Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Невинномысск
MechWarrior Online
Разработчик:Piranha Games, Smith & Tinker Издатель: Infinite Game Publishing Движок: Cryengine 3 Дата выхода: ВЫШЛА 17.09.2013г. Текущее состояние:Релиз Официальный сайт:http://mwomercs.com/ Игра по принципу ФРИ ТУ ПЛЕЙ. Небольшая рекомендация: попробуйте выставить в игре гамму около 0,8 (приблизительно) - это помогает на тёмных картах и не мешает жить на остальных.
1) Специальный публичный ТС сервер для игроков MWO: Address: 109.228.29.191 Password: hG5!4Dg* У "Оверов" предполагается свой подканал "OVER [overclockers.ru]" Если видите такой подканал то заходите в него, если нет то создаете его и ждете когда подтянуться Оверы
2) Российский сервер, где тоже можно без проблем играть: Address: tska.su Без пароля.
3) Оверский тимспик: Адрес TS: skatenok.ru / blackspikes.ru Пароль: Tru76Bd6
Список играющих оверов:
(Ник на форуме) - (Ник в игре) ==================
`AStaroth - OVER Comu v Duty ADS - Dim4anskiy bloodoff - Bloodoff Chobit - Chobit CitizenMax - CitizenMan CJ Murdoc - CJ Murdoc De1ta - K1LO goower - aby Hil - Hil iG0Lka - iG0Lka (пишется через ноль) Ingermann - inger John V - Jack V Khorn - Blood for Khorn Leonator - Leonid LIPtoH - LIPtoH Lith - Katangens lynx3 - f13baka Marius - llMariusll rubidiy - Rubidiy Sab_Lin - Digmens Scank - Scanz Sergejh - AHTNXPNCT ShadovV - ShadovV Shadow Angel - Trueborn1 Shudow runner - Shadow runner skatenok - skatenok slim7778 - TheSlimShady Spyke - SpykeoO Tiger.711 - Aglan/Tiger711 Viktor85 - Vampaya _VM_ - Waterfly vuuudj - vuuudj XAM - Dread32 xox_Max_Payne_xox - x_max_payne_x Z.V.E.R. - IliichZver Zordon - Codename47 Супер Шмель - supershmel
Виды модулей за c-bill и как их применять
виды c-bill модулей: - CF-100 стоит 10.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 6 можно взять только один на матч
- CF-110 стоит 40.000 СВ не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 9 можно взять только один на матч
- CF-110U стоит 40.000 СВ требует анлок за 15000 GXP навсегда апгрейдя CF-110 до состояния CF-110U снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч
модуль за МС: - CF-200 стоит 15 МС не требует анлока за GXP снижает тепло на значение = 18 можно взять только один на матч. Не сочетается с CF-110/110U
можно взять не более двух разных модулей (либо CF-100 + CF-110, либо CF-100 + CF-110U, либо CF-100 + CF-200). Два одинаковых брать нельзя. Таким образом, CF варьируется рядом значений: 6,9,15,18,24
Итак, формула по вычислению процентов сливаемого тепла: CF - значение эффективности набранных модулей слива (Coolant Flush) HD - рассеивающая способность вашего меха (Heat Dissipation) Heat Dissipation высчитывается просто. Если у вас обычные хитсинки, то HD равно их количеству. Если у вас двойные (double heatsink), то за каждый такой в движке дается значение 2, а за DHS вне движка дается значение 1.4 Вот у нас есть такой мех. У него 11 DHS в движке и 8 DHS в теле. Это дает нам HD = 11*2 + 8*1,4 = 33,2 Конечная формула по вычислению, сколько же % тепла сольется у вас, такова: % = CF/ (30 + HD)
для примера: рассмотренный выше мех, если одновременно сольет купленные CF-100 и CF-110U, получит значение CF = 24. Тогда % = 24 / 30 + 33,2 % = 38
P.S. если вы поставили на матч модуль слива, но не использовали, то он остается.[/quote]
[quote]Артиллерия за C-biils (нищебродская ) - стоит 40.000 СВ - падает 6 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 8 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за МС (для правильных посонов ) - стоит 15 МС - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
Артиллерия за C-bills + модуль за 15.000 GXP (для задротов ) - стоит 40.000 СВ - падает 10 бомб с дамагом 10 и сплэш дамаг снижающийся до 0 в радиусе 10м от взрыва. - между вызовом и падением первой бомбы проходит 6.5 секунд - бомбы падают рандомно в радиусе 50м от точки вызова.
таким образом: =
Вызов авиаудара - все то же самое, но не в радиусе 50м, а по дорожке 25м х 200м
Правила применения: 1. Можно воспользоваться один раз за раунд 2. В момент вызова на точке появляется дымовая граната, отмечающая место обстрела и дымящая, пока обстрел ни закончится. 3. нельзя воспользоваться в первые 60 секунд раунда 4. Сам обстрел ведется 3 секунды 5. Если кто-то из вашей команды вызвал любой вид бомбардировки, то вы не сможете вызвать свой в течение следующих 4 секунд после падения последней бомбы. Т.е. в самом простом варианте с паузой в 8 секунд выходит, что время между двумя вызовами составляет Т= 8сек + 3сек + 4сек = 15сек 6. Направление авиаудара будет тем же, что и направление в котором смотрит вызывающий авиаудар мех. (подсказка: повернуться спиной к врагу и вызвать авиаудар в точке за спиной врага ) 7. Если использовали, то надо снова покупать
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
Я без Артемиды и на 3-х ЛРМ15 убивал лихо, а с 4-мя и Артемидой, наверное, можно просто выжигать. Но взамен, конечно, тебя должны прикрывать тоже. К тому же враги бывают умные - стоят там, где их ракеты не берут, но они светятся. В итоге поток ракет тупо втыкается в препятствие, а лайт-светляк погибает зазря. Кстати, уже при трех ЛРМ15, если больше ЛРМ-ботов нет, то и 1260 ракет мало. Недавно, возможно, удалось бы вытянуть бой, если бы ракет было еще тонны две-три... Пока у меня были ракеты, у нас было равенство по счёту, как они кончились - так наших сразу и добили, а я спрятался удачно и отключил мех. Против лайтов на ЛРМ-боте ща нужно правильно играть - если есть два и более бота, их разбиваем на группы, и между группами 300 м держим. В случае атаки лайтов группы прикрывают друг друга. При нынешней эффективности ЛРМ даже лайту убежать от них нереально.
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд: В общем, играть надо группой. 2 Авесома с ЛРМ и Артемидой + 2 лайта, которые умеют светить стабильно и не дохнуть через 10 секунд после засвета. Уже в таком составе + тимспик или аналог можно вполне вытягивать бои даже с примейдами. Лайтов лучше брать дженнеров со 138 км/ч, даже и без сильного оружия (так, добить, если кто остался не добит). Когда выпустят ЕСМ, можно еще ЕСМ на дженнеры поставить.
Забанен
слишком сложно
4 Атласа с 2 ларджами в руках и 3 лрм15 (2 лрм20) +артемис гораздо эффективнее.
и лазерами лайтов пожгут и ракетами прикроют..и брони хватит постоять посветить..и огневой мощи хватит
_________________ Девушки которые дурно обращались со своими воздыхателями не остаются безнаказанными за их воздыхателей им мстят уродливые старые и недостойные мужья
TIMBERWOLF я уже писал, что сейчас Атлас под огнём 3 ЛРМ-ботов живёт 5 сек? Так что постоять-посветить... это прошлое. Причем эти 5 сек были без артемиды. Лучше не стоять-светить, а носиться и летать-светить. Можно и во фланг хорошо зайти и незаметно светить. И если висит предупреждение про ракеты, успеть удрать можно. И сразу вылезти. А главное, если ты будешь ассолтом СВЕТИТЬ, то к этому моменту его давно лайт врага засветит, и он получит 20 пачек по 15 ракет, прежде чем вспомнит, что завещание забыл оставить.
BaCeK ну интересно, а если ты нарываешься на примейд с 3 навороченными ЛРМ-ботами и толковыми разведосами, как еще-то выжить можно, кроме как заливать их таким же потоком? Сейчас примейды ограничены 4-мя игроками в рандоме, но даже при 4 игроках сетап "3 ЛРМх45(60) + разведос высокого класса" позволяет выносить ХЗ что и ещё немного. Либо ты будешь с ними тягаться, либо просто сразу выход из боя.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
Hil стараюсь точить их на раcстоянии >1000 разведчики меня обычно игнорируют т.к. без толку светить раз рокеты не долетают, в тоже время огребают ер ларджами по ногам уже с дальней дистанции, а на меньше 600м уже и лардж пульсами...
конечно против слаженой команды шансов нет, если ты конечно тоже не в команде...
но кстати вчера был случай на фрозене, вся моя команда пошла в центр, кидаться лрмами, а я в обход пошол по тунелю... когда я к ним на базу пришол сет был чтото 2-4 в их пользу... после того как начал зохват, злодеи стали на свою базу возвращаться, но по одному и в этом была их ошибка... к моменту когда меня таки зомочили, я успел 3-х разобрать, счет был 5-5, причом остальные злодеи уже были сильно коцаные... и их быстро добили...
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ну вот не долго музыка играла
Ребята, я не знаю, что там сделали со стриками - летят они куда попало, но при этом убивают лайтов только в путь!! Я в 1 бою два коммандо убил, 1 надамажил, и во втором бою 2 меха убил стриками в основном... да, мажут и летят не кучно теперь, но при этом убивают!
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: Оппа. Вот это облом. Думал, что Артемида и ко стрикам приделывается. Оказалось, что я лох... 750К псу под хвост.
Забанен
да куда уж стрикам то кучнее лететь?) и так 2 ракеты да еще управляемых)
а вообще я хоть и фан ЛРМ но считаю что их надо резать вдвое по дамагу как минимум ну и разброс тоже увеличивать. потому что в таком виде это не игра а фуфло полное. а что будет когда Стрелу 4 введут....
Забанен
Hil ну не наю..я ЛРМ люблю и всегда юзал..пока что скажу что после этого патча когда они сперва вверх летят(мечтал просто об этом) да и вообще подправили просто шикарно. но при таком дамаге они имба.
дамаг хотя бы вдвое урезать и оставить как есть..ну мож тока разброс увеличить.
но повторюсь не с таким дамагом когда я 2 атласов на ходу разбираю когда они на меня в лоб шли подраться в ближнем бою.
TIMBERWOLF я про стрики писал. Они теперь разлетаются и часто летят в произвольном направлении, 1 из 5 где-то мажет. Но при этом убивают только в путь. Бред какой-то. То ли дамаг тихой сапой подняли для баланса разброса?? Надо стрикопульту собрать.
Спасибо за отзыв про стрикопульту, надо попробовать охранять ею от спиногрызиков своих лрмботов. Тимба, про траекторию не надейся, это признали багом, в ЗБТ так было, исправили, и описании хотфикса траекторию вернут как было. Дамаг ЛРМ с 2.0 сделают 1.7
Leonator Ну я ручаться пока не буду, может, мне просто везло так. Просто странно, что я убивал 2 стриками коммандо за 6 - 7 попаданий, обычно пришлось бы долго-долго за ним бегать.
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 17 секунд: А вот установка трёх СРМ6 на Атласа Д-ДС с Артемидой приобретает свои достоинства. Если раньше мы получали размазанный дамаг от трёх пачек, то сейчас у нас получается фактически дамаг в одну точку даже на примерно 100 м.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Брянск Фото: 2
Ахаха. Вчера вечером и сегодня утром здорово порассекал Патч пошел на пользу, однозначно. Ракеты уже не так страшно и эффективно. Поменял на Атласе Д двигатель с 300 на 255 (как прежде), чистый выигрышь 6 тонн: 3 медиума, смал пульс, СРМ4+СРМ6 (400), Гаусс (30), 31 синк - огневая мощь и выживаемость на уровне (БК ракет спрятал в ногах). Часто встречаю К атласов со стандартным двигателем Мимикрируют гады
Добавлено спустя 24 минуты 6 секунд: Имеет смысл ставить Артемис на мех с парой СРМ6? Как думаете эффект в ближнем бою будет выраженным?
_________________ Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
Забанен
Sergejh это было до вчерашнего патча. вчера же был патч который ракеты в хлопушки превратил. не было времени вчера оценить.
