Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 351 • Страница 7 из 18 • <  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 18  >
ребят, хай...
есть возможность у когонить помочь? Ато задолбался сам пытаца, все криво получаеца, тоесть громко...
Unreal_RA
Здорово, земляк! В чём помощь-то требуется? :)
Audaces fortuna juvat
Надо охладить пыл кулера Termaltake ruby orb гдето до 800-600 оборотов(шумит).
Сам пробовал через биос не получаеца, чем еще незнаю, поставил пока резистор от zalman F3, но он не на такие напряжения, грееца... да и обороты ток до 900 снизил.
приладить кулер на охлаждение видюхи gigabyte radeon 4850 с пассивным охлаждением( тут обсуждал http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=2880 ), и если возможно подогнать комп...
Unreal_RA писал(а):
подогнать комп...
Подогнать или разогнать?
Насчёт кулера на CPU - а если попытаться из-под Windows какой-нибудь прогой? SpeedFan'ом, к примеру? Вторая мысль - попробовать подключить кулер через FanMate. С видеокартой - единственное, что мне пришло на ум, тебе уже подсказали.
Он уже разогнан,но без управления напряжением-еще неочень опытный,все попытки проваливались,над когонить поопытнее, а прогу скачаю гляну.
Фанмейт смарел,но без гарантии что поможет нехочу 200р тратить%(
а видюху все что попробовал было хуже чем то, шо на фотке%( притом на 10-20 градусов, нужен ктото вменяемый:)
Unreal_RA
В принципе, FanMate (пока лишний) есть у меня, могу одолжить.
Зафиксировал хоть? Автоматом твоя мать напряжения не повышает? И нет тут ничего страшного: перечитай здешнее FAQ по разгону, прогляди пару обзоров/тестов своего железа (чтобы знать, чего от него можно ожидать) - и вперёд! Но если очень надо, могу попробовать помочь.
За fanmate был бы очень благодарен...
С кулером для видюхи вроде разобрался;) Забыл учесть что в комнате теплее стало, градусов на 5-10%) да и установил его получше
А вот speedfan никак непомог, он ваще на цп кулер невидит...
Сам ты кто и где учишься, работаешь?
Я личн учусь в ЛКСАиОТ...
Unreal_RA
FanMate - говорю же, если нужен - одолжу. :)
Есть ещё и другие программы для регулирования облоротов кулера - Hmonitor, вроде; можно поробовать и другую версию SpeedFana'а. Как крайний вариант - покупка реобаса. Но для начала всё же лучше попробовать FanMate.
Я в прошлом году бросил институт из-за конфликта с преподами и устроился на работу. Учился на истфаке (гуманитарий, блин :) ). В этом году думаю заново поступать в МИКТ (не бросая работу). А работаю я в строительно-монтажной организации в отделе снабжения.
Значит я главнее:)
шучу. Я на архитектора учусь, еще 1.5 годика и потом может быть.
А так не работаю.
Напиши тады телефончик и када свнбоден в личные сообщения.
Кстати,у мя дома раритет есть, на 133мгц:) РАБОЧИЙ %)
Хай,S.S.
Я вчера еще чучуть разогнал память, ща трудица на 1033мгц, напряжение 2.1, с таймингами пока не баловался.
Как думаешь,попробовать вывести память на 1066 (циферка красивая:))?
Правд боюсь напряжнение поднимать до 2.2-2.3 на постоянную основу.Проц на 3.2 будет тада...
Здароф, Unreal_RA :)
Я не понял, ты что, проц ещё разгонял? Мы вчера вроде остановились на стабильных 310х10 при 1,4В (3,2 мы преодолевали при 1,425В, кажется)? Если да, то что, кулер вытягивает? На 33% оборотов? Или "тихий" комп уже не столь принципиален?
А память выводи хоть на 1066, хоть выше - ищи предел. Напряжение если боишься выставлять больше, не выставляй. Хозяин - барин. :) Но, скажем, в 2,2В для твоих модулей я не вижу ничего страшного. А если ещё и обдув организовать...
Только тестировать память не забывай. Утилитка называется MemTest, есть в здешнем файловом архиве. http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... ht=memtest - там есть инструкция, как пользоваться.
Ну, отлично, хоть одного овера с Липецка теперь знаю в лицо :)
Unreal_RA, S.S. :hi:
Это вы молодцы, чётко сработали! Кстати
Unreal_RA в профиле писал(а):
видеокарта: geforce radeon 4850 1gb
что-то в этом есть! :)
"Si vis pacem, para bellum"
RandomPro
Хай еще один оверклокер,
хоть я и непонял что ты написал, но всеравно приятн что еще в теме появились...
Втроем поднимать ветку будем%)
К S.S....
Щас догнал до 3.2 проц при рабочих
1.36 напряжении(1.4 выставлена). Память 1066 при 2.25 напр.
Кулер переставил сзади пока на ниточки на обдув памяти, почти вечно тихо:)(обдувает проц. Радиатор)
s&m при проверке памяти 19 ошибок вывел "адресные одиночные, по шине данных одиночные"
Забить? Иль как исправить?
RandomPro :hi:
Народ потихоньку подтягивается, я смотрю. Отлично! :beer:
Отпишись хоть, где учишься/работаешь.
