Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2004 Откуда: г.Сыктывкар
Есть ли оверы в Сыктывкаре? Таков был первый вопрос основателя темы. Затерявшийся в глубине веков. - Есть! Ветка посвящена все оверам г. Сыктывкара, которые интересуются данной тематикой. И не имеет каких либо рамок.
Последний раз редактировалось Xmast 10.04.2011 0:13, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2006 Откуда: Сыктывкар
Начнём с азов. Описание не с *математической точностью* а для того, чтобы ориентироваться.
Объективы.
Объективы.
Расшифровка маркировки для примера:18мм-55мм f1/3.5 - f1/5.6 (18-55мм f3.5-5.6). Что значат эти цифры? 18мм-55мм Если в картонке прорезать отверстие, размером с матрицу, смотреть через это отверстие и отодвигать от глаза картонку на расстояние от 18мм до 55мм В этом окошечке увидим тоже самое что и через объектив. Для того чтобы пересчитать зум в принятых в мыльницах зум, 55мм делим на 18мм: 55/18=3 Зум объектива 18-55мм равен 3.
Принятая в мыльницах система типа х5 зум, в самом деле ничего не говорит о возможностях объектива, это может быть или подзорная труба(200-1000мм) или наоборот объектив с очень широким углом(10-50мм). Оба объектива 5ти кратные.
Человеческое зрение примерно соответствует 50мм.
Диафрагма f1/3.5 - f1/5.6 обычно упрощают до f3.5 - f5.6. Светосила и цена объектива зависят именно от этих цифр. Чем меньше цифры, тем дороже и светлее объектив. Значения в маркировке, это максимально открытая диафрагма, два числа для короткого и длинного конца объектива. Объектив из примера (18-55мм f3.5-5.6) на коротком конце (18мм) может открыть диафрагму на f1/3.5, На длинном конце (55мм) сможет максимально открыть диафрагму на f1/5.6.
Диафрагма изменяет количество света попадающего на матрицу. А самое главное глубину резкости. При открытии диафрагмы(цифровое значение меньше) количество света увеличивается, а глубина резкости уменьшается.
Вот и подошли к первым интересным моментам: Часто спрашивают, как сделать на фото, чтобы фон на портрете был размытым - открываем диафрагму и получаем размытый фон. Кроме этого другой интересный эффект, при закрытии диафрагмы, получаем звёздочки на источниках света.
Переключаем фотокамеру в режим приоритета диафрагмы и выставляем диафрагму в ручную. Звёздочки, получить довольно просто, на диафрагме от 8 и до 16 получаются легко. Закрывать диафрагму больше 16 не стоит, изза дифракции будут дефекты изображения. Размытый фон на стандартном объективе (18-55мм f3.5-5.6). Казалось бы на коротком конце(18мм), диафрагма открывается шире... Но! объектив на коротком конце имеет более широкий угол зрения, чем человеческий глаз(у глаза 50мм), а значит будут искажения геометрии(((. По этому крутим объектив на максимальный зум, а модель или объект съёмки, располагаем максимально близко к объективу. #77
Продолжение напишу вечером, думаю будет частей несколько....
REALpredatoR писал(а):
Я пока боюсь на мороз это добро выносить
Я таскаю с собой 3 объектива, пока все живы, хотя было, в одном объективе смазка замёрзла, но просушил, если сухим выносить, всё нормально.
_________________ Я не потерял рассудок! Я сохранил его!! Где то там, на диске D:...
REALpredatoR На фотке с луной, смаз если смотреть на циферблат часов, смаз с 1 часа на 7 часов. Такой смаз получается, если резко нажимать или сразу после нажатия отпускать кнопку спуск. Руки не железные и корпус аппарата чуток движется... По этому нажимаем нежно )))) а отпускаем после того как кадр сделан.
Продолжение
Лучшие по чёткости изображения, являются объективы фиксы, объективы не имеющие зума. Худшие по чёткости - объективы универсалы (например 18-250мм). Причиной является необходимость править геометрические искажения, для этого необходимо двигать кучу линз и иметь очень точную механику. Универсалы хороши только в поездках, чтоб не таскать несколько объективов.
Матрица - теоретически, больше по размеру = лучше(меньше шумы). Но это не всегда так. Во первых глубина резкости на прямую зависит от размера, чем матрица больше, глубина резкости меньше(на мыльницах с маленькой матрицей, глубина резкости всегда очень велика, по этому трудно сделать фото с размытым фоном). Во вторых цена объективов на большую матрицу гораздо выше.
Размер матрицы вносит коррективы в фокусное расстояние объективов. Так классический 18-55мм на матрице с кроп фактором 1.5(большинство беззеркалок и начальных зеркалок имеют кроп фактор 1.5) становится объективом 18*1.5=27 и 55*1.5=82.5 ... становится объективом 27-82мм. Просто перемножаем на кроп фактор.
Самый дешевый и резкий фикс - 50мм для полнокадровой матрицы и 30мм для кропнутых камер. Цена его обычно не велика (в пределах 5ти тысяч) Очень рекомендуется к покупке, для многих он становится основным объективом, он дёшев, резок и обычно светлый (f1/1.8) Подходит для портрета/пейзажа/макро.
Светофильтры
Самый интересный, пожалуй поляризационный светофильтр. Полярик позволяет уменьшить блики на не металлических поверхностях, кроме этого, позволяет увеличить насыщенность. Против полярика - на широкоугольнике(меньше 50мм) эффект не равномерный(например небо от насыщенно синего переходит в светло голубое), а на телевике, эффекта практически нету(изза узкого угла). Не рекомендуются нонейм, могут оказаться с не равномерным покрытием и слабым эффектом поляризации.
Ультрафиолетовый фильтр - позволяет уменьшить синюю дымку. Рекомендуется к приобретению в качестве защитного на объектив. Касательно маркировки, для цифровой камеры, желательно версию haze она перекрывает весь уф диапазон. Продающиеся в магазинах уф фильтры, часто заточены под плёночную камеру и не перекрывают ту часть спектра к которй чувствительна цифровая камера. Можно приобретать нонейм, главное чтобы было просветление с обеих сторон. Фактически это обычное оконное стекло.
Цветные стёклышки для цифровика - бесполезная вещь, в цифре легко сделать эффект в любом редакторе и даже в самом аппарате.
Тёмные стёкла - Рекомендуется иметь, например если снять фонтан в солнечную погоду, получим отдельно висяшие капли. Чтоб получить струи, необходим затемняющий фильтр. Затемняющим фильтром из кадра можно убрать машины и пешеходов, при большой выдержке, они не будут видны.
Градиентные светофильтры, для пейзажей вещь нужная, градиентный фильтр это фильтр с плавным переходом от тёмного к светлому. При съёмке обычно небо очень светлое и динамического диапазона матрицы не хватает, тёмной частью фильтра прикрываем небо.
Затемняющие фильтры+градиенты системы cokin для любого объектива. 6 фильтров c переходником на любой объектив на алиэкспресс мне обошлись в 19$.
фото с градиентным фильтром: #77
Продолжение следует.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
Делаю новый корпус. После долгого перерыва. Задача - максимальный продув при умеренном шуме. С трудом нашел подходящую модель. Китайский за 600р. Стенки реально как в консервных банках. Пропилить его очень сложно т.к. Как он деформируется. Но когда закончу - будет самый легкий и самый продуваемый. Способный на кросс с низкими температурами при минимальном размере-шуму.
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
С.А.ШОК писал(а):
Норд, пиши: прочту и начну задавать вопросы.
Пишу, уже 3я часть как обычно под спойлером
Пыха
Вспышка Встроенная вспышка зло. Встроенная вспышка расположена слишком близко от объектива и при её работе, делает изображение плоским не выразительным, лишает мягких теней(если снимать портрет, лицо будет похоже на блин). Встроенная пыха применима очень редко, её можно включать для того чтобы подсветить во время съёмки на прямом солнце(чтобы например на лице не было резкой тени от носа). Также встроенная вспышка подходит для поджига внешней вспышки (большинство внешних вспышек содержит фотоэлемент и их можно поджечь встроенной вспышкой) Если фотографируем дома, можно с низу вспышки, прикрепить банковскими резинками небольшой листок бумаги, так чтоб отраженный свет был направлен в потолок.
Внешние пыхи гораздо лучше встроенных, как правило внешняя пыха поворачиваются по 2м осям, направляем на потолок или стену, тем самым создаётся равномерное освещение отраженным светом. Ведущее число вспышки, чем больше тем лучше, как правило, вспышки умеют регулировать свою яркость. Если грубо, ведущее число делим на 3, получаем расстояние в метрах, которое будет освещаться вспышкой. Кроме этого во внешних пыхах как правило есть визитка(белый прямоугольник выдвигающийся с верху вспышки) Применяется визитка для создания блика(например в глазах модели), когда пыха направлена в потолок. Внешние пыхи обычно имеют изменяемое фокусное как и объектив, выбирая внешнюю пыху, это надо учитывать.
Штативы. Спорная вещь, если часто снимаем предметку, то необходимая. Как правило большой необходимости в нём нет, часто проще найти опору для рук, чем раскладывать штатив. Для улицы достаточно удобен монопод: палка с штативной головкой на конце Монопод не тяжелый и быстро раскладывается-складывается. При выборе штатива, ориентируемся в первую очередь на качество головки. Пластиковые конструкции часто выглядят надёжными, но нужно вниматльно осмотреть перед покупкой, не будет ли деформироватся под весом аппарата. Часто у недорогих штативов, сама тренога стоит очень даже устойчиво, а аппарат раскачивается за счёт упругой деформации пластиковой головки штатива. Крючёк на штативе приветствуется, на него можно повесить дополнительный груз для большей устойчивости штатива. Для съёмки со штатива, ставим таймер или пользуемся пультом, чтобы не сдвинуть аппарат.
Собственно в следующий раз, перейдём к самой съёмке.
Следующий кусок
Режимы съёмки
В большинстве аппаратов имеется барабан выбора режимов (сонька на нэксе3 сэкономила) Пробежимся быстро по нему(в нексе3 через меню)
Авто - авторежим, понятно всё делается на автомате, пригоден для того чтобы быстро-быстро сделать снимок, в остальных случаях лучше предпочесть другие режимы.
Предустановленные пресеты - Типа Макро/Пейзаж/Портрет Есть много противников, говорят что лучше всё делать в ручную, но это чаще всего не так, предустановленные пресеты в большинстве аппаратов вполне хороши. То что пресеты плохо - это домысел не разбирающихся людей. Пресеты выставляют диафрагму/выдержку/цветокоррекцию/экспозамер/экспокоррекцию никаких тайных параметров аппарата они не трогают ))) То что в ручном режиме пришлось бы делать в ручную, делает аппарат, это удобно. И самое главное! в аппаратах со сменной оптикой, пресеты учитывают какой объектив установлен. Но пресеты не охватывают все возможные ситуации.
режим P - аналог автомата, с той разницей, что некоторые настройки можно покрутить.
режим А (Av) - Приоритет диафрагмы, диафрагма выставлется в ручную, остальные параметры подбирает аппарат. Это пожалуй самый основной режим, 80% фото можно делать на нём. Принцип простой дырка(диафрагма) зажата - глубина резкости большая. Дырка(диафрагма) открыта - глубина резкости маленькая
режим S (Sv или Tv) - Приоритет выдержки, выдержку выставляем в ручную, остальные параметры подбирает аппарат. Режим удобен для того чтобы *заморозить* или *размазать* движущийся объект. К примеру если фотографировать работающий кулер, с короткой выдержкой, на фото крыльчатка остановится, если с длинной - размажется. Может пригодится например для фотографирования фонтанов(чтобы получить струи а не отдельные капли), для размазывания движущихся автомобилей, для чётких без мазни снимков детей и животных.
режим М - Полностью ручной режим, для совсем сложных ситуаций. Например чтоб сфотографировать молнию, зажимаем диафрагму, выставляем наименьшую чувствительность, выдержку ставим в ручной режим. Жмём и удерживаем кнопку спуск, после вспышки молнии, отпускаем кнопку.
Кроме этого есть пара важных кнопок(пунктов меню)
Самая ходовая - Экспокоррекция EV(значёк +/-) меняет пару диафрагма+выдержка, регулирует яркость снимка, если фотокамера не может выставить правильно. Например ночью почти все камеры пытаются высветлить кадр, крутим EV в минус. Если снимаем снег, желательно добавить EV +1 +2. Если фотографируем тёмных животных, чтоб получить шерсть а не тёмное пятно на фото, тоже крутим EV на +. В принципе довольно просто, смотрим что получилось, ну и уже по результату регулируем.
Экспозамер - по какой части кадра меряем яркость, обычно центр, центровзвешенная, матричная. Для большинства ситуаций подходит центровзвешенная. Для портрета лучше центр, для пейзажа матричная. В самом деле 80% производителей лукавят, Используется центровзвешенная во всех режимах, а меняется вес зон измерения, но не особо сильно.
Собственно переходим к съёмке.
Снимаем всегда в raw, это с вязано с тем что jpg съедает мелкие детали, например ветки деревьев могут превратится в серую муть. Кроме этого в raw не вносится поправка цветокоррекции, правильные цвета со снимка в raw получить гораздо проще.
