Куратор(ы):   OM.Stream
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8945 • Страница 63 из 448<  1 ... 60  61  62  63  64  65  66 ... 448  >
Droperidolum теперь пали ее и сдавай в тц :),ты же ватерблоки на нее не ставил?
nv mx440->nv fx5200->ati 9600->ati x700->nv 8600 GT->ati 3850->nv 8800 GTS(G92)->nv GTX 260->nv GTX 285...
Зачем платить много, если можно разогнать!
Всем любителям Огнелиса (Firefox) - дружно мигрируем на Firefox 3 beta4 - меньше кушает проц (фаерфокс 2 умудрялся разкочегарить ноутбук), кушает меньше оперативки и работает на более прогрессивном движке. Всем советую!
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Ну как же не ставил. Ставил конечно.
По шине проц 500 точно брал, на махимусе - и 480 не грузиццо. Мож чипсетный кулер проверить? фигня какая-то. Биосок новый вышел, щас зашью. Пожелайте удачи, а то я прям в панике.
Добавлено спустя 1 минуту, 50 секунд
Хм.. я бы перешол, Пробовал 2-ю 3-ю беты, но на ней многие плагины не работают. Неудобно однако. Но попробовать можно. Спасибо за своевременную информацЫю. ;)
Последний раз редактировалось Droperidolum 22.03.2008 15:17, всего редактировалось 1 раз.
Забыл сказать, Фаерфокс 3 спокойно проходит тест ACID2! тогда как фаер 2 это сделать не мог
Droperidolum биос обновлял?
Do you folks like coffee?
Real coffee? From the hills of Colombia?
А ACID3?
Добавлено спустя 39 секунд
Канешна! Щас пойду поставлю свеженький 1004. Позавчера вышел.
вот только новость заметил, сейчас попробую. Плагины от 2.0 подойдут? К альфа-версиям у меня было много нареканий.
Не все. Смотря какие пользуешь. Ещё некоторые можно включить, отключив проверку совместимости: в about:config надо поставить "extensions.checkCompatibility"='false"
Droperidolum писал(а):
Не пойму в чём прикол... разгон на MF ниже чем на P5K-E
там же туча настроек... поиграйся с ними основательно, может и выдавишь 4.2-4.3 :)
А ACID3?
68 из 100. Если открыть второй раз тест в новой вкладке, то вообще 67. FF 2 набирает 52. Opera 9.5 - 65.
Фаер 3 автоматом проверяет плагины на совместимость, а потом предлагает проверить несовместимые плагины на наличие обновлений по фаер 3. Лично у меня он себе обновил флешгот на 0.8.8 версию
NightXRay а у меня большинство оказалось неподдерживаемыми версией 3.0
Droperidolum с этой кучей настроек ему еще предстоит разобраться,если он хочет выдавить 4.2-4.3,может он какую-то не так поставил и поэтому не получается.
Фото: 17
Droperidolum Бывает.....сталкивался с таким.
Добавлено спустя 1 минуту, 11 секунд
А к стати чё на счёт вдроп????? ты его делал?
TOURER-V -Это Круто!
Алексей.М писал(а):
Droperidolum Бывает.....сталкивался с таким. А к стати чё на счёт вдроп????? ты его делал?
Неа. Ещё даже мультиком не лазил к ней... думал что всё по дефолту должно быть лучше.
Не так всё просто оказалось.
Вот хороший ответ тем кто считал/считает что X38 - лишь тот же P35, только с двумя PCI-E 2.0 х16, а X48 - лишь отборный экземполяр X48.
AnandTech писал(а):
This brings us to the focus of true improvements made to the X38 chipset, which can be experienced more easily with X48 now. Too many benchmark reviews have been guilty of inappropriately discounting the value of this new chipset by calling the X48 little more than a "speed binned" version of the X38 and then comparing their relative performance at stock speeds. This would be like calling the QX6850 (3.00GHz default clock) a speed binned version of the Q6600 (2.4GHz default clock), benching them head-to-head at an equivalent speed, and then concluding that the QX6850 provides no additional value.
и т.д.
www.anandtech.com - ASUS ROG Rampage Formula: Why we were wrong about the Intel X48
Будем работать... :bandhead:
не только, еще быстрее работает с DDR3. Но если стоит DDR2, то никакой разницы нет.
ну и где они? В статье назвали возможность вручную менять tRD. Но ведь и другие мб не на x48 так же могут это делать.
Из комментов к статье :
freecableguy писал(а):
The difference comes in the voltages required to run equivalent speeds/tRD settings. In fact, the X48 board are capable of running stable at much higher speeds, using tigher MCH Read Delay (tRD) values at lower voltages. More to come soon...
Т.е. это не просто чипсет, позволяющий получать бОльшие частоты FSB, а ещё и меньшие MCH Read Delay. Т.е., как я понял, у X48, tRD уже в номинале меньше чем у X38, и ему требуется меньшая задержка для Clock Crossing.
К тому же Rampage Formula и DFI X48 могут выставлять tRD непосредственно, в том числе отдельно для каждой из фаз. На материнках на X38 такого нет на сколько я знаю.
Всё ИМХО.
Добавлено спустя 4 минуты, 14 секунд
Хм... тока щас подумал: тогда как то не вяжется с тем, что можно на Maximus, с помощью танцев с бубенцами, прошить биос от Rampage... Надо почитать, добавляет ли он X38-му свойства X48-го или нет.
H(CHCl11B11) ты точно жмакнул кнопочку о проверки обновлений?
Droperidolum
Bougi в ветке по максимусу выжал из своего квада 515фсб, поменяв какую-то настройку, вроде делитель на память что-ли,... хотя думаю ты там все прочитал уже вдоль и поперек :)
NightXRay конечно, просто обновлений не вышло еще.