А то... :wink:
Unreal_RA писал(а):
Щас догнал до 3.2 проц при рабочих 1.36 напряжении(1.4 выставлена).
Стабилен? Ну и прекрасно.
"Забивать" не надо. Если это S&M выдал, то что покажет MemTest? Решений два, точнее, три - но одно (снизить частоту/попробовать поднять тайминги) мы отнесём к экстенсивному методу развития, а потому пока рассматривать не будем. Попробуй поднять ещё на 0,5В напряжение и организовать ещё более качественный охдад - повесь там свои маленькие кулеры, будет самое то. И ещё: температуру на NB не снижал?
ЗЫ. И смени всё же свой блок питания...
Я повешу задний кулер получше и температура будет меньше, бп смарел, щас уже 3000р (в новый год было 2500). В кармане 20р,несовпадение:)
На проце пришлось поднять на 1 позицию напр. Синий экран :( а ведь часов 10 проработал, 3 в осст...
Интернет закончился, как заплачу так скачаю прогу и гляну. Напряжение на память испробую, наверн завтра отпишусь.
Еще че интересного наду сообщу...
Учусь я в Политехе на 5-ом курсе ФИТа. Сейчас пока не работаю.
Я-то свой процик на 3GHz остановил (240*12.5) дальше надо с напряжением плясать, да мне пока больше и не надо :). Что интересно, если поставить 12*250, получаются те же 3GHz, при этом CPU-Z и Everest нормально мониторят частоту ЦП, а вот в свойствах системы и 3DMark06 показывается завышенная, как будто 12.5*250.
Unreal_RA ключевое слово geforce :wink:
RandomPro
ошибочку понял, хоть и долго соображал :D очепятка... там gigabyte должен был быть...
Насчет множителя тож прикалывает, эт много где так...
И думаешь мне больше 3мгц надо?:) НО хочеца же...
И как там жизнь в политехе? я там тож годик шатался%) 2 года назад...
Видел оверов там?
S.S.
Скачал прогу, определил что напряжение на памяти максимум 2.1 :( далее глюки пишет.
на 2.3 система вылетает недогрузившись, температура низкая...
Щас остановился на проце 400*8 (3200) и память 1000, хотел ! 1024 !, но невышло%(
И я тут подумал... Зря;)
У мя бп плохо энергию поставляет, просадки, перепады...
В следствие этого напр. на памяти меняеца же тоже, стабильного небудет, надо еще снижать... Либо покупать БП ;((((
В общем боюсь разгон закончен до другого БП... Стремление к тишине на нем-же...
Еще че придумаешь пиши, проверю.
Кстати, отрыл тут тесты старые, без поднятия напряжения на 3034 crystal mark протестил, знач работало!%)
PS. СВО установил? Кады приходить наблюдать сие творение? И собери свой компьютер;)
Unreal_RA да хотел было 3.2 забацать, Винда загрузилась, но ребутнулся через некоторое время. Поставил на 3.125 загрузился, 3dMark прошёл, SuprrPi 16M прогнал, после минут 40 Oblivion'а ребут. Правда я тогда напряжения ещё не стал фиксировать... ничего буду растягивать удовольствие :), да и на Intel'ах я ещё толком не практиковался. А насчёт того что мне больше и не надо, это просто потому что играться сейчас сильно не играюсь, в программах хватает, а музычку послушать, фильмы посмотреть, ну и в net'е посидеть тем более. У меня скорость сейчас скорее в жёсткие упирается, потому как порядок навожу и много файлов с одного раздела на другой гоняю.
В Политехе я сейчас не так часто бываю, не то что раньше... знаю пару человек. которые разгонять разгоняли, но на оверах не числятся. Может ещё кто есть, но так по лицу не угадаешь :spy:
PS. не пойму то ли форум жестоко тормозит, то ли у меня связь никакая, то ли и то и другое
Unreal_RA
Да ладно, 1000МГц - хорошая цифра. :wink: А тайминги какие?
Это типа если ты поднимаешь дальше, то у тебя BSOD или масса ошибок? Причин может быть две: перегрев или БП.
К слову, через месяц-другой буду сбывать кому-нибудь БП Cooler Master на 600Вт. Появится интерес - пиши.
На свой комп ещё не устанавливал, продолжаю чужой нортвуд насиловать. :) Хотя, похоже, всё - выше 158х18 никак, хоть что ты с ним делай... Впрочем, походу, этого не его предел - просто мать упорно не желает признавать, что в БИОСе выставлено 1,725В и подаёт на ЦП ~1,68В. Зато температура под нагрузкой меня по прежнему радует - 34 градуса - абсолютный максимум!
RandomPro Сессия?
Что за безобразие? :mad2: Надо исправлять!
Я, к слову, слышал про одного нашего местного овера с фреонкой. Надо будет узнать поточнее...
Форум тормозит точно...
to all
Так, камрады. Есть партийное задание - ветку не забрасывать, хоть изредка, но отписываться. Это первый момент. Второй - хорошо бы встретиться и пообщаться в живую. Что думаете по сему поводу? Там поговорить, пива попить... Не пьёте пиво - так чёрт с ним, чаем обойдёмся...
S.S. писал(а):
Сессия?
она родимая, ещё 2 экзамена, хотя не, скорее полтора :)
полностью поддерживаю предложение товарища S.S. :beer:
