Steals (08.03) Rex (09.07.1978) donnerjack (12.08.1979) Banzzaa (09.07.1982) Монах (23.04.1983) ырг ==================================== Товарищи, если вы с нами но вас нет в списке, отзовитесь!
_________________ Выражение "Беду накликать" пошло из Windows...
Последний раз редактировалось Дарк 14.10.2010 11:08, всего редактировалось 13 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2006 Откуда: Yaroslavl...
все же марс изрядный пылесос... #77 пылища фронтальная. материнка перед установкой #77 КРА-А-АСО-ТА-А-А-А. кабельменеджмент ...за окном #77#77 ... бонус - special for Foxcor (дрель, наждачная бумага. 2003 г.) #77#77#77 старый добрый корпус, пережил все мои эксперименты.
_________________ Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
А вот теперь суть переплаты. Разгон на каждый день (решил всеже не мучать карту на 1 ГГц, греется сильно в моем корпусе, выяснено после давольно борльшого количества тестов) 950/1250 питание не поднимал вообще. Приятный бонус. #77
Foxcor Как видно, разницы нет не какой на равных частотах. HD 5850 тоже гоняться на 950\1000Mhz по GPU на 24\4, особенно ASUS, тут как повезет у меня карта не особо попалась. У знакомого 5870, переплатил 3000руб. тоже разгон плохенький, теперь жалеет. Да и вообще, Jordan давно сделал все и посчитал:
Если вывести средние значения по результатам тестирования во всех играх, то на номинальных частотах Radeon HD 5850 отстаёт от Radeon HD 5870 на 12,7 % в режимах без методик улучшения качества графики, и на 14,1 % в качественных режимах. В то же время, при поднятии частот Radeon HD 5850 до уровня HD 5870 (850/4800 МГц) разрывы сокращаются, соответственно, до 2,0 и 2,6 %.
Последний раз редактировалось Флирт 04.04.2010 17:29, всего редактировалось 1 раз.
Скажу по секрету......я об этом знал, но если плюнуть на тишину.....то 1 ГГц можно спокойно использовать на постоянку...а там разрыв от от 5850 куда существенней, 5850 на 1 ГГц использовать постоянно мало кто будет. А 5870 можно спокойно...и еще у тебя проц разогнан на 4200 ....если поставить твой проц то разнизца увеличится....Интел сделала подарок оверам выпустив i5 750....он у большенства берет такую частоту...
Дак, ты сравниваешь наши конкретно карты, а ветка по 5870\5850 полна владельцами карточек с 1Ghz, как и 5870 так и 5850. Если смотреть на картину в целом, то только нужна удача. Статистики, что 5870 гоняться чаще луче, я тоже не наблюдаю.
Конкретизируй, это почему :? Она еще меньше есть и меньше греется, в итоге меньше шумит 5870. Ее выгоднее на 1Ghz использовать.
Не увеличатся GPU очки Не веришь...могу протестировать на какой частоте GPU очки не растут упираясь в карту.
Я бы не сказал, 4Ghz не у всех берет не говоря о 4200.
Я вот сча посмотрел ветку на форуме...не на этом....так вот при одинаковых частотах у 5870 и 5850 у последней намного сильнее греются фазы питания что не есть хорошо....
Я вот сча посмотрел ветку на форуме...не на этом....так вот при одинаковых частотах у 5870 и 5850 у последней намного сильнее греются фазы питания что не есть хорошо.... Пример может не удачный, но всеже...VDDC Phase
Не знаю откуда твой скрин, но на моих фазах выше 70ти я не видел, на GPU и Памяти и то больше, фазы самое холодное под нагрузкой у меня. Karun
http://www.overclockers.ru/lab/34583.shtml#4
И :? Это тупо скриншотный результат, мой на 4600 пи щитает. Foxcor
Так у чела карта разогнана на 30 МГц меньше чем у меня....а FPS больше....чудо?
Ты у него спроси, при чем ту я. Тебе же написано по русски. Не веришь сделаю тесты :?
45-46 %....просто график фана был не удачный....можешь для актуальности поставить 50% принудительно...
Судя по реализации охлаждения силовых цепей скорость фана не сильно повлияет в 5850...
Кроме того, в металлической пластине непосредственно над силовыми элементами имеется немного сплющенная тепловая трубка. Никакого радиатора на ней нет, и, по всей видимости, она служит для более равномерного распределения тепла по пластине. Хотя, на мой взгляд, решение несколько странное и, скорее всего, малоэффективное.
Foxcor Ну вот я провел серию тестов, на зависимость частоты CPU в лице Intel Core i5 750, на 5870 (5850) в тесте 3DMark Vantage. Все картинки выкладывать смысла нет, выложу только итоги всех тестов: Изначально была взята частота 3000Mhz, шаг увеличения вплоть до 4200Mhz, 200Mhz или один шаг множителя процессора. Для точности тестов, шина и частота памяти были зафиксированы на 200Mhz и 2000Mhz соответственно. Задержки памяти 8-11-11-24-1T-tRC86. ОС: Windows 7 HB 64bit Драйвера: Catalyst 10.3 Номинал 5870 850\1200: #77#77 Делаем вывод, 3600Mhz полностью раскрыли GPU в 3DMark Vantage. Разгон 5870 950\1200: #77#77 Делаем вывод, 3600Mhz полностью раскрыли разогнанный GPU в 3DMark Vantage. Каждый результат получен в результате трех проходов теста с отбором наибольшего результата. Погрешность результатов от прогонов иногда достигала 70 баллов. Теперь на счет фаз, да действительно у меня горячее, просто не тестировал 5ти минутным FurMark,ом +10c к твоим.
Добавлено спустя 5 часов 12 минут 47 секунд: Foxcor
Если радиатор Radeon HD 5870, состоящий из четырёх 6-мм тепловых трубок и алюминиевых рёбер, «намертво» припаян к пластине основания, то на кулере Radeon HD 5850 радиатор является отдельным элементом.
Таким образом радиатор забирает тепло не только с ГПУ но с металлической пластины
