьму одну такую мегамощную дуру в корпус и не смогу вляпать к глушителю - смешно будет... :)
Вообщем тогда пока нацелюсь взять пару слип стримов на 2000 оборотов - в корпус и к Айсу, причем родной вентиль 4405 наверное перенесу на выдув, а слип приляпаю на вдув в радиатор.
Куратор темы
надо достать пооборотистее и проверить.
donnerjack
Ну торнадо в корпусе устроить можно, как раз таки со слип стримами на 1900 об\с. Более сильного потока не создают не одни вертушки :)
http://overclockers.ru/images/lab/2009/07/22/20.png
:gun:
З.Ы. Луче иметь возможность любой регулировки от минимума до максимума чем брать промежуточную модель.
Куратор темы
50 дб для одного - это жесть, а 2-3 таких будет перебором даже для моих ушей.
это я и сам знаю.
donnerjack
Ну это исключительно для бенча, поток почти в 100 CFM...а тут будет 100 на вдув, 100 на выдув :D Корпус бы не разорвало.
З.Ы. А на постоянку по 1100 об\с, луче за такие деньги да и вообще за деньги нету.
Исправляюсь, на самом деле цифры совпадают, ссылка не та, правильная вот
Куратор темы
можно поставить три таких крутилки наверх, проверить - взлетит или нет :haha:
я так и думал, а то получилось, что слипы проигрывают кулермастеру в ТТХ. как-то не верилось.
donnerjack
Не не взлетит :D Хоть со внутренней стороны ставь, хоть с внешней :) Поток воздуха будет в сам корпус, не полетит не чего. А вот на дно корпуса можно попробовать поставить :tooth:
Куратор темы
мужики. подскажите, реально ли можно сделать так.
акронисом делаем полную копию системы, затем её сносим, ставим что угодно - 98\хп\7 , бенчим :) после бенчей возвращаем старую систему на место.
до 2007 года я использовал нортон гхост, с ним все работало, а с акронисом немного колеблюсь :)
donnerjack
Проще держать две системы XP и W7. XP не трогать вообще только бенч, W7 как основную. Разницы нет, что 3х месячная, что с нуля поставленная, по крайней мере у меня так...надо элементарно следить.
Куратор темы
ну мне все как-то лень переползать на 7ку, просто хочу обновить свои резальты на хвботе по встройке.
а то меня с х4 молодежь обгоняет с х2 240 и чипом 3200 :(
http://images.people.overclockers.ru/186473.png
ну и вопросы такие - лучшие дрова под 03\05\06\вантаж\аквамарк, как марк 01 запустить на хп...
думаю, сделаю по своему, образ залить-слить не более 10 минут, зато потом под рукой всегда будет свеженькая ось :)
Флирт
зина ты не права (с)
Моторы всегда отвечают взаимностью тем, кто их любит, в отличии от большинства реальных женских сердец.
mouseTPAKTOPuCT
Ну и покажи луче 120ки, а не пиши ерунду.
Добавлено спустя 1 час 52 минуты 26 секунд:
M3A78-T BIOS 1403
01. Suppoer ACC "Unleashing Mode". :dance:
Теперь, как у Gigabyte разлочка без проблем. Эх....плата все растет и растет :)
Флирт
например Nidec BETA V, она скажем так в несколько раз качает лучше и большее давление создаёт:)
mouseTPAKTOPuCT
Речь про реальные модели, а не про те которые не купить простым смертным из Ярославской обл. цены на это чудо огромные можно пяток слипстримов взять аж.
Флирт
так ты и говори "из обычных 120 у него лучшее давление", а не пафосное "Более сильного потока не создают не одни вертушки". и ансчёт простым смертным не надо гнать, по инету заказать проблемы нет, да стоит как пять стримов, зато дует он как все 15 :)
