Куратор(ы):   Xmast
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14393 • Страница 621 из 720<  1 ... 618  619  620  621  622  623  624 ... 720  >
Есть ли оверы в Сыктывкаре? Таков был первый вопрос основателя темы. Затерявшийся в глубине веков. - Есть!
Ветка посвящена все оверам г. Сыктывкара, которые интересуются данной тематикой. И не имеет каких либо рамок.
Последний раз редактировалось Xmast 10.04.2011 0:13, всего редактировалось 4 раз(а).
Сотмаркет... как интересно :) прямо как S.O.T. когда-то, кто помнит
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
а что довезли все в целости и сохранности,щас тестю на разгон проц,камушек неплохой попался,при 1.45 v@5000 крутит прайм второй час :boast: ,отттестирую отпишусь что да как,еще тестить и тестить,система новая,мозг опухает от количества настроек
MSI MPG Z790 Carbon WiFi II Core i7 14700 k P@5.5 E @4.3 R@4.5 ~1.26 v Team group T-Create 48 gb @7200 mhz cl 34 44 56 Msi rtx 5080 Gaming Trio OC
Mexikan79 Цены интересные, камушек тоже хороший попался, поздравляю :good:
Я не потерял рассудок! Я сохранил его!! Где то там, на диске D:...
NordWind вчера два часа прайма с загрузкой 12гиг оперативки прошел на 5 ггц@1.45 v(мерял мультиметром)хочу еще 4800 проверить,потом скрины выложу,линксом не тестю,прайм имхо самый хороший тест на стабильность,при малейшей нестабильности ядра отваливаються)))
Куратор темы
Mexikan79 писал(а):
прошил бивис последний,не хочет на ссд ставиться пишет что то типа что винда ну никак туда ставиться не может))) дрова контролера принимать не хочет
Вин7? Если не кастрированная версия то должно ставиться без проблем.
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Mexikan79 Удачность камушка надо мерять ВСЕМ. А то он по факту вовсе не такой удачный может быть. Мы создали статистику тут на оверах именно по LinX. И если сравнивать с другими то как раз имеет смысл тестить линпаком. Я уже около года на частотах ниже 4Ггц сижу. Комп круглосуточно работает. Скорости хватает. Чтобы железки не перегружать - не насилую их зря.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Я на 4Ггц выставил и тоже не задумываюсь, в самом деле проц в нонешних компьютерах не самое тормозящее, а разницу между 4 и 4.5 Ггц не сильно заметно.
Куратор темы
NordWind ssd все решил. Вот он дал реальный прирост в работе компа. А герцев хватает
Xmast писал(а):
ssd все решил.
не смотря на ssd я часть кидаю на рам диск, кэши браузера/скейпа ну и temp естественно. После этого еще шустрее шевелится, чтоб не геморроится, перекидываю файлы на ram, на старое место создаю ссылку(junction points), а рам диск сохраняется каждые 4 часа ну и при выключении.
Куратор темы
Я не заметил прибавки. В системе с ssd. Не ощутил
Xmast ты прав насчет всем тестить вот сейчас в этом убедился,думал система стабильна а прайм на 4800 после двух с половиной часов выдал ощибку так что надо часа 4 гонять видимо,как считаешь на сколько его запустить надо чтоб железно стабильно было?часов на 12?Или на 4?Линксом я твоего производства тестил тоже,при проходе прайма в два часа на линксе выбило сразу в бсод 101,добавил напряг на ядро на пару значений и прошел линкс,чем больше тестирую тем больше понимаю что стабильность понятие относительное)))
Куратор темы
Mexikan79 Когда я занимался этой темой то понял одну вещь что стабильность на максимальном разгоне очень шаткая. В силу экстремальных нагрузок-частот для данной технологии процессоров-мат. плат
Особенно это касается мат плат. Их способности идеально удерживать напряжения и высокие частоты тактовых генераторов. И стал называть эту тему "пограничный разгон". Разгон стабильность при котором может быть а может и не быть. Например когда появились санди то очень многие стали отзываться о том что проходящая нагрузки система часто падает в бсод в простое (!). то бишь либо при переходе в энергосберегающие режимы либо по каким либо еще причинам. И понятно что тут процессор вряд ли имеет влияние. А сказывается именно нестабильность такого пограничного разгона.
Я никогда не был сторонником многочасовых тестирований. Хотя сам для себя железо гонял. Линпаку достаточно пары часов (в оригинале те кто стоял у истоков тестирования линпаком советовали ставить его на ночь). А пряймом можно погонять часов 12.
Далее при выявлении нестабильностей проще все таки пойти по пути понижения разгона (частоты вольтажа). В основном такие косяки вылезают в играх. Когда опять же активнее ипользуются все узлы компьютера. У меня были мысли найти список игр которые бы подходили для выявления косяков в демо режиме. Но так и не реализовал. И не уверен что получилось бы.
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
Да и LinX не моего производства. Просто надо было ввести поддержку AVX инструкций. В том числе визуально. Чтобы те кто снимают скриншоты видели какая версия дала такой результат. На тот момент (и на сегодняшний) dualist уже перестал поддерживать свою программу. И вносить в нее изменения. Подменой библиотек можно было добиться поддержки avx, но визуально это был бардак. Неизвестно было за счет чего система столько дала. И небольшие правки кода дали возможность разделить версии. Чтобы убрать возникшую путаницу. В этом и была причина небольшого вмешательства в LinX. Которое касалось только информационной строки
Xmast На линпаке написана версия XMAST :-)заметил интересную особенность на материнке если выключить лого то пост проходит и идет на перезагрузку :punish: а если включить то все нормально,виндовс грузиться,что бы это могло быть,какой логикой руководствуеться плата непонятно.Решил таки прайм надолго запустить,хочу все таки добиться результата,попутно мониторю температуру памяти,налепил на планку термопару от реобаса,при загрузке 12 гигов оперативки градусов 60 показывает на ощупь радиаторы горячие но не обжигают что говорит что они хорошо контактируют с чипам,напряжение 1.65 частота 1600(все по спецификации производителя) что я думаю совсем не страшно,в реальной работе столько быть не должно ведь.
Куратор темы
Да действительно :D Прошло 2.5 года как мы делали разделение версий. Уже очень давно. И я даже забыл.
Если бы у тебя была ATI карта я бы подсказал как комплексно нагрузить компьютер. Например cgminer (100% нагрузка видеокарты) + LinX - 100% нагрузка процессора
Вот протестил относително расширеннно процик:прайм на 4800 http://img525.imageshack..us/img525/6734/4800mhz.png и на 5000 http://img137.imageshack..us/img137/8031/5000mhz.png линпак для расширеного теста не применялся так как охлад не фонтан но для вида был прогнан: 4800 http://img684.imageshack..us/img684/1986/4800mhzlinx.png 5000 http://img571.imageshack..us/img571/6205/5000mhzlinx.png то что частота в кпу з 1600 это просто фича с1е в биосе включена,на постоянку думаю оставить профиль 4800,темпы и напряжения адекватные,осталось еще в игрушках потестить
Куратор темы
Mexikan79 Если есть желание попасть в статистику разгона санди - сделай скрин по форме описанной тут http://people.overclockers.ru/Xmast/record7
Статистика для 2700К официально еще открыта ))
Добавлено спустя 33 секунды:
Я добавлю
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Можно использовать более поздние версии программ мониторинга
Xmast Ну в общем так напишу сюда а не в л.c может кому интересно будет,линкс 64 бит 5000mhz http://img23.imageshack..us/img23/2927/5000linx64bit.png Система:windows 7 ultimate x64 sp 1 Мат плата:Asus Maximus IV Extreme-Z Проц:2700k D2 (для последователей веры в батч 3202В256) v core max-1.462 (напряжение во вкладке ASUS ROG соответствует реальным значениям по показанию мультиметра с точностью до сотых долей,спецально проверял для интереса)HT-OFF TB-OFF Охлад:zalman 11x extreme 1900 об(в будущем все таки планирую собрать воду так что пока буду юзать то что имееться,в постоянке крутиться на 1100 об,шума практически не слышно)
92 градуса 0_0 Стоковый куллер что-ли?
Не увидел.....zalman 11x extreme 1900 об. Что-то много.
Я снова тут :)
Фото: 12
Mexikan79 писал(а):
2700k D2
Mexikan79 писал(а):
HT-OFF TB-OFF
Логично :-(
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
Куратор темы
Mexikan79 Сделано. Ты в статистике разгона Sandy Bridge
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge). #7993199
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Троттлинга нет. А результат топовый. Поэтому зачет процу и Mexikan79 однозначно. Присылали полно результатов с явно выраженным троттлингом процессора (в скрытым возможно виновата память)
REALpredatoR в прайме на 1200 оборотов темпа за 4 часа 92 градуса,основание не шлифовал,паста zm-stg2,охлад конечно никудышный,лучшеб я 10 залман брал но то что взял 11 были причины,на старой p5e deluxe в попытках вжать из проца максимум был установлен сей девайс :D http://www.icehammer.ru/?r=135 и как ни крути он мешал встать любому кулеру кроме как вы догадываетесь залману 11 екстрим который как будто был создан для этого,он влез идеально милиметр в милиметр,разгона это не добавило а вот темпы на севере поубавились Xmast спасибо :-)
Сейчас этот форум просматривают: OneXred55 и гости: 22
