Куратор(ы):   Xmast
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14393 • Страница 678 из 720<  1 ... 675  676  677  678  679  680  681 ... 720  >
Есть ли оверы в Сыктывкаре? Таков был первый вопрос основателя темы. Затерявшийся в глубине веков. - Есть!
Ветка посвящена все оверам г. Сыктывкара, которые интересуются данной тематикой. И не имеет каких либо рамок.
Последний раз редактировалось Xmast 10.04.2011 0:13, всего редактировалось 4 раз(а).
Куратор темы
Тот что с али не по размеру. Тоже присматривался. Хотел медный найти. Не нашел. Подобрал из своих. Лучше уже не сделаю. А так тоже про запас мелкие радики заказал с али. И термопрокладку отдельно
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Отпилить не проблема, у меня тоже пилёный от чипсета установлен. Укоротить всего один распил, 10 минут работы. Есть 5ти сантиметровые, в принципе даже лучше https://ru.aliexpress.com/item/1-pc-50- ... 56154.html, но часть памяти будет торчать.
Я не потерял рассудок! Я сохранил его!! Где то там, на диске D:...
Куратор темы
NordWind Там есть по 20мм радиаторы. Ровненько по ширине. Из них мне кажется поудобнее будет накрыть м2
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
https://ru.aliexpress.com/item/Consumer ... 0.0.P8mzfg
https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-19- ... 0.0.P8mzfg
Xmast писал(а):
Там есть по 20мм
они низкие по 5 мм, ну и целиковый радик смотрится лучше ))))
Куратор темы
NordWind Ты учитывай по умолчанию что там стояло. Куда там супер радиаторы. 5мм вполне достаточны
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
И потом там очень микроскопический забор тепла с чипа. 5х5. На эту зону медь показана. Был бы радик так 30х20 но медный - было бы прекрсано. Ну а чипы памяти уже больше для видимости накрыть.
Xmast если корпус не очень продувается, то лишним не будет. ну и 5-10мм по высоте, разницы не много, если только карточка в радик не упрётся.
Начинаю жалеть что взял msi. Хлопает звук, часть настроек биоса, только через софтину в windows, при этом не все настройки в одной софтине а нужно поставить несколько программ. В биосе много декоративных элементов, видишь кнопочки со стрелочками, а нажать нельзя, декорация...
Захотел занизить напругу на проц... в биосе нет voltage offset, зато есть в софтине. (занизил слишком сильно, сбрасывай биос)
Гениальное управление вентиляторами, всё вроде хорошо и красиво, но вентиляторы управляются либо от термодатчика материнки либо от термодатчика проца. Тоесть либо корпусные вентили будут работать от температуры проца, либо кулер на проце, будет работать от температуры материнки.
Куратор темы
NordWind У меня очень много настроек для вентилей. Нравиться "отложенный запуск". Запускаются не сразу при достижении указанной температуры, а спустя заданное время. Но вроде при подгрузках с инета (когда подскакивает нагрузка на ядро) - эта функция работает некорректно. В остальном четко.
Что у тебя с разгоном памяти? Интересно. Сам хотел достичь 3600Мгц. Но видимо много хотел от бюджетной памяти. Но все равно тайминги подогнал и добился быстрой работы.
Это есть, можно выставить 4 точки температура/напряжение и время разгона-торможения. Но изза привязки только к одному термодатчику, получается криво.
Память пока не разгонял, но думаю 3600 возьмёт без проблем, от 3200 не так далеко.
Больше вымораживают хлопки звука при нажатии клавиш/кликах мышки. Работающего решения не нашел, вернее так - утилитки для настроек биоса, лезут и изменяют настройки и хлопки возвращаются.
http://imgur.com/69AOjNS
шикарная табличка
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Куратор темы
шикарная табличка
По мне так дурацкая табличка. Собраны данные по сайтам. Не известны настройки. И у всех разные результаты. Она же бесполезна. Разве что заранее знаешь и доверяешь отдельным сайтам (и их тестам). Но это не правильно
Добавлено спустя 54 секунды:
NordWind Я звук только по hdmi вывожу. Телик же. И там отличные колонки
Добавлено спустя 10 минут 16 секунд:
Из таблички следует что для игр предпочтительнее 7600к а не 1600х. Считаю оба проца хороши. 1600х за счет 6 ядер предпочтительнее. С ним в софте побыстрее будет. Но по прежнему считаю что процы с частотами 5-10 летней давности не самый лучший выбор )
У меня по оптике(spdif), но на материнке реализован криво. Иногда даже начинает хлопать при каждом нажатии клавиш. Похоже опять придётся брать звуковуху. Можно конечно через hdmi вывести, но по деньгам получится тоже самое что и звуковуха.
Xmast
весь смак в том, что сайты все одинаковые и наборы игр тоже :)
там только сортировка отличается в квадратиках, ну и тестовые стенды/настройки в играх
то есть сайты те же, видухи и игры/разрешение те же. Обзоры вышли в один день. Разное - апи, память/бусты, игровые сцены и т.п.
Добавлено спустя 1 минуту:
NordWind как это "хлопать"? Для меня оптика тоже важный параметр на мамке, и хотелось бы понять на что можно нарваться
eastSiR писал(а):
как это "хлопать"?
Звуковуха засыпает и просыпается, а энергосбережение изменить не получается, утильки постоянно крутят настройки виндовс. При попытке поставить высокую производительность, радиокнопка тутже скачет на "сбалансированный"
Лучше не рассчитывать на реалтек на мамке, а брать нормальную звуковуху.
Куратор темы
NordWind Попробуй винду сменить
Попробую, чуть позже. Не у меня одного такие проблемы. Везде(не только на msi и не только на 10ке) саппорт отвечает - такие проблемы не были замечены.
Куратор темы
Я винду полностью поменял. Все таки все железо новое. Да и десятка для кэби нужна. А так восьмерка нормально все подхватила и без переустановок
Куратор темы
Heroes Wog глючат под десяткой. Самая неудачная винда из всех мной ставленных. Сколько ни пробовал ничего хорошего не нашел (
У клиента на компьютере, видел установлена под десяткой и работает.
Куратор темы
NordWind Та версия в которую играл сразу отказалась. Делал все что можно. Скачал чистую. Без hd патча. Ее удалось запустить. В режиме совместимости с вин98 еще глючила. Сейчас сделал с вин95. Посмотрю как пойдет (она в процессе игры глючит). Больше уже и не знаю что делать. А ты вбей в гугл windows10 wog проблема запуска. Убедишься что это обычное явление.
Ну это классика, 10ку нужно доковыривать, чтобы нормально работала.