Фокусное расстояние объектива, желательно держать 50мм(не забываем про кроп матрицы) Это связано с тем, что на других фокусных, будут искажения перспективы. На 50мм получаем на фото, то как видим глазами.
Не заваливаем горизонт, если есть возможность включить сетку, включаем(см также следующий совет) выставить аппарат ровно по сетке, гораздо проще. Если фотографируем здание и держим аппарат под углом, то на фото будет выглядеть будто здание наклонено.
Золотое сечение. Если в аппарате на экране или в видоискателе, включается сетка 3х3, это лучший вариант. Мозг человека, акцентирует внимание в узлах сетки. Главные объекты располагаем по узлам и линиям сетки. К примеру если это пейзаж, то линия горизонта должна совпадать с линией сетки. Если это лицевой портрет, то узел сетки располагаем на ближнем глазу. Если сетки не имеется... можно наклеить на экран защитную плёнку и процарапать сетку на плёнке...
Съёмка портрета: Лицевой портрет, снимаем с уровня глаз, поясной портрет с уровня подбородка, ростовой портрет с уровня пояса. Детей и животных снимаем аналогично, желательно опустится до уровня глаз.
Возможно еще что-то надумаю ))))
Может я отстал от прогресса. Вот глянул http://www.easycom.com.ua/prtart.php?id=1250&lang=ru и поразился. Какой же он огромный! Перекрывает (по фото) все слоты памяти! Пипец. Надо память снять - надо кулер снимать. Я закончил свой корпус и собрал новую систему. На старом проце 2600К т.к. на сегодняшний момент нет смысла вкладывать штук 12 в что-то получше. Все что дешевле -хуже. В корпусе установил качественных 6 вентиляторов. Самое важное убрал недостаток всех современных корпусов на воздухе - проблемное место второй по ходу видеокарты в нагрузке. Она заперта. Задача решена просто. Корпус стоит на высоких ножках. Под видеокартой в дне сделан 120мм вентилятор-отверстие на вдув. Так же как и сбоку на всеми слотами. Выдувается воздух нетрадиционно. С противоположной стороны. Дак надо же делать с максимальной эффективностью. Вентилей только много уходит. Но этого не избежать. Пассив невозможен при высоких нагрузках. Да и вреден. Впервые за два года смог спокойно поразгонять. На бюджетном куллер мастере (450р) сделал 4200 в линх. И память выставил на 1600 все девятки. Ссд самсунг эво. Система космическая! Давненько так комп не радовал. Да видяха 2600хт! Дрова даже не стоят толком. Все остальные в майнинге работают. Думаю для моих игр мне ее за глаза и не придется ничего покупать даже. Да и нечего. Стал сторонником ати в последние годы. А их новые топы у нас не продают. Да и горячие они. 290-ые. Впрочем при этом все равно интересные. Те что ниже - обычный ребрендинг
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: Кроме того вынес усб-3 на переднюю панель. Мой 32 гиговый усб носитель пишет большие обьемы на скорости 40 метров в секунду. Чтение уходит за сотню
Добавлено спустя 18 минут 37 секунд: Пробую на разгон дальше. Взял своим бюджетником 4400. Может еще чуть выйдет. Только шумноват он на пределе оборотов. Но и нагрузка линпаком у компа не постоянная же ))
Размеры понятие конечно субьективное. Я исхожу из реального блокирования слотов памяти. А это серьезный минус как по мне. Рекордов воздух не поставит. Зачем создавать себе трудности. Мне вот как раз вчера потребовалось снять модуль памяти. На одном из компов стало нехватать. И я не мучался для этого
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2010 Откуда: Сыктывкар Фото: 12
Блокирует только первый слот, НО это не мешало мне снимать память при желании - высота достаточна для установки/снятия памяти под углом.Естественно без радиаторов.
С телефона и уже не могу посмотреть, но по ссылке видно как у пользователя накрыты все слоты. Да и отзыв говорит что перекрывает от и до. Может у тебя материнка лучше подходила по компоновке для установки таких кулеров
Глянул как на моей асрок z77 pro3. при ширине радиатора 120 тоже гарантированно блокирует первый слот. Второй должен остаться свободным или будет слегка задетым. Терпимо если так. Выбирая между нинзей и кулер мастером больше нравиться кулер. За соотношение цена-эффективность-размер
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд: Как же я отвык за годы майнинга от обычного разогнанного компа. Никак не могу привыкнуть. Да и ссд радует. Получше интела
